Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.
    Аватар для install
    По умолчанию Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.
    Кто как делает ( как правильно ) ?
    Имеем реальное защитное заземление. Встречал такое подключение корпуса :
    Сигнальную землю соединял с корпусом следующим образом :
    Точку подключения выбирал рядом с входными разъемами. Иногда приходилось искать по корпусу по минимуму помех ( защитное заземление отсутствовало ).
    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.
    Это называется "hum breaker" или "earth breaker", причем постоянно идут некоторые споры о надобности RC-цепочки и ее величине.
    От 10 ом больше вреда, чем пользы
    Building Quiet Audio Power Amplifiers Requires Best Wiring and Layout Practices
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...Amplifiers.pdf
    https://www.hifisonix.com/articles/r...lifier-wiring/
    Ground Loops https://www.hifisonix.com/articles/ground-loops/
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ound-Loops.pdf
    Amplifier PCB Design Guidlines for Minimizing Hum
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ng-Hum-1-1.pdf
    More Notes On Amplifier Hum Problems
    http://178.62.51.182/wp-content/uplo...m-Problems.pdf
    Never, ever, use a ground lifter in the manner shown in the YouTube video to get rid of hum – its plain dangerous and illegal. Period.
    https://www.youtube.com/watch?v=4YM1iwC6vhg
    How to wire-up a Dual Mono Bloc Amplifier
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ono-Wiring.pdf
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Когда давно делал Yes-4M_SAB из КИТа, то уже в корпусе без резистора была генерация в районе 5мГц 0,5В.
    Аватар для install
    Как удалось победить ?
    EDDiE, спасибо за информацию !
    А как Вы поступаете при наличие/отсутствие заземления ?
    По требованиям МЭК, корпус с минимальным сопротивлением должен быть соединен с заземлением. Ключевое слово здесь - защитным.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Все правильно, защитное заземление из розетки соединяем с корпусом. Сигнальную землю соединять с корпусом не обязательно.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ну и нафига вам в бытовой аппаратуре защитное заземление?
    Королёв
    Чтобы человеки выжили.
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Реальное защитное заземление корпуса так не делается. По ПУЭ не пройдёт. Но для себя, любимого (или нет?) можно делать как угодно.
    На фига? Такую цепочку ставят при кривых конструкциях , влияние токовой петли прибить.
    Это так же делается при неудачной конструкции. Зачем делать плохо, чтобы потом подпирать костылями?
    Для того-же, для чего и в не бытовой.
    А чтобы небыло петель - earth breaker, схема выше, только она не совсем правильная - земля розетки на корпус идет напрямую, а через RCD цепочку - на общий схемы.
    В стереоусилителях я две такие RCD ставил, тут видно два диодных мостика:
    Для того-же
    Глупости это в большинстве случаев. Ну разве что для самоделок, в безопасности которых сам не уверен.
    Последний раз редактировалось Grommit; 16.04.2025 в 07:00.
    Аватар для install
    Alex, подскажите, пожалуйста, параметры RC цепочки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Глупости это.
    Это Вы аппаратуру по требованиям МЭК по электробезопасности не сертифицировали
    Хотя японцы в большинстве защитное заземление в аудио не используют, как правило.
    В смысле, соединение корпуса с РЕ? При определенных условиях да, можно и без этого.
    Вы когда-нибудь проходили UL, CE, CSA, VDE, TUV, Kema, etc. ?
    А я проходил, и прохожу регулярно. И совсем не в "самоделках".
    Вот в "самоделках" как раз запросто, и не такое делают...
    Я-ж говорил - это предмет споров, чаще всего - от 10 до 100 ом и от 10 до 100нФ, но очень многие ее вообще не ставят, только мостик или пару диодов.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2025 в 11:03.
    Взяться за заземленный корпус и за что-нибудь ещё...Если в сети нет защиты на подобный случай- нет человека
    Без подключения входов к корпусу генерации - не было.
    Подключение напрямую одного из каналов или обоих каналов - генерация присутствовала.
    Резисторы по 39 Ом - еле заметная генерация.
    Были поставлены по 620 Ом.
    В гейтах выходников стояли резисторы по 100 Ом.
    Королёв
    УЗО должно сработать, если оно есть.
