Страница 30 из 82 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Юрий А. Посмотреть сообщение
    На выходе ЦАП присутствуют не только звуковые частоты
    А наша задача передать этот "полезный" ВЧ-сигнал на усилитель с минимальными потерями мощности
  3. #582
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    На выходе ЦАП присутствуют не только звуковые частоты, ну а цена вопроса 2 ОУ
    Ну как бы... А что, генератор Дмитрия - плохой?
    Основной вопрос все-таки даже не в том, какой генератор, а почему именно 33 МГц..
  4. #583
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Насчет 600ом - так было во времена ламповой/трансформаторной техники. В современных устройствах это условие не выполняется, выход делается низкоомным, вход- наоборот. Трансы и согласование- только как опция, и то не всегда - для совместимости и если необходима гальваническая развязка. Да и кабели там никогда не имели волнового сопротивления 600 ом, как правило 100-110 ом (хотел бы я увидеть 600-омный кабель ).
    Вы всё это серьёзно?
    Если очёнь нужно, то могу прислать фото кабеля 600 Ом.
    600 Ом-это стандартное сопротивление для звуковых выходов профессиональных спутниковых приёмников, соответственно входа передатчиков, справедливо как для импортной, так и для отечественной аппаратуры. Используется вовсю, сейчас.
    Что больше повредит качеству дополнительный ОУ или несогласовка и куча помех?
    Всё не верно.
  5. #584
    Омск, Сибирь
    Это какой? Тот, что на ЭСЛ-логике? Тут где-то они с nazar-ом обсуждали этот вопрос, с итогом, что, Голледж предпочтительней по интегральным параметрам с учетом цены, сложности и уровня помех.
    Генератор на 768Fs предпочтительней, чем 386 только по той причине, что будет лучше давиться выходным ФНЧ цапа.
  6. #585
    Нет наша задача его максимально усилить и интегрировать его в звук
  7. #586
    Мариуполь
    Всё не верно.
    Читайте внимательно документацию, пожалуйста. Подумайте, как будет выглядеть кабель с волновым сопротивлением 600 ом, если, скажем, это коаксиал. А те, что используются, еще раз повторюсь- 100-110ом как правило, но в студиях это никого не волнует.
    кстати как раз 100 омность балансных звуковых кабелей позволяет использовать их как суррогатные коннекторы для интерфейса в стиле RS-485 для управления сценическим светом
    Последний раз редактировалось vd_two; 12.12.2007 в 13:45.
  8. #587
    Омск, Сибирь
    Скачал программу для расчета волнового сопротивления, симметричная линия 600 ом получается из 2-х проводников диаметром 1 мм, расположенных на расстоянии ~1.4 м. Изолятор - полиэтилен
  9. #588
    Кабель с волновым сопротивлением 600 Ом... просто говоря это витая пара в экране, можно найти в справочнике. Есть кажется 150 Ом.
    А вообще всё это чепуха, правильный звуковой кабель за 500 у.е.- вот выбор правильных пацанов, то о чём я подозрительно дёшево.
  10. #589
    Давай, хоцца посмотреть на кабель с толщиной в твою голову
    ты немножко не в те дебри залез, поставим вопрос с конца, зачем согласуют линию п.?
    Добавлено через 2 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11236&page=2
    с 40 поста и до конца
    Добавлено через 54 секунды
    Последний раз редактировалось nazar; 12.12.2007 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  11. #590
    Евродупло
    vd_two, вы пытаетесь сдвинуть с места основные постулаты построения сдудийного оборудования. Не секрет, что звуковики из студий "кое о чём" договорились и имеют в своих диалогах-разговорах некие отправные точки . А именно : 1 мВт = 0,775^2/600
    Переписывать тут буквари не вижу никакого смысла, советую ознакомиться c началом этой статьи: http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/04/sprav.htm
    Перечитал что тут многие сверху нагородили и диву дался от такого вопиющего ламерства... Ну да ладно ...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #591
    Мариуполь
    перед тем, как утверждать, что то неправильно- нужно разобраться в предмете обсуждения...
  13. #592
    Nikkov, nazar
    Спасибо.
    В общем, я понял, что Golledge лучше. Фиг с им. Будем искать.
  14. #593
    Мариуполь
    Ничего я тут не сдвигаю
    Вот цитата-
    Возникают разночтения и при определении точки отсчета при измерении напряжений. Строго говоря, 0 дБм эквивалентно 0,775 В только при сопротивлении нагрузки 600 Ом. В некоторых отраслях и по сей день работают с нагрузкой 600 Ом, но встречаются и другие значения. Для получения мощности 1 мВт на нагрузку 47 кОм, например, нужно подать напряжение 6,86 В. Желание использовать удобную единицу (дБ), сохранив преемственность, привело к появлению договорных величин: 0 dBu = 0 dBv относительно 0,775 В независимо от нагрузки.
    И написанное хорошо известно. Только с 600 ом уже почти не работают нынче. Поэтому и появилось dBv. Про 600 ом кабели- сами понимаете.
  15. #594
    Евродупло
    Понимаю, что обычно пользуют 110 ом витую пару и никаких чудес. Остальное касаемо нагрузочных сопротивлений и выходных сопротивлений девайсов.
  16. #595
    Аватар для Kompros
    Уважаемые заседатели!
    Для всестороннего обсуждения вопроса о подключении ЦАП к усилителю настоятельно рекомендую создать отдельный топик.
  17. #596
    Сколково
    600 Ом - это волновое сопротивление телефонных линий связи, отсюда и плясать
  18. #597
    Nikkov, nazar
    Спасибо.
    да АД8611 или ТЛ3016 навалом, найдеш еще кварц и Голледжа ненадо, как и екстремального питания.
  19. #598
    Мариуполь
    Про нагрузочные сопротивления- никакого шаманства. Классика жанра вот-
    http://www.aphex.com/pdf/720_722/Aph...22_4p_slip.pdf
    Замечу, что входное сопротивление этого прибора может быть установлено 600 ом кнопочкой- для совместимости, а выходное фирма предлагает увеличивать до этого значения допайкой последовательных резюков в кабеле, но не рекомендует этого без крайней необходимости.
    Другие, менее серьезные производители, об этом не пишут и не предусматривают...
    ...Наверно и правда надо отделить тему...
  20. #599
    Омск, Сибирь
    Если учесть, что АД8611 + кварц, который тоже надо поискать по цене примерно равны Голледжу, то проще поискать второй.
  21. #600
    Так, кажись я не въехал - это схема Lynx*а на 100ЛП и ad8611 сильно в эфир гадит? Тогда она нехорошая, ибо рядом с ЦАПом ее ставить... Тогда уж точно лучше Golledge.
    Но я все никак не пойму - зачем генератор на 33МГц, чтобы потом его делить на 2?
