Страница 77 из 77 Первая ... 67757677
Показано с 1,521 по 1,524 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1521
    Челябинск
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    От величины емкости в опоре может зависеть.
    С уважением, Игорь.
  3. #1522
    del
  4. #1523
    Зарегистрировался
    Этот вопрос изучен. Там на опоре стоит керамика +220мкф электролиты (C100+C113 и С101+С102). У производителя рекомендуется керамика+ 10 мкф и в примечаниях встречаетсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	469126 100 мкф. Со 100 немного лучше результаты. Рукожопам из Creative не удалось развести, как рекомендует производитель, но емкость нормальную поставили.
  5. #1524
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Кому то может быть полезно.
    После установки на место 2114 -> ad8397 с нагрузкой 14 ом (тдс15) была потеря стабильности на полной громкости карты.
    Полечилось, по стопам @inetchik с 70 стр, установкой на 8ую ногу U28 обоймы из 1000мкф*2, на пустое место с256 (Кажется) 3300мкф.
    После так же установил дроссель с надписью 220, 22мкГн должен быть, убрал тантал, поставил твердотельный 180мкф (был) на 8ую ногу поставил 270мкф твердотельный вместо 1000*2. Стабильность не потерялась.
    Около HP оу в итоге даже 470мкф не приводят к проблемам.
    Выровнял -6.55 до -6.1, как в плюсовом плече. 100кОм подстроичник вместо смд 75ком между 4 и 5 ногой u28.
    Поставил перемычки вместо 4х электролитов, у меня стояли FG сильной разницы нет. 2мв на выходе HP.
    Наблюдения по качеству выхода на HP, в сумматоре ad8620 либо opa 827(самодельный переходник) дают наиболее не окрашенный звук.
    Opa1612 на все остальные узлы выхлопа. LM4562 и по параметрам хуже и на вч может дать окрас.
    AD8066 классом ниже, на всех местах подходит но звук как у кассетной деки, приятный но не детальный.
    Потенциометры лечить нужно или заменять обязательно.
    Прогорел резистор перед 2114(ad8397) в левом канале, на фото выше видно пока стоят выводные mf, номинал 5ком.
    Приобрел dt990pro 250ом, как то не понравилась карта с ними, с низкоомными тдс15 она лучше раскрывается.
    Странное на замере ачх, как будто зависит от джека использую стерео как моно.
    Вопрос: 1.Для удобства подключения можно ли с балансных выходов снимать не балансный сигнал? Там разъёмы банально большие для межблочного кабеля.
    2. Не понятно пока назначение C51 на нем странные 5.985в, отличные от 6.1в аналоговой части. Как будто что то не стабит до 5в.
Название:	Screenshot 2025-07-13 014316.png
    PS методом исключения на стабильность влияет только C259 который не распаян. Больше ни чего не нужно. После хоть какие емкости можно в аналог ставить. Мне не хватило 270мкф твердотела, еше на саму ногу U28 входного плюса такую же емкость довесил. Они параллельны. На 14 ом редко ребут был.
    1.88в синус выход HP без нагрузки это норм? а не должно разве быть 12в при 6в питании на плече? Для 250ом нагрузки как то все очень плохо звучит, на 14ом тдс15 нормально. У баеров крикливость после середины громкости.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 21.07.2025 в 14:49.
