Страница 87 из 561 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1721
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Уважаемый Леонид!
    Заинтересовался Вашим усилителем, изучил почти всю ветку форума. Но не понял - сейчас идет речь о какой-то новой версии аппарата, доступны под него печтные платы (УН и ВК). А где же посмотреть схему этого нового усилителя?
    Попутно вопрос. Дмитрий Андронников (Lynx) в своих разработках утверждает, что низкочастотные выходные транзисторы звучат лучше. Причина - зависимость частотных свойств (емкостей переходов) от тока нагрузки. А что думаете Вы по поводу применения низкочастотных транзисторов в ВК Вашего усилителя.
  3. #1722
    Новая версия пока полностью не готова, поэтому схемы и печатные платы я не выкладывал. Все это будет позже.
    В новой версии стоят MJL21193/21194. Мне они тоже субъективно понравились больше, чем те же 2SA1943/2SC5200. Детально разобраться в причинах этого превосходства я не пытался, поэтому альтернативных точек зрения высказывать не буду. Кстати, достижимая полоса действия общей ООС от граничной частоты выходных транзисторов почти не зависит. Сейчас, например, с MJL21193/21194 эта полоса составляет около 8 МГц.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    В новой версии, например, с MJL21193/21194 эта полоса составляет около 8 МГц.
    Леонид, интересно а какая глубина получилась на 20кГц и первый полюс ?
    Истина где-то там...
  5. #1724
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Леонид, интересно а какая глубина получилась на 20кГц и первый полюс?
    Глубина ООС на 20кГц примерно 50дБ, а частота первого полюса 30кГц. Больше при единственном каскаде усиления напряжения не получается.
    Добавлено через 1 минуту
    Николай, кстати, поздравляю с успехами в соседней ветке.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.12.2007 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1725
    г.Москва
    Леонид, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что данные параметры получились скромнее, нежели у последней, выложенной тут, вашей редакции усилителя?
  7. #1726
    Вадим, добрый день!
    Нет, примерно такие же. Глубина ООС на ЗЧ непринципиально - на 1-2дБ стала больше.
  8. #1727
    г.Москва
    Вадим, добрый день!
    Леонид, имел в виду вот этот ваш пост и пункт №4 в нем
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=328
  9. #1728
    Понятно. Это легко меняется выбором сопротивления резисторов R26, R27 нагрузки УН: меньше сопротивление - выше частота полюса - меньше глубина ООС на ЗЧ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:13.
  10. #1729
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Вы уже отвечали мне по какой причине практически нет изменения в ходе (характере) АЧХ на частотах около 30кГц при сопротивлении резисторов УН 150к-430к. Там получается, что глубина ООС растет, но спад -3дБ остается практически на той же частоте. Т.е. постоянства глубины ООС до более высокой частоты не получается. Андронников в своих Линксах считает это важным достоинством, но у него и глубина ООС меньше.
    Леонид гляньте разводку выходного ФНЧ. Я делал на макетке, но требуют печатного монтажа. Может кому сгодится.
    • Тип файла: zip UMZ.zip (89.7 Кб, Просмотров: 381)
  11. #1730
    Одесса
    Но это раза в 4 выше чем в первой версии. Это уже на равне с СЛ. Там правда ООС глубже. Стоит ли в старой версии полосу действия ООС расширить? И как это сделать?
    И еще. Леонид я не совсем понял, как получились такие красивые переходные даже при подаче меандра через резистор и конденсаор в точку суммирования. Я подавал через 100к и 1мкф. Время нарастания на выходе около 650нс. Тот же результат дает и Микрокап. Мне кажется не выключилось влияние емкостей в цепи ОООС.
  12. #1731
    Анатолий, здравствуйте!
    Нормальная разводка.
    В старой версии лучше ничего не менять.
    Последовательный конденсатор на 1мкФ нужен для отделения постоянной составляющей напряжения с выхода генератора. Для компенсации влияния емкости в цепи ООС дополнительный конденсатор нужно включить параллельно резистору. При этом постоянная времени получившейся RC-цепочки должна быть равна постоянной времени цепи ООС.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:04.
  13. #1732
    Одесса
    Я пробовал углубить ООС простым уменьшением резистора в ОООС (мне достатосно уселиние в 7раз) и подбоом емкости в ООС. (в модели). Растет перегруз УН. Не знаю как это скажется на звучании.
  14. #1733
    Растет перегруз УН.
    А каким образом это проявляется?
  15. #1734
    Одесса
    Спасибо! Попробовал в микрокапе. Если без диодов защиты, то работает. С диодами практически нет.
    Смотрел на выброс напряжения в точке суммирования (думаю это не совсем правильно).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1735
    Диоды VD1, VD2 ограничивают напряжение в суммирующей точке, но это происходит при большом уровне сигнала и перегрузке усилителя по скорости.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1736
    Одесса
    Но с диодами толку от емкости большой нет. По крайней мере это показывает микрокап. А перегружать наверное усь и надо сильно, чтобы посмотреть на что он способен по скорости. Вот только в жизни он скорее всего сгорит от этого.
    А вообще надо подумать над этим моментом. Не ожидал такого. Нет наверное это всеж неправильно. Наверняка быстро вогнал какой-то каскад в жесткое ограничение (подавал +-15В).
  18. #1737
    Сейчас диоды включены немного по-другому - соединены не с землей, а с левым выводом L1.
    200В/мкс, 500кГц - без проблем.
  19. #1738
    г.Рязань
    Леонид,конструктивно усилитель будет выполнен на платах,расположенных в линию,параллельно плоскости радиатора.Слева направо :УН,ВК(над ним,на стойках, защита) , конденсаторы фильтра и выпрямитель питания ВК.Диоды MBR30100,Конденсаторы фильтра,предположительно,Sanyo.Между платами расстояния минимальные.Самый длинный-провод ООС Получается,что вход слева,питание-справа,выход-в центре.Пока так.
  20. #1739
    Москва, ВДНХ
    Получил пару трансформаторов TA196-220-50 на картинке.
    Вроде они на другом сердечнике чем в оригинале?
    Гудят тихонько, ток рассеяния - пила 36ма RMS и примерно 150 ма V p-p. Это для таких нормально?
    Но вот незадача - у обоих на одной половинке сердечника у одной обмотки 28 вольт витка не хватает, а у другой - лишний. Разница +- 0.15 вольт. Это уже брак?
    Раньше я такого не встречал.
    У обмоток по 6 вольт тоже на 1 виток разница.
    Я бы просто добавил по витку и все дела, но транс залит напрочь и сверлить дырку между обмотками боюсь - легко попасть в провода и убить транс совсем.
    Что посоветуете? - Плюнуть на 0.15 вольт и паралелить или что-то надо предпринимать?
    Кстати к такому трансу лучше один диодный мост или два?
    Брал по 260 рублей - почти даром...
  21. #1740
    Москва, ВДНХ
    Уважаемый, Вы бы выложили тут свою модельку, ту, которая ближе всего к оригиналу, а то лень заново все набирать. А то мне нужно усиление уменьшить, защиту поменять чтобы от 2 вольт RMS работало и т.п. Надо бы сначало на модельке посмотреть как...
