Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты высокочастотных динамиков от перегрузки
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты высокочастотных динамиков от перегрузки
    У кого-нибудь была практика использование само восстанавливающихся предохранителей для защиты высокочастотных динамиков от перегрузки?
    (про барреттер я уже в курсе, интересует только предохранитель)
    Подключил для эксперимента восьми оммную колонку последовательно с таким предохранителем на 2 А, вдул Watt 300 а звук не изменился.
    (RUEF185 30V 1.85A)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 21.03.2025 в 23:30.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты высокочастотных динамиков от перегрузки
    (RUEF185 30V 1.85A)
    1-они нехило гадят в сигнал
    2-предметно нужно понять,какой ток без разрушения переварит катуха драйвера
    Все,что менее 1,74"-вряд ли сможет долговременно более 30-40 Ватт
    Исходя из этого,и импеданса драйвера считаем ток
    И эти преды достаточно инерционны
    Т.е.условно приложив 3 секунды синуса вполне можно успеть сжечь катуху,а потом пред нагреется,и выполнит свою функцию
    И кстати количество циклов у них не бесконечное,и с каждым разом могут меняться свойства полисвитча
    Некоторые после 2-3 срабатываний в исходное уже не возвращаются
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Давно хочу сделать датчик на микроконтроллере, чтобы можно было нормально учесть необходимые постоянные времени (для ВЧ - по сути только тепловые, а для НЧ механика тоже важна) и отключить когда действительно становится опасно одной из головок. Правда в последнее время мало-мальски громко почти не слушаю, так что проект уже давно в долгом ящике
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не заметно.
    (RUEF185 30V 1.85A)
    Спасибо за ответы.
    Я и не надеялся что-то путное выйдет.
    А лампа накаливания работает хорошо.
    Как-то, давненько, мы работали на аппаратуре peavey, такие здоровенные рупорные ящики которые надо таскать вдвоём а то и вчетвером. И вот, как микрофон засвистит, то, скорее всего, пищалки надо менять. Потом нам выдали аппарат dynocord. И как-то на вечернем концерте, в темноте, я заметил что в верхних ящиках c пищалками что ты помаргивает, я скрутил заднюю панель и увидел целую батарею лампочек габариток. Тут я и смекнул об назначении этой гирлянды.
    Потом добавил лампочки в комплект PV. И всё, пищалки гореть перестали.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    Лампы-зло
    Во взрослых динакордах,а ля кобры,это реализовано грамотно
    Там здоровая плата,которая питается от сигнала на бошки
    В нормальном состоянии лампы замкнуты контактами реле
    При превышении электроника размыкает релюхи,и лампы начинают работать
    Если просто лампа в цепи,то она постоянно меняет свое сопротивление даже на небольшой мощности
    Т.е. имеем постоянно плавающий в зависимости от сигнала уровень на драйвер
    А в особо упоротом случае,когда лампа стоит перед драйвером после фильтра-еще и плавающую.точку раздела
    И самое веселое при таком раскладе то,что при зажигании лампы ее сопротивление растет,и частота раздела нехило ползет вниз
    Для мелких драйверов это фатальнее,чкм превышение уровня на короткий момент
    Про меняющуюся ачх системы,и невозможность адекватной рулежки (особенно с мониторами) вообще молчу
    Последний раз редактировалось NICK1976; 22.03.2025 в 08:19.
    Можете подробнее пояснить?
    Тоже задумался над этим вопросом в свете активного деления полос. Хотелось бы ВЧ компрессионный драйвер подключить напрямую к усилителю. Тепловую защиту сделать не проблема. Механикой не хотелось бы заморачиваться для ВЧ.
    Я так понимаю, что это закрытая система (между крышкой драйвера и мембраной герметичная камера), верно? Значит смещение должно "падать" после последнего резонанса в левую сторону?
