Показано с 1 по 20 из 131
Тема: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Схема нравится коротким трактом, простотой и мягкими характеристиками по току выходных транзисторов. В симуляторе видно только третью гармонику 0.015% при 30вт мощности на 8 ом. При токе покоя 1а, на этой мощности работает в А. В качестве раскачки планируется 6н30п с межкаскадным трансом 1+1:1.
Название:	СYKLOTRON 1058 FULL.PNG
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Ну это транзисторный цирклотрон. Схема неплохая, но ее звучание полность определяется трансформаторами, включая силовой.
    Аватар для PSV
    Ты имеешь ввиду межобмоточные ёмкости силовика? Думаю можно решить соответствующим построением БП. Alex, интересно было бы услышать твои соображения в этом направлении.
    Последний раз редактировалось PSV; 07.12.2007 в 11:38.
    Привет, Саргей!
    Я так же сейчас расчитывал БП для циклотронного повторителя гибриднику. Я только не понял, ты поставил вместо трансформатора опторазвязку? Ты уверен в кайфе такого решения?
    Я, правда, не стал ставить полевики, а сделал на биполярах.
    Емкости в БП для циклотрона действительно плохо себя проявляют, учтя то, что в обычном БП помехи через эти емкости воздействуют на землю, а в циклотроне на выход драйвера. Еще я озаботился вопросом звучания такого усилителя в разрезе динамичности звучания и макродинамики вцелом. БП в усилителе без ОООС, как ты сам хорошо знаешь, один из самых определяющих факторов. Так вот удалось просимулировать, спрогнозировать и оптимизировать динамические параметры БП в разрезе статических и динамических нагрузочных характеристик и в разрезе линейности выходного импеданса. Если интересно, можем обсудить мылом.
    PSV, Я моделил выхлоп циклотрона из статти Петрухина в РХ, сам выходной каскад если он был в А давал искажения менее -100дб на 8ом 100Вт, весьма впечатляет, я вроде тогда скидал тебе МЦ файлик?
    еще нравится что звук. ток не проходит через БП и качество иго електролитов побоку
    Это как? Все двухтактные УМ по сути являются мостами, в диагональ которых включена нагрузка, а в гранях стоят транзисторы или источники питания. Классический выходной каскад - мост, в котором к нагрузке с одной стороны подключены два транзистора, а с другой два источника питания. А циклотрон - по транзистору к каждой из сторон и по питанию с другой стороны. Так что звуковые токи текут через БП точно так же. Исключение составляет только полный мост в классе А, когда во всех плечах стоят транзисторы, а во второй диагонали один источник питания.
    Аватар для PSV
    Привет Костя! Через оптроны идёт серво/ смещение. Вторички трансов L2,L3.
    Конечно интересно, сейчас напишу тебе.
    Как раз проходит и от качества электролитов будет сильно зависеть. Но это почти в любом усилителе так, кроме мостового А с синусоидальным током через выходники.
    Последний раз редактировалось PSV; 07.12.2007 в 16:10.
    Угу. Тут ведь обмотка "летает" с частотой сигнала. Ее емкость (вместе с емкостю монтажа выпрямителя+фильтра относительно массы) становятся значимыми.
    Если будет время, мне было бы интересно попробовать двойное преобразование - т.е. обычный транс с выпрямителем, а от него - импульсный БП, котрый и питает усилитель. Предпосылки:
    1) я не сторонник того, что ИБП это плохо, "плохо" - это плохо сделанный ИБП.
    2) в ВЧ трансе ИБП межобмоточные емкости существенно меньше чем в 50-герцовом.
    3) почему не напрямую от сети - входной транс, это уже хороший фильтр от помех из сети (и в сеть), сделать хороший ИБП питающийся непосредственно от сети - задача не всем по силам.
    P.S. Я пробовал питать без 50гц транса усилитель от ИБП, ничем не хуже чем обычный БП а во многом и лучше. Но у меня были готовые модули питания MicroVerter , а это очень хорошие ИБП (читай - дорогие, я сам ИБП занимаюсь и "в курсе", но МикроВерты - это произведения искусства!). Конструировать подобное, особенно в домашних условиях - почти нереально.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.12.2007 в 14:08.
    Екатеринбург
    .... может всётаки лучше 50Гц-овое железо?
    Взять два транса на Uобразном железе. Обмотки разместить так, чтоб первичная и вторичная были по раздельности на кождой половине железного сердечника.
