Страница 66 из 71 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1413
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    И это хорошо описывается фигурами Лиссажу, которые на НЧ из круговых становятся вытянутыми горизонтально, похожими на эллипс, а ещё ниже по частоте - становятся прямой горизонтальной линией.
    Кажется, поменялись местами причина и следствие. Фигуру Лиссажу вытянуть в эллипс можно и с помощью резистора. Он теперь тоже "эллиптический"?
    Андрей
  3. #1302
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    фотку по ссылке посмотрите, ту, что для сапфира
    К сапфировым иглодержателем только одна претензия, - высокая плотность материала (избыточная масса, приведённая к игле). Однако, сапфир легче обрабатывается (чем бор), они смогли не только подготовить скошенную плоскость на кончике иглодержателя, но и проделать отверстие для вклеивания иглы. Всё красиво и замечательно, - кроме фактических параметров.
    Жаль, что сославшись на "ядовитость" бериллия, - изготовители ГЗМ перестали его применять в иглодержателях. Бериллиевая коническая трубочка, заканчивающаяся вилочкой a-la Ortofon OMC200, да с иглой SAS или Replicant 100, - получилась бы ГЗМ-мечта!
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Есть и ещё одна претензия к сапфиру - хрупкость. У меня одна игла отломилась, но они поменяли по гарантии. Теперь эту вставку использую только после прослушивания всей пластинки обычной иглой.
    BLACK HI-END
  5. #1304
    Какое усилие прижима выставляете?
    Мне пришлось поднять с 15mN до 22mN, чтобы с ИЗМ 0337/2-4 дорожка 1kHz@28см/с воспроизвелась с КНИ не более 1,5%. (ГЗМ Ortofon OMP40)
    КНИ смотрел без RIAA-корректора, напрямую с ГЗМ через АЦП в SpectraPLUS-SC. Через корректор, надеюсь, показания будут выглядеть поприятнее. До увеличения давления на иглу - эта дорожка воспроизводилась ОЧЕНЬ плохо, осциллографом было видно, что макушки синусоиды замяты, гониометр (Stereo Phase Scope) рисовал какой-то "двухтавровый швеллер" вместо вертикального штриха.
  6. #1305
    Еще не встречал ни одного корректора, который понижает КНИ
    Андрей
  7. #1306
    г. Тамбов
    Рекомендованные производителем 1,25 г. А куда деваться?
    После Ваших полезных рассказов, подумаю и на тему изменения прижимной силы. Но это в будущем.
    Orion33, а чего удивительного в том, что после коррекции КНИ упадёт в 2-3 раза. Куда ж он денется то? Гармоники то подавятся.
    BLACK HI-END
  8. #1307
    Я тоже начал с рекомендованной, но чёрт дёрнул проверить с помощью измерительной грампластинки...
    Сильно удивился.
    Теперь придётся ещё раз проверить, что стало с углом вертикального следования (пресловутым VTA).
  9. #1308
    г. Тамбов
    И АЧХ проверить. На моём предыдущий хозяин довесок делал, в результате был задран низ и завален верх.
    Последний раз редактировалось Hrun; 07.02.2025 в 04:19.
    BLACK HI-END
  10. #1309
    Удивительно то, что современный АЦП их практически не вносит в сигнал. А выше было написано, что оный подключается к ГЗМ непосредственно без усилителя. Посему, ежели оные уже присутствуют в сигнале, то корректор их только усилит и разбавит своими, но никак не уменьшит.
    Андрей
  11. #1310
    Интересный рассказ, только я не понял, что вы навывали "влево/вправо". Лучше говорить - к центру/к внешнему краю планшайбы.
    Винт, на который указывает отвёртка, - двигает ложемент, которым ловится тонарм при подъёме его микролифтом.
    Мне кажется, это - второстепенная настройка.
    Главная настройка - винт, шляпка которого видна с противоположной (по картинке) стороны от отвёртки. Он двигает оптопару, которая следит за шторкой на тонарме. Именно взаимное положение шторки и оптопары поддерживает тангенциальность тонарма во время воспроизведения грампластинки.
