Показано с 1 по 20 из 151
Тема: МТМ или двухполоска.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию МТМ или двухполоска.
    Выбор акустики МТМ или две полосы. Достоинство и недостатки?
    По умолчанию Re: МТМ или двухполоска.
    1. Сужение направленности в потолок — это плюс от симметричного расположения МТМ.
    2. Если сделать не МТМ, а Дапполито, то можно расширить направленность по горизонтали в зоне совместной работы полос, чтобы не было провала под углом на частоте сшивки.
    В МТМ и Дапполито оба басовых динамика играют всю полосу, баффл-степ компенсировать нужно.
    3. В 2-полоске ты сам закладываешь лепесток направленности в точку прослушивания, иногда приходится переворачивать колонку. Но на форуме никто, даже гуру этим не занимаются, лишь измеряют на уровне пищалки. Поэтому успеха на рынке не добьются. Баффл-степ подлежит санации, если только полочник не будет установлен в книжную полку заподлицо, откуда и пошло название "полочная акустика".
    4. 2,5 полосы упрощают компенсацию баффл-степа, в результате фильтр проще, а звук основательнее и натуральнее, получается, что второй, обрезанный динамик, добавляет в басу ровно то, что тратится на излучение длинных частот назад (в пространство за корпус колонки). Лепесток совместной работы ВЧ-СЧ тоже может улетать в пол, поэтому даже в 2,5-полоске иногда пищалка снизу.
    Вот тебе 4 основных направления мысли колонкостроения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 26.03.2025 в 11:58.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Очень мало кто делает 2,5 или мтм . В основном 2-3 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Хотя к 2,5 и мтм есть преимущества
    2,5 полосы хорошо делает Динаудио. Вот недавно что-то переосмыслили из старых контуров
    https://dynaudio.com/home-audio/heri...contour-legacy
    А МТМ делаю все, когда формат высоких столбиков. Так оно вписывается лучше в помещение по отражениям от потолка (самым злым). Хотя, как понимаешь, ничто не мешает сделать 3 полосы, чтобы все НЧ-динамики были снизу вкупе, а средник был один. Но это бессмысленно, т.к. стоит сделать симметрию, и ты имеешь горы полезных свойств.
    2-3 полосы по одному динамику — это когда эконом-вариант, потому он и массовый.
    Последний раз редактировалось Merstan; 26.03.2025 в 16:45.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Старые Проаки Респонз отменно играли. МТМ две и три полосы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    Спасибо- очень полезно и сжато. Я офтопик и немого в тему о своих баранах-извините = у меня в городе у поставщика моих 18 сложность с клиентом. Есть возможность совсем за недорого добрать еще 2 таких 18-ки=) Стоит?(к вопросу о симметрии)
    Санкт Петербург
    Размер прикидывали? ВЧ должна располагаться на уровне 90-100 см от пола.
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    еще
    В 20 квадратах достаточно по одному, просто, блтъ, достаточно!
    И это при том, что полка АЧХ поджата фильтром в угоду низким частотам, к частотам ФИ.
    Просто кишки выворачивает при паре десятков Вт.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Оформление мтм но две полосы не видел. 2,5 или 3
    Санкт Петербург
    ProAc Response 3. Description: Two-way dynamic loudspeaker with 1" dome tweeter and two 6.5" polypropylene-cone midrange/woofers. Frequency range: 20Hz–25kHz (no limits given). Nominal impedance: 8 ohms. Sensitivity: 88dB/W/m.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По всем параметрам выбор пока на две полосы в МТМ . Как будет лучше в одном объеме или для каждого свой.
    Без разницы. Каждый в своём — меньше стояков низких.
    Так вроде? Только вот думаю, где тут пресловутый баффл , которого так боятся самодельщики.
    пресловутый баффл
    Ширина и высота колонки.
    Есть полуволна частоты, на которой начинаются потери давления. Во всю силу потери наступают, как только частота становится больше не ширины, но высоты, — всё, минус 6дБ. И плавность этого перехода зависит от соотношения ширины и высоты.
    Если не скомпенсировать, то звук тощий. А если скомпенсировать то теряем громкость в 2 раза. Как вариант, ставить у стены или в шкаф, если сцена устраивает.
    Ненаучно. Слово красивое, иностранное, согласен. Только вот аудионот игнорирует почему-то и сделали широкую морду.
    Можно и так, только частота по минус 3 будет выше, а всё, что ниже, будет, но тише.
    Поэтому на всех фотографиях безграмотные поделки Аудионота ставят по углам, чтобы скомпенсировать этот переход. При чём люди это делают слышащие, за что им пирожок с полки. Что это за такое отсутствующее явление, которое хочется исправить?
    Ненаучному явлению ненаучное решение, да?
    Делая морду шире, частота перехода понижается. В очень широкой колонке она ближе к сотне Гц. Зато в узкой частота выше и номинал катушки требуется другой.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да проверить то раз плюнуть.
    У меня 60см * 120см баффл, и то приходится править.
    (это без ФИ с 10см)
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    А вот как это в щите 7*4 метра
    Вложение 471029
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Если сравнивать две картинки, то видим, как наступают потери ниже зелёной стрелочки.
    Последний раз редактировалось Merstan; 26.03.2025 в 20:39.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я вот думаю два последовательно по 8ом. 16ом для лампы лучше будет.
    Санкт Петербург
    Почему лучше? И пищалку на 16 Ом найдете?