    Аватар для PSV
    Боюсь я ИБП в аудио ставить, тем более в эту схему, из за проблем с помехами и насыщенности спектра выходного напряжения ВЧ гармониками.
    Что если развязвть фильтр от трансов и сети таким способом.
    Суть работы схемы в том, что когда диоды открыты и происходит зарядка первого конденсатора фильтра, МОСФЕты закрыты. Когда диоды закрываются, открываются полевики и первая ёмкость фильтра перезаряжает вторую. Некоторую часть периода сети, усилитель работает только от второй ёмкости.
ID:	24356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 10.12.2007 в 17:13.
    Екатеринбург
    Большую часть периода сети, усилитель работает от второй ёмкости.
    Я понял, что большую часть периода ус-ь работает от обоих ёмкостей. А только на вершине импульса от второй.....
    А ёмкости диодов как?
    Аватар для PSV
    Да, от второй, только во время заряда первой от транса.
    Поправил в посте, описался.
    И диодов и проходные МОСФЕТов, но они почти на порядок меньше ёмкостей транса и включены последовательно.
    Екатеринбург
    Если вторичную обмотку намотать отдельно от первичной и подальше от железа (с промежутком ) то ёмкость будет и так маленькой.......
    Зачем огород....
    Аватар для PSV
    Не так всё просто. У такого транса будут большие потери.
    "Не надо бояться человека с ружьем!" (с)ВИЛ
    Можно. Это вариант "летающего коденсатора" С.Васянина (иногда не совсем правильно называют "синхронный выпрямитель" Васянина), только на полупроводниках
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2007 в 19:53.
    Привет, Сергей!
    Схемы фильтров с переключаемыми конденсаторами достаточно много обсуждали на импортных форумах. Придумана она была задолго до нас. Наиболее продвинутые такие схемы содержат два комплекта конденсаторов и ключей. Первые конденсаторы заряжаются по очереди и так же по-очереди подключаются ко второму. Это лучше тем, что не происходит мерцания эффективной емкости, видимой со стороны нагрузки на выходе блока питания. Твоя схема имеет описанный недостаток. Классическая схема с диодами и конденсатором так же имеет недостаток мерцания выходного импеданса блокапитания. При закрытых диодах выходной импеданс БП чисто емкостный, а при открытых диодах, параллельно подключается сложный источник с резистивно-индуктивным импедансом.
    Однако схемы с переключаемыми конденсаорами имеют определенные недостатки связанные с тем, что частота коммутации низкая и порождаемые ею гармоники находятся в звуковом диапазоне. При этом повышение скорости переключения снижает эффект мерцания емкости, но повышает ширину спектра помех и кроссмодуляций в выходном сигнале.
    Я голосую за CLC фильтр с диодным выпрямителем.
    Львов, Украина
    Я буду делать нечто похожее на это (вложение). Ваш вариант удержания 0 и защиты очень понравился .
    Аватар для PSV
    Привет, Сергей!
    Привет Костя! Как раз сначала и нарисовал вариант с думя конденсаторами, двумя однополупериодными выпрямителями и двумя ключами в каждом плече. Но отказался от него, ибо очень громоздко и сложно, особенно если учесть, что мне надо будет их 4 шт для двух каналов.
    Мерцание выходного импеданса будет в любом случае, пока будет прерывание тока через выпрямитель. Вопрос как сделать его меньше. СLC мне тоже нравится больше всего, но при этом L получается габаритами сравнивыми
    с габаритами силового трансформатора . Наверное пока остановлюсь на варианте CRC, где R будет в обоих проводах питания и величиной 0.2-0.3 ом. Это всё равно много больше величины импеданса последнего конденсатора фильтра, поэтому основную роль в выходном импедансе БП будет играть он.
    Спасибо, пытался сделать проще и из того что есть под рукой. Кстати в неё можно легко ввести обратную связи по температуре, для стабилизации тока покоя выходников, путем синфазного изменения тока через светодиоды оптронов. Для схемы на биполярах или ключевых полевиках это необходимо.
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    На тему БП, интересная статья Л. Зуева из Радио №11 2007.
    Екатеринбург
    Ну несколько меньший к.п.д. Ну и пусть....
    Всё равно среднестатистически транс будет работать в облегчённом режиме. Расчёт транса всё равно необходимо производить на максимальную мощность....
    И витков мотать рекомендуется значительно больше , чем для обычных силовых трансов.......
