Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
  2. #81
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    С чего такие мысли? Нет, я благодарен за помощь. Просто я вечно сомневающееся существо Если кого то чем то невольно обидел - прошу прощения, сегодня прощенное воскресение, кстати.
    Тогда все ок) Какие обиды) А на счет сомневаться - это нормально, почему б не стремиться к лучшему, на то он и форум)
  3. #82
    г. Ижевск
    Олег. прошу прощения...))) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3304260
  4. #83
    Иркутск
    Ну что такое...
    Скромней нужно быть, пиши типа "Личность я вечно сомневающаяся"
  5. #84
    Аватар для Оллема
    А как считаете - для фильтров лучше применить ОУ 4558 или 2068? Склоняюсь к последним.
  6. #85
    г. Сальск
    Обе не айс, но 2068, чуть лучше. С этими оу, главное чтоб не меньше 10 кОм нагрузки было.
  7. #86
    г. Ижевск
    Олег, ты так и не ответил на вопрос №82.
  8. #87
    Аватар для Оллема
    А с ним не пробовал, может не будет свистеть?
    Что то проглядел...
    С конденсатором на входе не будет взбрыка - фронт прилично валит, смотрел. Но так как предыдущий каскад будет регулятор громкости с меняющимся сопротивлением, то плавающая частота среза с тем конденсатором мне не нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Вот сейчас мне кажется, что меня уже троллят. По даташиту у 2068 при нагрузке 2 кОм обещается 0,001% искажений. Это что за ОУ, которые менее 10 кОм нагрузку не переносят?!
  9. #88
    г. Сальск
    А вы дайте 2068-м нагрузку 2 кОм, и посмотрите на их интермоды на 15кгц хотя бы, при вых действующем 2в. Там не 0.001 будет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    все они переносят, но вы то как я понял хотите макс получить результат
    , иначе б эту ветку не начало б. Хотите с 2-мя кОм, ставьте opa1656 она обеспечит
  10. #89
    г. Ижевск
    Понятно, но в неинверте он теоретически уменьшает вероятность возбуда.
    Я пробовал обе в микрофонном премпе (сигнал 3...20мВ), 2068 звучала приятнее и шумела меньше. Параметры у 2068 лучше чем у 4558, так что, думаю, 2068 в фавОре.
  11. #90
    Аватар для Оллема
    Сделаю макетку и поизмеряю. Несколько позже только, что то Земля быстрее сейчас завертелась.
  12. #91
    Ленобласть
    Оллема, они есть или покупать нужно? В каком корпусе, сколько ОУ в корпусе нужно? Какое усиление нужно?
  13. #92
    Аватар для Оллема
    4558 и 2068 имеются в soic. Нужно 4 фильтра на канал, два канала - значит 8 ОУ. Двойные компактнее. Усиление 1.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2025 в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2025 в 22:57 ----------
    Я вот тут сильно подумал :
    а зачем мне городить еще какие то фильтры на входе, если сами усилители могут быть в роли фильтров?
    Вот, к примеру - меняем ОУ на УМ и получаем фильтр Бесселя 2 порядка:
  14. #93
    г. Ижевск
    Конечно, можно посчитать так, что у них в полосе даже усиление будет.
  15. #94
    Аватар для Оллема
    у меня в примере так и посчитано
  16. #95
    г. Ижевск
    Ага, увидал, Ку что-то около 2.
  17. #96
    Аватар для Оллема
    Вообще то больше. И на много.
  18. #97
    г. Ижевск
    А, ну, да, там же 27кОм, а не 1,6 как написано чуть пониже мелким шрифтом... последний раз считал активные фмльтры на ОУ лет 40 назад, и они даже работали.
  19. #98
    Аватар для Оллема
    Я их вообще ни разу не считал.
  20. #99
    г. Сальск
    и кто тут тролит?))))))))))))))))))))
  21. #100
    Аватар для Оллема
    В смысле? Я доверяю программе, которая их считает. Сам максимум могу в микрокапе проверить. Ну номиналами там же поиграться. Считать в нашем веке мало кто умеет из за ненадобности. Где какой троллинг виден?
