Сервисмануал в сети уже есть, я скачал год назад.
Будешь искать - полное наименование прибора URE 342.1214.02
WBR, Michael.
Спасибо за инфу - нашёл даже два мануала , один с описанием , другой со схемамиКлассный прибор - всё как я люблю
Ты давно его используешь ? Как он в работе вообще ? Но что характерно , принцип RMS преобразования там не такой , как у меня - там сигнал просто усиливают парафазным усилителем , а потом с обоих выходов подают на симметричный нелинейный выпрямитель , собранный на двух полевиках - так они получают квадратичное выпрямление , ну а потом усредняют НЧ фильтрами , усиливают и подают на 16-битный АЦП - так что извлечение корня делают уже процессором ... ну а что , вполне логично
После выпрямления - сигнал уже низкочастотный , так что нет проблем с оцифровкой его до нужной точности - тогда сделали 16 бит , сейчас можно было бы и 24 бита получить . В принципе , сделать примерно так хотел и я ... но у меня совсем другой принцип возведения в квадрат - это позволит и полосу расширить , в пределе до пары порядков , и повысить максимальный crest factor ( у них не более 5 ) . Чёрт возьми , придётся всё-таки собирать прототип ...
Прибор у меня давно, лет 10 примерно. Очень человечный прибор, юзабилити продумано изумительно. Как и всё древнее, сегодня уже не так хорош, как минимум требует калибровки.
В отличии от массы другой древности, нет желания разбить об стену, реально хорош, стоит того, чтоб с ним возиться. Современных аналогов за разумные деньги (до штуки зелени) я не знаю.
Из фич интересен в первую очередь фильтрами. Ну и в децибелах шикарно измеряет...
WBR, Michael.
Прикольный показометр с высоким разрешением, работает на постоянке. Брал смотреть мосфеты, нормально. Мин предел 1Ом, но изза огромного разрешения мин отсчет 10мкОм. Показывает конечно ахинею(зависящую в первую очередь от температуры, нагрев пальцами места присоединения влияет как и должен по теории), потому что ну какие 10мкОм при измерении малыми токами(100мА на 1Ом, 10, 1, 0.1мА на пределе 1к Ом) на постоянке...
Из тойже оперы есть yr1035+ работает на 1кГц, оригинально для измерения внутреннего акумов и батареек. Но и резисторы показывает. С индуктивностями нужно осторожно. В целом т.к. изначально рассчитан на возможность получить на щупы постоянку, мне както побольше понравится. нижний предел 20мОм, и таким образом минимальный разряд 10мкОм
Интерфейс в обоих строго на китайском, может щас есть другие прошивки, но я только переводчиком с телефона смотрю если нужно чтото в меню.
Последний раз редактировалось l3VGV; 29.03.2025 в 10:05.
это главное.
Re бошек интересно, а то юнит890с как то не очень, а если динамик помягче то и показания тупо прыгают
---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
Я заметил если есть какое то напряжение на измеряемом то врёт, или просто показания "прыгают". А с динамика всё ж что то да приходит и этого хватает. И ладно бы десяточка Ома так там в обе стороны по несколько Ом прыгает.
---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
Не, это не интересно.
Взял на пробу острые щупы:
https://aliexpress.ru/item/1005004947217604.html
Дж. Бруно
Дж. Бруно
