Страница 68 из 71 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1413
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1341
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    хоть намекни о чем речь, "взгляд со стороны" может и пригодиться....
  3. #1342
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    геометрическим.
    Секрет?
    Я размышляю над тем, как просверлить отверстие под шпиндель в пластмассовой линейке, чтобы его центр, с допуском не хуже ±100µm, оказался на заранее прочерченной линии.
    Потом проверить, что игла, выставленная на линию на внешнем радиусе планшайбы, попадает на линию и на внутреннем радиусе. Смотреть буду через USB-"микроскоп".
    Что делать, если попадания не будет, - пока с конструкцией Technics SL-J2 не знаю.
  4. #1343
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Интересно - а кто-то находи в сети описания и фото самодельных тангенциальников с нормальным активным приводом каретки. Если не повторить, так хоть подивится приямоте рук иных кулибиных.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Каретка сделана по принципу подшипников шуфляток от стола.
    Это как по русски будет ? Потому как , по моему мнению, одно из самых узких мест.
    Пионере PDL-1000 если не ошибаюсь
    Не ошибаетесь. Только по моему он PL-L1000
    Но стоит посмотреть и к PL-L800 - так криво но решили проблему "раскачки каретки". В кратце - система создает не скорость, а силу. Не зная реальной скорости каретки - нужна ОС по скорости, когда магнитное поле уже сдвинуло каретку и усилие надо-б убавить. В PL-L1000 это решается специальным по конструкции роликом со специальной вязкой смазкой.
    В 800ом сделали датчик скорости , но кривее некуда - это обычный коллекторный моторчик на каретке, через вал которого перекинут, закрепленный концами на раме тросик.
    В Радио за 83 предлагали разместить отдельную катушку обратной связи.
    Макетнул, но надо найти время, "приживить" его
    А можно глянуть на фото макета ?
  5. #1344
    Электронное демпфирование (а так же - управление усилием на игле) хорошо сделано в Sony PS-X800 и PS-X555ES, с тонармами Biotracer.
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для Medan
    так и будет. Есть и с доводчиками. Поинтересуйтесь в инете как сейчас шуфлятки в столах перемещаются.
    вот, и эти направляющие так сделаны
    и ЭМОС здесь обсуждался, но это лишнее. Алгоритм работы я ранее писал. Привод работает только к "яблоку" поэтому и ОС не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Сообщение от Medan
    сделаю, покажу. Незаконченные вещи, как правило, порождают много пустых вопросов.
    https://www.youtube.com/watch?v=HAm4koQABCQ Одна из моих работ, но пассивный, но вчера,)) и уже не интересно.
    Последний раз редактировалось Medan; 12.02.2025 в 20:24.
  7. #1346
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зачем заранее чертить линию, а потом ловить её продолжение? Любой (даже настольный) фрезер калибра 16 или 20, в цангу зажать иглу-скрайбер, поджать клинья одной оси стола, наглухо затянуть стопоры второй оси, протянуть скрайбером линию, заменить на центровочное сверло и сверлить.
    PS Всё с одной установки, это ключ.
    (© ДДТ)
  8. #1347
    ШуфляДка по белорусски, если мне память не изменяет.
    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8...B4%D0%BA%D0%B0
  9. #1348
    ОГРОМНОЕ спасибо за полезнейший совет!
    Именно - с одной установки и хотелось бы сделать.
    Одного боюсь, - линия получится канавкой. Как бы не сломать иглодержатель, если (случайно!) возникнет толкающее усилие? Процарапать, а потом - залить краской и покрыть слоем прозрачного лака?
    Регулировку-то надо делать при рекомендованном усилии прижима иглы, 15mN.
  10. #1349
    Да. В разговоре, чаще через Т. Спасибо, что поправил. По крайней мере, разобрались. )) Кто в руках держал эту направляющую, невольно найдёт ей и другое применении..
  11. #1350
    Идея! Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Я как раз прикидывал, как на одной стойке разместить два ЭПУ, - "Корвет ЭП-003" и Technics SL-J2.
    Склоняюсь к мысли, что "Корвет" должен стоять на самом верху, а более компактный "Technics" этажом ниже, - на выдвижной полке минимальной высоты. Выдвинул, поднял крышку, установил грампластинку, опустил крышку и задвинул полку. Включил воспроизведение. Типа компьютерного CDROM*а.
  12. #1351
    Скрытый текст
    Насколько я знаю, В Польше - шуФляДка, в Украине - шуХляДка, в Белоруссии все 4 варианта - и с Ф и Х в начале, и с Д и Т потом.
    По русски чаще всего шуФляДка, а происходит вообще от немецкого "шувблядка"...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.02.2025 в 12:11.
