Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Глюки TEAC V-6030s
    Зарегистрировался
    По умолчанию Глюки TEAC V-6030s
    Всем ку!) Достался TEAC V-6030s в «около» исправном состоянии. Беда в том - не реагирует ни на одну кнопку управления (play, stop, open и т.д), ну абсолютно. Как по мне - либо проблема максимально глобальная, либо абсурдная настолько, что аж смешно).. Ибо все разом что бы не работало?..
    Кнопки (ключи) все рабочие, замыкают, размыкают (проверено). Может, кто сталкивался с данной проблемой? На просторах интернета есть видео, как мастер борется с данной проблемой, объясняя её плохим контактом концевиков (над ЛПМ).
    Заранее спасибо!)
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Глюки TEAC V-6030s
    - именно так, достаточно проверить все условия старта-работы процессора согласно схемы или даташников на проц. Для мастера - никаких проблем не вижу. Мастер?
    Частый гость Аватар для внуков
    90 процентов программный двигатель.
    Зарегистрировался
    Он рабочий, если питание подводить «из вне». Скорее вопрос к тому, почему оно на него не приходит 🤷♂
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Да, к сожалению, не то что бы «мастер». Но, видимо, придется нести к таковому. Хотел обойтись малой кровью, ну и с экономической точки зрения тоже. Спасибо!
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Он рабочий, если питание подводить «из вне». Скорее вопрос к тому, почему оно на него не приходит ��♂
    Схему бы выложить.
    Зарегистрировался
    На этом сайте есть в мануале схема: https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...30s_v6030s.pdf
    U903 lb1649 отвечает за двигатель касетоприемника и двигатель командной шестерни, нужно проверить приходят сигналы на входа от процессора, если да то микросхему под замену.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Скорее кассету не видит. Концевики закисли.
    Крышка-ж открывается. Кнопка на той-же группе что и рабочие, значит проц их видит.
    Микросхема двойной драйвер на два мотора, может второй драйвер здох и автор пишет что open тоже не работает, внимательно читать надо.
    Тогда вообще непонятно, что и как проверяют.
    Автор темы не пишет, если появляется индикация режимов например плэй а двигатель не запускается тогда проблема с драйверами, а если нет и индикации тогда проблема с процессором. Нужно замеры делать для начала а так всё непонятно.
    Зарегистрировался
    Если механически поднять «контакты», отвечающие за определение кассеты и её типа - ситуация не меняется. С извинением, что не описал это ранее
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Спасибо большое! Примерно такой путь и избрал).. Буду все проверять последовательно
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Спасибо! Начну проверку с этого, по результатам сообщу
    Начинают искать неисправности с блока питания и соответствии питающих напряжений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Проверить питание+5вольт на нем вся логика управления завязана.
    Если они грязные, то хоть заподнимайтесь.
