Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не могу разобраться. Нужна помощь. (световые приборы)
    Зарегистрировался
    Внимание! Не могу разобраться. Нужна помощь. (световые приборы)
    Всем здравствуйте. Меня зовут Руслан. Прошу помочь разобраться в программе Avolites Titan one v 11.3. До этого был пульт dimmer pilot 48/12. Пульт сгорел. Перепаял переходник с 3 pin на 5 pin. Приборов 12, Led Bar 24-15 (6 штук), Led Multi Par Zoom (6 штук). Не могу запустить приборы что бы работали через программу, реагируют только если музыка играет. Или может есть возможность прописать программу. Какой ни будь простой набор. Например:
    На 1 фейдер – Белый, заливной;
    На 2 -5 фейдера – на каждый какой-то цвет (красный, зелёный и т.д.)
    На 6 фейдер – цветомузыка под быструю песню или танец
    На 7 фейдер – цветомузыка под песню или танец в среднем темпе;
    На 8 фейдер – цветомузыка под медленную песню или танец;
    На 9 фейдер – Эффект строб.
    Почта для связи rusla.net@mail.ru
    Спасибо.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Не могу разобраться. Нужна помощь. (световые приборы)
    Не так оно в аволайте
    Ищите на ютубе уроки,там с самого начала
    Начинать нужно с патчинга приборов
    Т.е. имеем условный парик какого либо брэнда
    Ищем в библиотеке
    Есть-хорошо,патчим его на любой удобный адрес,этот же адрес ставим на приборе
    Если нет-тоже решаемо
    Смотрим раскладку каналов,к примеру имеем условный 5 канальный пар
    1-диммер,2-красный,3-зеленый,4-синий,5-строб
    Выбираем generic par,ищем 5 канальники,с маской d,R,G,B,x
    После патчим все приборы,далее пишем либо статичные сцены на отдельные фейдеры,либо кьюшки,и т.д.
    В объеме ответа это сложно на пальцах рассказать,посмотрите уроки,даже если не с Вашей версией-суть одинаковая
    Там после 10 версии меняются глубинные моменты а ля генератора эффектов, и т.п.Вам на начальном этапе не критично
    В общем,на каждую старницу можно прописать 10 сцен/кьюшек,из них можно собирать кью-листы,можно добавлять фейдеры,например гранд мастер,и т.д.
    Запомните главное-это не расческа
    В любом софте начинаем с патчинга приборов,и только после этого пишем что либо
    Для записи удобно создавать макросы,например для голов набор позиций,цветов,гобо,и т п.,чтобы потом бысро из этого "стройматериала" собирать кьюшки
    https://m.youtube.com/playlist?list=...oxOfOemclw_lzA
    Последний раз редактировалось NICK1976; 17.02.2025 в 20:08.
    Зарегистрировался
    Спасибо. Видео есть. Буду дальше разбираться.
    Belarus, Orsha
    А,и еще момент
    Обязательно купите,или спаяйте при наличии навыков дмх сплиттер
    Пульт же выгорел не просто так?
    А с юсб-свистком бонусом можно положить еще и ноут
    У меня пионеры упалили 1 аволайтовский свисток,но повезло,поджарили только rs485 микруху с обвесом
    Но пришлось колхозить,т.к. в плате прогары между слоями
    В общем взял выход с контроллера,и навесом на смд микре слепил выходную часть,и пролил все клеем
    Живет-жужжит)
    У коллег было хуже-удох и свисток,и ноут
    Ремонт ноута получался дороже покупки такого же на вторичке
    Зарегистрировался
    Это видео с ютуба есть на рутюбе???
    Belarus, Orsha
    Хз,не искал
    Вконтакте еще можно поискать,там по аволайту была группа,Азиз еще в бытность их представителем тоже подробно все объяснял
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Приборы пропатчил. установились адреса 1.1, 1.13, 1.25, 1.37, 1.49. Теперь на каждом приборе нужно выставить эти адреса. Т.е должно быть А001, А013, А025, А037???
    Belarus, Orsha
    Да
    Цифра до точки-номер дмх линии(в свистке она 1)
    Цифра после точки-адрес
    Зарегистрировался
    День добрый. Попытка № 100. Пропатчил приборы. Получилось так:
    Led Bar 24-15 1.1, 1.13, 1.25, 1.37, 1.49, 1.61;
    Led multi Par Zoom 2.1, 2.12, 2.23, 2.34, 2.45, 2.56.
