Страница 886 из 917 Первая ... 876884885886887888896 ... Последняя
Показано с 17,701 по 17,720 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17701
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Высохли с414-415 которые установлены как шунты по питанию близко к коллекторам выходников. Конденсаторы какие то зелёные Самсунги на 63в 10мкф.
    Вопрос..можно заменить на любые или есть какая то определённость и зависимость от этого места. Слышал что при шунтировании по питанию коллекторов нужно применять высокоимпедансные конденсаторы,тем самым создавая типо снайбер RC и нельзя применять низкоимпедансники.
Название:	Myryad-MI120 pwramp.jpg
  2. #17702
    Киров
    Они должны типа чистить питание для предварительных каскадов, а на деле создают лошадиные иголки сквозного тока - т.е. сначала нужно понять для чего они туда поставлены)))
  3. #17703
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно плёнкой заменить.
  4. #17704
    Пред вобще отдельно питается.
    Вот они..и слева пара ещё.
  5. #17705
    Киров
    не про него речь - 411, 413, 415 на одном питании, т.е. при его просадке из за сквозного тока через С408 на базу 411 придёт импульс ускоряющий(это упрощённо))) запирание самого медленного в "тройке" 415, для ускорения запирания и резисторы 422,423 между эмиттерами драйверных поставлены.. а эти электролиты уменьшают импеданс шины питания увеличивая импульсные токи
  6. #17706
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Panasonic FC пойдёт сюда или нужно обычные 85гр. Ёмкость увеличивать не надо?
  7. #17707
    Киров
    коста, сначала посмотрите что на выходе делается с ними и без них?)) - режектор и ослик быстрый нужен!))
  8. #17708
    В теории..при такой близкой компоновке основных банок питания..ничего измениться не должно.. что с ними,что без них.
  9. #17709
    Киров
    Тогда какая разница, что там будет стоять?)))
  10. #17710
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это понятно.
    Ну их и называют "германские языки". То есть нидерландский является германским языком, как и английский.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #17711
    В БП - 85 или 105 и больше градусные, разница будет. Не сразу, но будет.
  12. #17712
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Desinto Посмотреть сообщение
    Я на ваш вопрос ответил, напишите, почему KZK Белая серия лучше не ставить...
    Выкинут Японский хлам...
ID:	468319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468317   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #17713
    Зарегистрировался
ID:	468339 здравствуйте. На что более менее качественное, можно заменить эти конденсаторы?
  14. #17714
    Киров
    Eklips, оставьте их в покое)) чуда не произойдёт...
  15. #17715
    Зарегистрировался
    2 вздулись и потекли , усилитель иногда уходит в защиту на 50% громкости. Ещё рядом 2 мелких тоже потекли . Чуда не хочу, ему все же почти 20лет.
  16. #17716
    Ленобласть
    Судя по маркировке, это брендированные как NAD конденсаторы Elzet с низким ESR и большим импульсным током. Прежде чем искать замену нужно измерить расстояние между выводами, диаметр и высоту конденсатора. И сколько выводов.
  17. #17717
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эти кондеры KZK кто то измерял, потери хотя бы на 10кГц?
  18. #17718
    Челябинск
    Тангенс как у хорошего полипропилена.
    С уважением, Игорь.
  19. #17719
    Так если мне память не изменяте, они и есть полипропилен.
  20. #17720
    Магнитогорск
    Если имя Александр Бокарёв о чём-то говорит, то читал недавно на https://ldsound.club/
    его положительные отзывы и советы про применение KZK пр-ва С.Петербург
    (ещё делают в Пензе..?, если память не изменяет, но именно Питерские отметил)
