Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 2SK216/2SJ79 заменить на TTA004B/TTC004B
    Аватар для bbest
    По умолчанию 2SK216/2SJ79 заменить на TTA004B/TTC004B
    Всем привет!
    Кто-нибудь сталкивался с тошибовскими транзисторами TTA004B? Пара вопросов по ним:
    * это адекватная замена 2SK216
    * как они по звуку
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: 2SK216/2SJ79 заменить на TTA004B/TTC004B
    Нет, эти транзисторы никак не могут быть заменой, так как они вообще другого типа.
    Аватар для bbest
    Да, возможно что то в схеме надо поправить. Разговаривал с разработчиком схемы, он сказал, что можно заменить.
    Смотрю в чип дипе есть вроде как 2SK216
    https://www.chipdip.ru/product/2sk216-vb
    Неужели это оригинал
    Оригиналы Хитачи/Renesas. А это какой то китай/
    По даташиту это вообще не то. Силовой вертикальный мосфет
    Аватар для bbest
    Да, это для автоматики, не для аудио.
    Королёв
    Схема нужна, тогда можно будет обсуждать замену.
    Если для автоматики, к чему тогда вопрос
    как они по звуку
    Аватар для bbest
    Вот ответ:
    Member mla have used both KSA1220/KSC2690 and TTA004/TTC004 and he reports that they both work well. No change in schematics needed. Pinouts are not same as 2SJ79/2SK216. To replace 2SJ79/2SK216 with TTA004B/TTC004B see this post.
    Вот кусок схемы для замены:
    Т.е. 2SK216/2SJ79 работают возле ламп и они более менее автономны, только в связке с KSA1156.
    Королёв
    Никаких волшебных аудиотранзисторов на замену тут не требуется. Подойдет любой N- канальный мосфет, рассчитанный на 200в или больше. Например IRF710, с учетом распиновки, естественно
    Аватар для bbest
    Народ меняет на TTA004B/TTC004B, они стоят копейки.
    Астрахань
    Как я понял это истоковый повторитель, туда и бипляр пойдет, но лучше дарлингтон поставить, или хороший вариант dn2540 (2535), даже лучше будет чем 2ск216.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для bbest
    Супер
    Новичок Аватар для Ivanii
    Не вижу в даташитах защиты затвора, у 2SK216 ее тоже нет, а в схеме есть.
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Так как они по звучанию по сравнению с BD140 / BD139 в тех же схемах применения?
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2025 в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2025 в 21:07 ----------
    А не приходилось ли кому сравнивать по качеству звучания современные TTA004B / TTC004B и TTC011B / TTA006B в одной и той же схеме? Или KSC2690A / KSA1220A всех дороже и милее?