  13. #1352
    Направляющая только одна? Второй (на ближней к нам стенке на фото) нет, или она просто не видна?
  14. #1353
    Россия
    По моему это было уже усложнение ради процесса усложнения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Что такое "шуфлятки" для начал-б узнать, а потом про тем самы столы, где они перемещаются....ну не ведаем мы специфических терминов, вам привычных....
    На самом деле внятных фото роликов ил PL-L1000 я в нете не нашел - не разбирает народ каретку - все только с механикой подъема-опускания иглы мучаются или с фоторезистором и его шторкой. Но по имеющимся данным там ролики хитрого профиля (какого только - но не цилиндры) катятся по калёной шлифованной направляющей (она-же вал механизма подъема звукоснимателя - что вызывает отдельный вопросы с трением "поперёк" ролика.). А вот фото заднего ролика-демпфера так и не нашел вообще.
    Вы просто используете вязкое демпфрирование, а возможно электронное с датчиком ОС по скорости.
    Это как говориться при наличии оного станка да с неизношенной направляющей
    Теперь по фото понятно - но разве она достаточно точная для такой задачи там-же простая штамповка без шлифовки каналов по которым шарики катятся ?
  15. #1354
    Категорически не согласен!
    Только что измерял АЧХ с помощью ИЗМ 33С-0327, то, как ведёт себя незадемпфированный на ИНЧ тонарм, - выглядит и проявляет себя ужасно.
    1. никакого разделения стереоканалов вплоть до частоты ~80~100Hz
    2. размах раскачки ГЗМ очень большой, многократно больше модуляции канавки
    Иметь возможность бесконтактно управлять добротностью этой колебательной системы, да ещё и выставлять усилие проигрывания, - никакое не "усложнение", а совершенно правильная, необходимая вещь. В поворотных Biotracer*ах даже antiskating делается электромагнитным образом.
    Это во всех остальных ЭПУ конструкцию "упрощают" ради упрощения, - даже в ущерб качеству звуковоспроизведения.
  16. #1355
    "Выдвижной ящик", drawer.
  17. #1356
    Россия
    Именно на 555ом (или аналогичном) с отключенным и включенным демпфером ? Интересно.
    А люди вот с ума сходят пытаясь облегчать тонармы - а чем тонарм (обычный поворотный) легче - тем вроде как головку раскачивает сильнее ?
    Dennonы DP-хх, Эпос-001.... Но там это фича - как понимаю в дополнение к электронному управлению позиционированием тонарма. А вот на тангенсе - как понимаю редкое явление.
    Да - уже понял - буду знать
    ЗЫ Сам давным давно разрабатываю свой тангенциальник (к сожалению радиус кривизны рук пока сильно мешает претворению в металле) на базе Корвет-248 но с полноценным тангенсом. С приводом не определился - больно там мало места. А самая засада к раме литой (и кривой) откидной части очень точно припозиционировать направляющие, да так что-б "на коленке". Еще хочу как раз применить электромагнитный регулятор прижимной силы. Но это так пока идеи всякие и кучи набросков.
  18. #1357
    возьми, посмотри.
  19. #1358
    Частый гость Аватар для внуков
    возьми, посмотри.
    У меня ящики на них. Гремят сильно. Особенно если побыстрее открываешь.
  20. #1359
    Разумеется, Technics SL-J2 нельзя назвать аналогичным Sony PS-X555ES, даже близко. В SL-J2 нет никакого дэмпфирования, как в каком-нибудь "арктуре-006" или подобной мыльнице.
    Куплены магнитики N52, чтобы попытаться сделать дэмпфер на токах Фуко, задействуя шторку оптопары в качестве рабочего тела.
    Ключевые слова подчёркнуты.
    Конструкция тонарма должна быть научно и инженерно обоснована, пример такого расчёта дал в своё время А.М.Лихницкий.
    Там и масса, приведённая к игле, и, самое главное, - степень дэмпфирования должны быть вполне определёнными.
    Другое дело, если попытаться привести в соответствие научным требованиям свойства какого-нибудь арктуровского "тонарма", - там, действительно, с ума можно сойти! Один только разъём подсоединения держателя ГЗМ к трубке тонарма чего стоит!
    И масса, и люфты с резонансами... И дэмпфера нет, только потери в подшипниках кардана...
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    PS
    У меня где-то в кладовке хранятся обсуждаемые направляющие, снятые с выдвигавшегося из шкафа блока накопителей на жёстких магнитных дисках.
    Насколько помню, люфтов, ощутимых рукой, там нет, ни поперечных, ни на вращение.
  21. #1360
    они. как и машины, разные бывают.
