Страница 18 из 34 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 678
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #341
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    если 400см кв то всего 11см, просто шикарно
    Це чудово, а яке ГВЗ?
    Ну и он не согласится на высокую настройку))
  3. #342
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а яке ГВЗ?
    можно как и у тебя загнать настройку ниже, 30гц, удлиннив до 24,5см, и там на 40гц будет восемь, вообще ниочём.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Це чудово,
    и это моделится сразу пара, паралелено, параметры то что он с них снимал.
  4. #343
    Аватар для Llll
    Донецк
    с удвоением труб длина каждой удваивается
    Понятно.
    У меня к вам просьба, вы правда уже рисовали нужную линию, но попрошу вас еще раз нарисовать на ваш взгляд идеальную более детальную линию АЧХ для моей конструкции по низкой стороне. На скрине АЧХ сейчас, динамики в параллель, расстояние до мкф 1.5 метра, вот прямо рядом с существующей, вашу - на которую буду ровняться и принимать меры.
    Я распечатаю, буду смотреть и думать что делать далее. Спасибо.
    Донецк Александр
  5. #344
    Болото.
    это не ачх акустики, это с комнатой, ачх без комнаты выглядит так, и это снято в комнате. НЕ НАДО СТРОИТЬ АКУСТИКУ ДЛЯ ОДНОЙ КОМНАТЫ, ХРЕНЬ ЭТО
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    порт и башка
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
Название:	Screenshot_28 ЧВР, динамик и порт.jpg
  6. #345
    просьба
    Гадаю только по измерениям басовика с 1-10см.
    Желательно программой Арта. Но можно и REW, при этом я буду вынужден тратить много времени на импорт в другую программу и возню с ней.
  7. #346
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, я уже понял и проверил, потаскал колонку по комнате и увидел разные АЧХ но и явно не меняющиеся горбы, провалы - чуть позже покажу.
    порт и башка
    Спасибо, симуляцией пока не владею, но интересный ваш рисунок - изучаю его.
    Донецк Александр
  8. #347
    Болото.
    Денис, у него на эти железки будет отдельное усиление, собственно всё. Уровни выставит, а фильтр один хрен делать не дальше 200гц, и то там должно быть уже минус.
  9. #348
    Важен наклон. С его размерами этот перегиб будет на 70-80Гц
  10. #349
    Болото.
    Важен наклон
    важен, я подгонял АРО сначала и потом лепил фильтр.
  11. #350
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    На НЧ сложно измерить микрофоном свойства АС. Потому рулит симуляция. Только нужна правильная методика измерений. Вы писали, что каждый раз калибруете шумом. Так вот, чтобы правильно срастить в программе симуляции излучение порта ФИ и динамика их нужно измерять с одинаковым уровнем сигнала.
  12. #351
    Аватар для Llll
    Донецк
    Снял 3 см от динамика REW, другими программами не владею.
    На скрине АЧХ двух динамиков 3 см - практически одинаково.
    В файле REW - один динамик сохранен.
    Донецк Александр
  13. #352
    Болото.
    Снял
    Llll, шкалу справа глянь у меня и себя, вот эти цифры в дб, сделай разрешение адекватное.
  14. #353
    Аватар для Llll
    Донецк
    Так и делаю, каждый раз подаю щум, усилителем устанавливаю одинаковый уровень измеренный мкф в моем случаи уровень Check Levels составлял - 24 dbFS
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Готово 5 дБ клетка
    Донецк Александр
  15. #354
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    о том и речь. После того как измерил динамик в ближнем поле измеряешь ФИ, но усиление не крутишь. Иначе непонятно как складывать порт и динамик. Они складываются с учётом фазы и площади, но уровень сигнала с усилителя надо сохранять.
  16. #355
    Болото.
    Готово 5 дБ клетка
    вот, можно гадать, гущи только надо. с портами будешь что делать? площадь надо хотябы до 400см, а это 8шт как у тебя размером, либо дыру делать 23 см диаметром и играться с длиной, в районе 25-30 см
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    там от порта прыщ на 25-27гц, надо порт делать, а то там сейчас как ЗЯ, и по графику видно, 6дб октава
  17. #356
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сейчас да, но когда автор насверлит отверстий и натыкает выхлопных труб, то вклад ФИ станет определяющим на 40-50 Гц (похоже сюда надо целиться настройкой ФИ)
  18. #357
    Болото.
    да, именно. радуюсь за него, параметры башки сняты адекватно, сходятся с симом
  19. #358
    Какие октавы, голимый актив.
    Какие 40-50 герц, 2 пятнахи на сторону дома.
    31гц теоретически самый низкая тональная составляющая.
    28гц вестибулярка лалалэй.
    Строится на 26-27, левый край формируется сабсоником 27-28гц.
    40-50 практически прямое излучение с минимумом временных артефактов, самый маниакальный низ есть, эффекты есть. Все.
  20. #359
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ага, вот так вот, сколько нюансов - повторю измерение
    Тут один уважаемый человек ранее говорил
    - Тут бы остановиться, да подумать хорошенько над тем, как......
    Делать будем, только надо точно определится что и как
    Донецк Александр
  21. #360
    Болото.
    согласен что актив, и октавы в чём виноваты не понятно. по мне так порт увеличить чем тужится вытянуть фильтром, оформление, как по мне, должно уметь и только потом фильтром навалить, ну если мало.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Всё.
    так это всё на этапе проектирования
