Страница 73 из 73 Первая ... 63717273
Показано с 1,441 по 1,456 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Давно не заходил
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1441
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    [Василичъ]
    А оно и не задешево, как выяснилось потом, после массированной рекламной компании типа "ламповые усилы по 300$"... По крайней мере цена на пару калечных моноблоков с телелампами в ВК была названа что-то в районе 1600$ за пару. Есть где-то на др. форуме, можно найти, если он не подправил после...
    (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2679288)
    Прикольно. Если учесть, что ему впаривали выходники БЕЗ зазора как зазорные; соотв., он впаривал пандемийному населению.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Наверное Манаков делал всеже на 811.Вложение 445292
    Виден почерк гуры. Первичка не шунтирована цобелем в пентоде
  4. #1443
    Новичок Аватар для Victorr
    Ватты везде одинаковые.
    То что называют "ламповые ватты" - на самом деле присущи не ламповым а "безоосные", благодаря "мягкому огранчению" пользователь делает громче и не обращает внимание на искажения.
    В оосных при этом был бы жесткий клиппинг и искажения намного больше.
    Пушпул в АВ с ООС на ГУ50? Ну-ну..
    https://forum.cxem.net/uploads/month...79f46749bc.JPG
    Вот схемы мощных моноблоков,изготовлены неоднократно мною (автором) , отработаны,запускаются без проблем.
  5. #1444
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    вроде то что искал.. Вопросов будет много, с разрешения сообщества начну
    а такой вариант рассматривали?
Название:	Схема усилителя на ГУ50 70 ватт копия.jpg
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    6П44С
    не подскажите ответ по следующему вопросу.
    Внутренне сопротивление лампы по переменному току в триодном включении Ri ?
  7. #1446
    Дубль
  8. #1447
    Чтобы качать ГУ-50 надо 70В RMS или 100В амплитудного. А тут на катоде всего 127В, т.е. на пиках останется всего 27 - лампа почти закрыта. Драйвер гармонит сильнее ВК
  9. #1448
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    6П44С
    От 850 Ом и выше, в зависимости от анодного. Если правильно помню.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #1449
    А стабилитроны не дают поднять ток, без увеличения его девиации
  11. #1450
    Санкт Петербург
    По схеме выше, непонятна анодная нагрузка ламп, если предположить 8 кОм, то при анодном 500 Вольт и сеточном 220 Вольт, ток80 мА, но смещение в районе -22 Вольта.
  12. #1451
    РФ Саратов
    Камрады, вопрос для старшего поколения. В начале 90х в Саратове в магазине "Эфир" продавали ламповые усилители на лампах 6П45С в виде моноблоков, это был не самопал а изделие одного из местных заводов.
    Просьба поделится любой информацией о них.
  13. #1452
    Хм, Валанкон делал на 45-х, только вроде стерео. На "Рефлекторе" что-то усилительное тоже пытались делать, но вроде не на 45-х. Малышев тоже их не использовал. А про возраст обидно было.
  14. #1453
    РФ Саратов
    А чего обидного? Это было тридцать лет назад, людям которые их делали сейчас минимум 53, молодые?
  15. #1454
    Это была шутка.
  16. #1455
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    В те времена (особенно в расцвет кооперативов) на телевизионных лампах собирали эстрадные усилители все, кому не лень (и не только в Саратове), напр. https://sovietguitars.com/e107_plugi...pic.php?432647
  17. #1456
    РФ Саратов
    Спасибо но на ОМАК тот не был похож, скорее напоминал маршал, на морде много крутилок.
    https://muzmart.com/store/113549-mar...povyy-usilitel
