Страница 17 из 33 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #321
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Конечно какие то изменения должны быть при включение и выключении ФИ - но их практически не видно, значит надо понять почему. Наверное нужно попробовать уменьшить объем ящика, посмотреть что изменится - это сделаю.
    у тебя две дырки для пчёл, 50см кв, а вот здесь 800см кв, разницу понимаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
  3. #322
    Денис, ну открой уже хорн, не буду я выкладывать скрины доказывая что и как, ты ж моделил это всё и знаешь куда что движется.
    Чем выше добротность оформления, тем больше нагнетается задержка — это же неоспоримо. А по снятым графикам похоже, что ФИ для галочки, и чтобы от него была ощутимая отдача, настройку он будет повышать (не будет, все они думают, что настроив на 40, у них не будет 20, а их и так не будет).
    Да и если он изначально сделал такие мелкие трубки, то есть ли место для стандартных, ну хотя бы по 10-15 см диаметром. А их понадобится штуки 4. Какая длина выйдет?
    Я бы глянул сам, если бы вся информация была перед глазами. Но толку, я гляну, а он что, кинется делать? Нет. Вот мы меж собой и говорим в чужих темах.
  4. #323
    Аватар для Llll
    Донецк
    А Вы придумали хрень, поверили, а теперь искренне так удивляетесь что полученное не соответствует нафантазированному.
    Вы наивны, я ни чему давно не удивляюсь. С чего вы взяли что ожидал чуда - это не так, будем решать вопросы по мере их поступления. Хотите принимайте участие, не хотите - дело ваше, а я буду дальше "топтать" эту аудио дорожку .
    Донецк Александр
  5. #324
    Где-где?
    Выкиньте эти дурацкие ящики для начала.
    ну да! Чудака учить - только портить.
  6. #325
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому что, во-первых, настроен очень низко по частоте, а, во-вторых, слишком мал относительно площади 15"
    ФИ можно еще добавить, но даст ли это что нибудь
    конечно даст. Частота настройки станет выше, а отдача больше. Похоже на то, что к имеющимся двум трубкам ФИ надо добавить ещё штук 6 (или 8 по вкусу) ))))
  7. #326
    Болото.
    так они прилетели, пилишь порт больше, либо затыкаешь и теряешь фильтрами десятку дб
  8. #327
    Llll, сложи площадь лопухов.
    А теперь посчитай одну пятую от этой площади — ты получил минимальную площадь порта ФИ. Внимательно: не диаметры, а площади.
    Сейчас у тебя ЗЯ с потерями, которые настроены свистком на некую частоту. При увеличении громкости эти свистки захлебнутся потоком, их запрёт и они будет трещать.
  9. #328
    Болото.
    Похоже на то, что к имеющимся двум трубкам ФИ надо добавить ещё штук 6 ))))
    это половина требующегося
  10. #329
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    половина
    всё зависит от целевой АЧХ. Мне больше нравится без горба на частоте ФИ. Потому и "по вкусу"
  11. #330
    Если есть горб на частоте, но там перегиб ГВЗ до 30мс. Вместе с фильтрацией оно усугубляется до 40-50мс. Такое действительно не может нравится
  12. #331
    Краснодарский край
    Делать как в оригинале. Насколько видно из фото, там не просто трубы прямые, а экспоненциальная форма по всей длине.
  13. #332
    Аватар для Llll
    Донецк
    В оригинале вся задняя часть сделана овальной/закруглённой, предполагая 5 лет назад что придется столкнутся с вопросом ФИ, сделал ровную стенку с откосами под 45 градусов, что бы можно было наращивать трубы. Видать не зря - в эти плоскости можно вставить любое их количество с обеих сторон, при этом вид колонки не испортится а только придаст брутальность. Ну и особых работ по дереву, просверлил дыры и готово.
    Вы меня плохо знаете, конечно завтра я не стану пилить но если нужно для безнадёжного дела то почему бы и нет ни чего не мешает - пила есть.
    Так же не известно какую цель преследуют оригиналы, может как тут говорили для подачи воздуха от перегрева динамиков. Американцам верить нельзя, ли ж бы продать и нажиться
    Донецк Александр
  14. #333
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в эти плоскости можно вставить ... при этом вид колонки не испортится
    это очень хорошо. ФИ не просто добавляет "колбасного мяса", а уменьшает искажения на самом низу. Надо этим пользоваться, а то жалко столько труда, корпус по объёму как акриловая ванна и такой тощий низ. Хотя придётся сделать несколько приближений к желаемому.
  15. #334
    Аватар для Llll
    Донецк
    Если будет надо, конечно сделаем для этого я многое изначально предусмотрел включая огромный запас мощности, ведь убавить для выравнивания АЧХ всегда можно, сложнее добавить.
    Откосы позволяют просверлить 7х2 = 14 отверстий по 100 мм
    Донецк Александр
  16. #335
    с удвоением труб длина каждой удваивается
  17. #336
    Болото.
    да там ещё есть шанс, 400-800см кв и нормально, ага уже проспал, процесс намечается.
  18. #337
    Знаешь что, можно сзади присобачить деревянный короб с выхлопом вниз! Как раз шириной с ту заднюю грань.
    В чёрном цвете даже будет смотреться органично.
    Ну просто я не знаю, какая там просится длина трубы. А так часть можно оставить в корпусе, а часть снаружи.
  19. #338
    Краснодарский край
    Если там действительно "экспо", то понятно какую. Это должно работать как большой порт, но короткий.
    А нельзя взад вставить ПИ 18", типа такого? Сзади его видно не будет.
    https://www.avito.ru/chaykovskiy/aud...fer_2730659071
  20. #339
    Где-где?
    Тут бы остановиться, да подумать хорошенько над тем, как одна маааленькая ошибка породила лавинообразный процесс. Это надо прервать пока не поздно и сделать как надо на имеющемся железе, но в ином ящике. А так можно годами пилить, сверлить и достраивать. ЖБЛ не получится всё равно...
  21. #340
    Болото.
    если 400см кв то всего 11см, просто шикарно
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    проситься, но можно и дуршлак сделать
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    если коротко то исправимо