    На приборах адреса установил. В визуализаторе Led Bar 24-15 включается, в атрибутах диммер работает. Led multi Par Zoom включается, в атрибутах диммер не работает. на сцене ни один прибор не работает. Возможно проблема в DMX Setting. Никак не могу найти в программе где эта функция. Пока в программе лазил, пока патчил на глаза один раз попалась и все. Где эта функция подскажите. И есть ли такая возможность добавить её во вкладку "рабочее пространство".
    Belarus, Orsha
    Ок,начнем по порядку
    Возьмите 1 пар,и 1 палку
    Подключите сначала пар прямо к выходу свистка,пропатчите на 1 адрес,и попробуйте стартануть
    Возможно не соответствует выбор режима с количеством каналов (A/D),нужно по мануалу прибора смотреть,1 из режимов расширенный,второй-с урезанным функционалом
    Пары точно правильно пропатчены по брэнду и названию?
    То же самое после нужно сделать с палкой
    Если с единичными приборами все запустится-патчим остальное
    Если в визуализаторе работает,а приборы нет-смотрим правильность распайки переходника с 5 на 3-пиновый хлр
    1,2,и 3 контакт должны соответствовать,на 5-пиновом они идут подряд начиная с крайнего,внимательно сопоставьте по цифрам
    По дмх сеттинг-там по умолчанию при старте назначено,1 линия-дмх сигнал,арт-нет на визуализатор
    Справа ищите в выборе окон рабочих пространств дмх сеттинг,и добавляйте в рабочее поле,хотя это 1 раз строится,и более туда ходить не нужно
    Ща под рукой нет компа с прогой,постараюсь до завтра добраться до склада,вгрузить,и глянуть
    Скиньте точные названия моделей приборов,и в скольки канальном режиме они вгружены
    Возможно будет проще скинуть Вам готовый патч
    Зарегистрировался
    У свистка на 1 масса, на 2 синий, на 3 красный. кабель который приходит от приборов (распаял сам), на 1 масса, на 2 белый, на 3 красный. Когда в программе разбирался возможно в DMX Setting поменял настройки. Нужно проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Dialighting Led Bar 24-15 (6 шт.)
    Dialighting Led Multi Par Zoom.
    С начало идут 4 шт. - Led Bar 24-15, потом 6 шт. - Led Multi Par Zoom и 2 шт. - Led Bar 24-15
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    В персональном листе показывает
    Dialighting Led Bar 24-15 (12 DMX)
    Dialighting Led Multi Par Zoom (11 DMX)
    Belarus, Orsha
    В общем,заходите в System,справа выбираете DMX настройки,и в окне делаете так,чтобы было все,как на 3 фото
    Патч завтра сделаю,сегодня нет времени
    Зарегистрировался
    кабель который приходит от приборов перепаял провода, белый и красный поменял местами, масса так же на 1. включаю группу Led Bar 24-15 в атрибутах прибавляю, приборы включились, кроме 5. У него адрес 1.49, на приборе тот же адрес. Горит постоянно, через атрибут не работает. Получается так включаю ноутбук, потом на щитке включаю приборы, после того как прогрузятся включается 5 прибор (горит постоянно). когда свет не работал брал лесенку включал на приборе stat. Led Multi Par Zoom не включились. Скорее всего потому что у них DMX на 2 линии, а в DMX настройках на 2 линии ничего нет. я когда патчил по видео у меня получилось так на 1 линии Led Bar 24-15, на 2 линии Led Multi Par Zoom. Думаю нужно перепатчить на 1 линию. может тогда запустятся.
    Belarus, Orsha
    Прибор,который живет своей жизнью отдельно подкиньте кабелем к свистку
    Если не оживет-ищем проблему либо в выборе режимов каналов прибора,либо битый дмх вход у него
    По парикам-да,у свистка 1 дмх линия
    Все патчим на line 1
    Сорри,патч не успел собрать,на ноуте с софтом не было библиотеки именно под зум парики
    А на площадке не вариант заниматься экспериментами
    После 8 марта пропишу библиотеку под Ваши парики,скину файл патча сюда
