Страница 212 из 212 Первая ... 202210211212
Показано с 4,221 по 4,227 из 4227
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4221
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    не дождусь.
    Он просто развлекается так...
  2. #4222
    Пятигорск
    Тот про который я говорил выше, 96 года, я купил в 00-х за 200 баксов
    Он сейчас на EBay стоит $300-400.
    HP546745D
    Так у него же полоса 100 мгц ... так что например для меня такой цифровик не имеет смысла - 100 мгц я могу посмотреть на HP1746A , если надо 500 - то есть С1-97 . А для запоминания однократного сигнала в каком-нибудь блоке питания при запуске ( если вдруг понадобится ) - там и китайский сойдёт , там и USB-барахло прокатит . Хотя подобные проблемы я до сих пор нормально решал на аналоге , реально за всю жизнь необходимость что-то запоминать у меня возникала примерно раза два . Что мне могло бы быть интересным , для некоторых будущих проектов - цифровик с полосой ( честной , не китайской ) порядка нескольких гиг ... но вот там уже как раз всё и начинается с десятка тонн зелени
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Давай уже аналоговый осцил, у которого КВО линейней. Я если честно, не помню какая линейность у топовых Тековских ламповых мейнфреймов 500ой серии.
    Насколько помню , например для моего старого аналогового Хьюлета линейность КВО заявлена 1,5% ( реально там лучше , скорее всего ) ... в общем , с учётом размера экрана и толщины луча - для наблюдения РЕАЛЬНЫХ сигналов этого хватает даже с запасом . Поэтому твои "копания в цифрах" просто не имеют никакого смысла для реальной работы , и ты сам , кстати , должен это прекрасно понимать
  3. #4223
    для реальной работы
    Это контекстозависимое определение
    Дж. Бруно
  4. #4224
    Пятигорск
    Это определение в смысле "sapiente sat" ...
  5. #4225
    Да ладно? Смысл тут простой: определение реальных параметров прибора. Что позволит более чётко определить контексты (сценарии) его использования.
    Или есть какие-то иные мысли по данному вопросу? )
    Дж. Бруно
  6. #4226
    Именно так.
    Диапазон напряжений=7.2293 V, кол-во измерений 4393558 раз
    Ошибка для МНК=0.0087 Vrms, 0.0895 Vp-p, МНМ=0.0087 Vrms, 0.0897 Vp-p
    И гистограмма ошибки на 100 бинов
    WBR, Michael.
  7. #4227
    Продолжил ряд обмеров с калибратором, максимальная линейность выходит при токе 2мА. Это однозначно свойство калибратора. На токе 20мкА процессы становятся совсем медленными и прекрасно видно колебания с частотой 50Гц. Это именно калибратор дает наводку.
    По приколу прицепил Тек ФГ501. Хороший был генератор когда-то, нынче - некрофилия, половина функций не работает, глюки... Короче, без серьезного ремонта для работы непригоден.
    Картинко
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2025 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2025 в 23:58 ----------
    Измерение линейности:
    Tek FG501A
    Коэффициенты МНК: k =12877.95096, b =-0.55017
    Коэффициенты МНМ: k =12878.31890, b =-0.55035
    Диапазон напряжений=7.0427 V, кол-во измерений 340000
    Ошибка для МНК=0.0084 Vrms, 0.0752 Vp-p, МНМ=0.0084 Vrms, 0.0751 Vp-p
    WBR, Michael.
