Страница 59 из 59 Первая ... 49575859
Показано с 1,161 по 1,172 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #1161
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Какой размах в этом режиме? Странно, на дисплее 0,6В порог показывает.
  2. #1162
    Иркутск
    4,5 мГн, после - 5,0
    8,2 мГн - 7,6
    Разбег моего с правильным прибором примерно такой же. Калибровка ничего не изменила.
    Загляну внутрь. Если не найду причину, что вероятно, перепрошью.
  3. #1163
    Нальчик
    0,6В это RMS, амплитудное значение у меня показывает 0,865B.
  4. #1164
    Почмотрел у себя, 0,863mV RMS ослик карманный показывает, а Vpp вообще 1,7V. Какож лешего он транзюки видеть не хочет? Может, в прошивках исправят...
  5. #1165
    Нальчик
    а Vpp вообще 1,7V.
    это как раз 0.6В RMS.
  6. #1166
    г.Кемерово
    Пошли ребята сегодня за цэшкой..напряжение померить,а говорю возьми мою.Приносят.Честно удивился, в первый раз увидев такой цифровой мультиметр.
  7. #1167
    Нижний Новгород
    Подскажите по поводу измерения частоты с помощью мультиметра UNI-T UT89XE. Есть нормально переведённая инструкция в двух вариантах от другой модификации UT89X /89XD. И есть криво переведённая от 89XE. Не совсем ясно до какого напряжения можно мерить частоту. В инструкциях по X/XD указано 30В амплитуды и упомянуто о защите от перегрузки 600В. По модификации XE упомянуто только про защиту от 600В. Если я на пример в рощетке 50Гц замерю, не испорчу прибор? Или нужно через делитель или трансформатор?
  8. #1168
    IZELBOR,
    Overload protection:600V
    © Дж. Бруно
  9. #1169
    Нижний Новгород
    Разбираюсь с функциями UNI-T UT89XE. Есть функция nS - проводтмость измеряемая в Сименсах. Где эту функцию можно применить?
  10. #1170
    В наносименсах!
    Макет измерителя высоких сопротивлений (утечки и тп). Макет - поскольку не специфицированы условия, до реальных мегаомметров этому до луны. Чисто поржать - попробовать у полудохлых мосфетов утечку затвора измерить.
    WBR, Michael.
  11. #1171
    Нижний Новгород
    В наносименсах!
    Благодарю за разъяснения!
    Кстати вторым простеньким мультиметром замерил что там на щупах у UNI-T UT89XE в этом режиме nS. Оказалось что всего то 0,5В.
  12. #1172
    Нижний Новгород
    Потихоньку продолжаю разбираться в UNI-T UT89XE. В отличии от UT89X/UT89XD у версии XE инструкция на русском просто отвратная, а инструкции на английском, их по моему две версии нашёл заметно хуже чем у тех же X/XD. Не знаю почему так вышло, может торопились выпустить новую версию и инструкцию поручили верстать студенту чтоб побыстрее.... Решил взять английскую версию и перевести как могу. В таблицах характеристик думаю символы оставить те же, на дисплее режимы всё равно по иностранному отображаются. Как сверстаю, так выложу что получилось. Не шедевр, но ориентироваться в функциях уже будет можно....
