Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шум в колонках
    Зарегистрировался
    По умолчанию Шум в колонках
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с интересным и необъяснимым) У меня музыкальный центр Panasonic CH-40, так вот обратил внимание, что при большой громкости из колонок доносится шум, которого нет, например в режиме CD проигрывателя. Думал, дело в звуковой карте, компьютере, но нет! Я вытащил rca штекеры из него полностью, а шум остался, точно такой же, чем громче регулятор, тем громче шум и только в режиме AUX. Как такое возможно?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Агеев; 21.02.2025 в 15:23.
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Шум в колонках
    Цитата Сообщение от Дмитрий Агеев Посмотреть сообщение
    ...У меня музыкальный центр панасоник, ..
    А модель какая? Ну что бы на схему тут посмотрели и вероятно причину нашли
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Комп - AUX музцентр - колонки?
    Eмкости в УНЧ в муз центре высохли или потекли.
    Магнитогорск
    Того же мнения, поэтому надо по схемеконкретной моделиПанаса Дмитрию Агееву наглядно показать какой именно конденсатор менять ...
    и тольно в режиме AUX.
    Зарегистрировался
    Panasonic CH-40
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    да
    но ведь УНЧ в режиме CD тоже работает, а шума нет...
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Panasonic CH-40
    Магнитогорск
    Вероятно на тех входах пока живые...
    Panasonic CH-40
    Какая из них, SL или SU в начале?!
    Зарегистрировался
    Panasonic SU-CH 40
    Магнитогорск
    Panasonic SU-CH 40
    Ну что же, нет на входах никаких конденсаторов, ну только моё предположение,
    что один из входом селектора (мультиплексор TC4052BP) зашипел, но уверенно
    сказать не могу, в моей практике не встречалось ...
Название:	Input selector.png
    p.s. У входа AUX единственного есть функция MUTE (тише),
    что-нибудь изменяется, если включить - выключить?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 21.02.2025 в 16:25.
    г. Обнинск
    Вот именно! Шумелку следует искать от входа aux до рг.
    И шумит ли при закороченном входе?
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    при закороченном входе шум не меняется
    г. Обнинск
    Обозначилась довольно малая зона поиска: от входа aux до рг.
    Магнитогорск
    А посмотреть на эту часть схемы никак?! На три поста выше привёл же!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3301829
    У всех входов общий селектор, но у AUX есть ещё и функция MUTE!
    Зарегистрировался
    Mute шипение отключает!
    Магнитогорск
    Т.е. фактически закорачиваешь этот вход и шум изчез, но здесь пишешь:
    Тоже самое должно быть и если вход коротиш "сигнальный на массу тюльпана" (так закорачивал?)
    Сделай наглядное видео, вот что б "тот самый шум" в нём слышен был, залей на облако,
    хоть практически определить характер того шума в сравнении с другими входами
    г. Обнинск
    Андрей, в нём mute с пульта, может отключать stk или какой другой мощный оу.
    Калуга
    Может, Вы на телефон шум запишите?
    Зарегистрировался
    да шум там не особо и громкий, обычное шипение
