Страница 112 из 115 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2221
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    pccodecs, ждем отчет по детонации
  3. #2222
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Было:
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Левый ролик на SONY 222 резина болтается вокруг втулки.
    Детонация на фото:
    Вложение 465077
    Вложение 465078
    Ролики родные.
    Пассики с Китая.
    Стало:
    Вложение 465715
    Вложение 465716
    Последний раз редактировалось pccodecs; 31.12.2024 в 11:46.
  4. #2223
    pccodecs, чуток не дотягивает до паспортных 0,025 W.RMS
  5. #2224
    Нижний Новгород
    Приветствую всех! Давно в планах обойти микросхему DOLBY CX20188. Есть мысль задействовать кнопку MPX для переключения рэле между ОУ и микросхемой DOLBY, так как шумопонижением я всё равно не пользуюсь и фильтр оказался без надобности. Хотя может и выведу переключатель на заднюю панель. Вопрос в том, какой нужно коэффициент усиления задать ОУ, чтоб заменить им микросхему DOLBY CX20188 ? На какой параметр в даташите смотреть?
  6. #2225
    Moscow
    Ку тракта CX20188 определяется внешними резисторами.
    Давайте скрин схемы, будем смотреть, что там у вас.
    Обычно порядок 30дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    А вообще эта идея вредная. Т.к. ничего не даст, кроме самоуспокоения. THD NR_OFF = 0,002%
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.02.2025 в 17:01.
  7. #2226
    Нижний Новгород
    У меня TC-K730ES и TC-K555ESR. У них обвязка цапа почти идентична кроме одного нюанса, о нём позже.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это микросхема стоящая после УВ
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 05.02.2025 в 20:46.
  8. #2227
    Moscow
    Ку=10*(1+R112/R113)=24,3333.
    Примерно 28дБ.
  9. #2228
    Нижний Новгород
    Примерно 28дБ.
    Благодарю вас! А можете подсказать на какой странице даташита найти информацию про коэфыициент усиления, хочу сам почитать.
    Какой ОУ кстати лучше подойдёт на эту роль? Хочу попробовать что-то вроде 5532,5534,2114,8066
  10. #2229
    Нижний Новгород
    Есть ещё мысль сделать стирающую головку отключаемой. Но не понятно как это сделать. У меня есть одна стирающая головка, которую я изначально думал использовать следующим образом- штатную головку отключить от схемы, а вторую головку подключить в качестве нагрузки, и размесить внутри аппарата, только есть вопрос по поводу экранирования головки которая будет внутри- её надо как то экранировать? помещать в экран из пермаллоя на пример, и каким должен быть этот экран?- чтоб как в коробочке со всех сторон головка была закрыта или скажем просто в цилиндр поместить, отгородив его стенками от соседних радиодеталей? Размагничивание кассеты осуществлять с помощью дросселя перед записью.
    А если как то коммутировать головки чтоб можно можно было переключать режимы? Рэле, транзисторные ключи, микросхемы? Для меня тут момент не ясен по коммутации....
  11. #2230
    Частый гость Аватар для внуков
    А цель какая?
  12. #2231
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    А цель какая?
    Гениратор стирания шумит, и записывает свой шум на плёнку, если размагничивать перед щаписью дросселем, и не задействовать стиающую головку то можно улучшить соотношение сигналл/шум.
  13. #2232
    Это сомнительно. Подмагничивание никто не отменял. От него шум будет такой же. Тут генератор нормальный нужен. На кассетниках были модели с отключаемой стиралкой.
  14. #2233
    Для того,чтобы реализовать эту задумку(которой лет 50),нужен аппарат с очень высокими качественными показателями,в противном случае пустая трата времени...да и лента должна быть соответствующая,а не от ...балды...
    P.S.Это на Веге обсуждалось и не раз...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #2234
    На деке о которой идёт речь k730es отлично слышна разница на ленте по шуму от размагниченной/чистой ленты и от ленты которую стёрла эта дека.Не смотря на то что УВ у нее на одном ОУ.
  16. #2235
    То же самое будет если стиралку отключить, а подмагничивание оставить. Без сигнала. Можно даже УЗ от головки отсоединить.
  17. #2236
    Это надо попробовать и сравнить, возможно на деках где частоты стирания и подмагничивания разные будет разница, а там где одинаковые нет, но это предположение
  18. #2237
    Нижний Новгород
    Так каким образом коммутировать головки? Как я понимаю тупо нельщя головку отключить, иначе уйдут настройки записи?
  19. #2238
    Реле вполне подойдёт для коммутации.
    Андрей
  20. #2239
    Андрей,реле вас ждут,кстати..
    Всем - не хворать!
  21. #2240
    Частый гость Аватар для Lapa
    Айва, насколько понял, подключали эквивалент стирающей головки.
