Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Усыплялка
    Аватар для surok
    По умолчанию Усыплялка
    Здравствуйте. Прошлой весной я кажется, просил консультацию по возможной конструкции усыплялки. Чтобы она два трека проигрывала одновременно, при этом их чередуя, плавно меняя уровень звука в каналах. Один трек с текстом, другой с музыкой. Думал может что-то с полевыми транзисторами будет? Тема вылилась в рассуждения о моём здоровье и успокоительных препаратах. В общем, аппарат такой никому до сих пор не был нужен. Даже при том, что он очень нужен мне.
    Но вот. обратившись снова к поискам рецепта, набрёл на упоминание микросхемы DS1669, одноканального цифрового потенциометра. И как удачно! У него есть "сингл баттон мод" То есть, если нажимать одну кнопку, то он сначала повышает выходное напряжение до предела. а потом снижает и верояттно, так по кругу.
    Следующим рассуждением был сдвиг фазы этого регулирования в каналах и питание от генератора импульсов. Например, на NE555 с Алиекспресса.
    Разумеется, это мои предположения. Ничего пока я не делал. Я хотел спросить о возможных трудностях реализации, несовпадении уровней напряжения например. Если у кого есть опыт с этой микросхемой.
    На самом деле, вместо распространившихся в наш век успокоительных препаратов, а америка по слухам, почти вся на них сидит, такая вещь могла бы быть ходовым товаром. Когда-то я даже читал про шумовую анестезию для стоматологии в старом журнале. Вроде как, экспериментально доказанный способ.
    Аватар для surok
    По умолчанию Re: Усыплялка
    Да. стыдно признаться, глуп весьма. Но прошлой весной я ни от кого ничего не добился. Так что, я не один такой. Мне форма сигнала вот, совсем не важна. Сигнал пойдёт с двух китайских дешёвых МП-3 плейеров. Деталей я пока не приобрёл, так что мерить нечего. Можно сказать, лирика, рассуждения.
    А ещё я печатки делать не умею, буду делать проволочный монтаж.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Я это вам, ребята, говорю чтобы вы сами попробовали. Может вам понравится. Звуки природы чередовать с музыкой.
    Мне очень нравится спать на террасе под шум дождя. Зимой я там плохо засыпаю. Холодно.
    Аватар для surok
    Вот, уже ближе. Открываешь допустим, банку консервов, а в ней шум дождя. А у нас нормальный дождь бывает редко.
    Не слишком много на себя берёшь?
    что вижу, о том и говорю, назачем браться левой ногой за правое ухо, если все делается просто?
    surok, вот, настраивайте как хотите. И ничего паять не надо.
    http://www.umopit.ru/Aura.htm
    Аватар для surok
    Спасибо. Эта программа как-то уже стояла у меня на компьютере. Но компьютер сам довольно громоздок, потребляет электричество и, что главное, светит экраном в темноте. И заснув, его уже не выключишь. А чтобы чередовать каналы с затуханием, нужно уметь другое - уметь программировать. Готовые программы этого не умеют. Мне нужно было читать текст аффирмаций для гипнотерапии. Это мой, частный случай. Такого опять же, готового нет.
    Извините, не удержался
    Можно попаять
    Можно не паять
    Opal
    Relaxing music player
    Select the sounds (30+ relaxing tracks are available) that you want to hear, turn them on and you can listen to and enjoy the music for as long as you want, without interruption.
    You can listen to the sound of:
    Rain
    Wind
    Thunder
    A river
    Fire
    Office background noises
    And much, much more!
    https://codedead.com/software/opal
    Жара, блин !
    Этой шнягой тоже игрался, правда я и так шикарно засыпаю в любое время суток, коты они такие.
    Аватар для surok
    Благодарю. Для меня это очень актуально.
    Вообще, нынче телефон в кармане это мощный компьютер с автономным питанием. И такие программы может быть. есть и для андроида. Я поищу.
    А то, что я предложил, это вроде как бубнилка под шум дождя. По моему, оптимально.
    Речь левое полушарие, музыка правое. Туда-сюда.
    Последний раз редактировалось surok; 25.02.2025 в 06:06.
    Полушариям этого ничего не надо, поверьте, они сами замечательно справляются, заснуть можно и под трактор во дворе. Проблема ваша больше надумана, чем присутствует на самом деле, но если кому шум дождя или камина или еще какие шумы помогают, то и ладно. Можно еще женщину обнять.
    Pskov
    Запах забыли, в санатоиях, в комнатах релакса еще запахи добавляют.
    Аватар для surok
    У меня лекарственная зависимость. И это лекарство имеет побочку. Вот так. Надо как-то слезать с препарата. Но если не поспать пару ночей, можно кони двинуть. Пожелайте мне удачи.
    Pskov
    Засыпаю прекрасно под телевизор, включаю программу с релаксом, там и музыка соответствующая, таймер потом сам отключает.
    Удачи, конечно, и веры в себя и свои силы. И Russ3000, верно говорит - еще ароматы помогают, сандал*и там разновсякие))
    https://www.mediafire.com/file/otjig...1-Mod.apk/file
    BetterSleep: Sleep tracker 25.4
    (Android)
    https://play.google.com/store/apps/d...ssoft.rma.free
    Can’t sleep at night? Relax Melodies is designed to be the most efficient Sleep-Aid App to make you fall asleep quickly and wake up refreshed. Relax, take a deep breath and join us on a restful journey to sleep
    Library includes :
    * Nature sounds: wind, rustling leaves, birds, crackling fire
    * White noise: hair dryer, airplane, dryer, vacuum, fan noise
    * Water sounds: rainstorm, ocean, slow waves, lapping water
    * Meditation music: voices, instruments, ambient melodies
    * Isochronic Brainwaves: 2.5Hz, 4Hz, 5Hz, 8Hz, 10Hz, 20Hz
    * Binaural Beats: 2.5Hz, 4Hz, 5Hz, 8Hz, 10Hz, 20Hz…
    Guided Meditation Programs & Sleep Meditations:
    Add a sleep meditation to your soundscape to quiet your mind and guide you to a deep slumber. Choose over 100 meditations created especially to help you relax and drift to sleep.
    Themes included :
    * Restful sleep
    * Falling Back Asleep
    * Visualization
    * Gratitude
    * Tinnitus relief
    * Stress and Anxiety relief
    * Better sleep
    * Deep sleep
    * Napping
    * The realms of Dreams…
    РФ Саратов
    Были в советское время устройства -электросон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BF%D0%B8%D1%8F
    Да и простая тёмная маска на глаза, помогала засыпать без бубна и электричества.
    В белорусском "Радиолюбителе" был раздел по гаджетам для физиопроцедур. Там встречал описание очков со светодиодами, ритмично мигающими, источники магнитного поля и пр.
    Овец считать не пробовали? Аудиокниги слушать (специально подобранные))). Прогулка перед сном, несмотрение гаджетов и ТВ вечером. Уменьшение потребления чая\кофе...массажёры.
    Частый гость Аватар для SUIGYNTOU
    Феодосия Крым
    Слушаю наночь соундтрек с ютуба - звуки Юпитера.
    Ставлю скорость воспроизведения на 0.5. Выкручиваю бас на эквалайзере, и так сплю.