    Регулировка ложемента, как мне кажется, должна делаться во вторую очередь, когда оптопара уже настроена. Ложемент должен подхватывать тонарм строго вертикально, без того, чтобы поднимаемый тонарм "скатывался вбок", если ложемент под ним находится не точно снизу. Соответственно, если положение тонарма в ложементе не соответствует тангенциальному, а смещено, например, к краю (планшайбы), то после опускания иглы на грампластинку пройдёт несколько оборотов грампластинки, пока дорожка подведёт шторку к оптопаре. Если же поднятый тонарм (в ложементе) сдвинут к центру (планшайбы), то в момент опускания мотор каретки включится сразу, чтобы оттащить каретку до правильного положения шторки в оптопаре.
    Ищу измерительную грампластинку, на которой есть поперечная запись сигнала 315Hz+3150Hz (1:4), чтобы выставить оптопару вторым винтом точно на минимум ИМИ. (не обязательно эту пару частот, важно, чтобы соотношение амплитуд было == 1:4, с таким работает анализатор ИМИ в SpectraPLUS-SC)
    Вместе с иглой Stylus 40 я купил и такие "весы", - Stylus Pressure Gauge. Не архи-точные, но всё-таки оценить настройку можно.
    Кстати, чтобы опустить иглу на весы, приходится зубочисткой, - как рычагом, - вдавливать якорь соленоида микролифта. Страшновато...
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Ознакомьтесь с ходом амплитудно-частотной характеристики RIAA-корректора. Осознайте, что RIAA-корректор вносит в сигнал спад, начинающийся как раз с ~1kHz. Спад довольно крутой, - 20 (двадцать) децибелл на декаду. Соответственно, на его выходе все гармоники входного сигнала будут уменьшены относительно основного тона. Соответственно же, - их среднеквадратичная сумма будет отличаться от суммы гармоник, измеренных с горизонтальной АЧХ.
    Надеюсь, - я всё изложил понятным для вас образом.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 07.02.2025 в 13:55.
  12. #1311
    Вопрос Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    10. После поворота головы и баланс каналов вроде бы сместился.
    Для вращения части тонарма с держателем ГЗМ вокруг продольной оси - вы эти винты ослабляли?
  13. #1312
    г. Тамбов
    Да, но там это всё условно
    BLACK HI-END
  14. #1313
    То есть, - в пределах технологических люфтов? Это даже хорошо, что сильно скрутить не получится.
    Мне тоже надо попробовать повернуть держатель ГЗМ, а то на гониометре (в SpectraPLUS-SC) видно, что невозможно одной только регулировкой размахов сигнала добиться ортогональности линий при воспроизведении поперечной записи и глубинной. Выставляю балансом усилений "поперечную" линию вертикально, "глубинная" не получается горизонтальной. Выставляю "глубинную" горизонтально, - "поперечная" наклоняется.
  15. #1314
    г. Тамбов
    Да.
    На сколько градусов?
    BLACK HI-END
  16. #1315
    Транспортир к экрану не догадался приложить, но на выпуклый военно-морской глаз, - кажется, что градусов на пять. То есть, будь они на экране одновременно, они пересекались бы под углом не 90°, а 85°, с наклоном к левому каналу (если сигнал L-R выровнять горизонтально).
    Нашёл картинки, можно прикинуть угол точнее.
    1. сигнал L+R, поперечная записьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	0327_1kHz_lateral (scp).PNG
    2. сигнал L-R, глубинная записьНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 10.02.2025 в 18:29.
  17. #1316
    Завсегдатай Аватар для Medan
    запустил активный макет тангенса. Угол отрабатывает, примерно, через каждые два оборота диска. Думаю, вполне. Присмотрюсь, что добавить, что убрать. Возможно, ещё макетну на линейном двигателе. Потом, перепишу на чистовую, как в школе говорили)) Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1317
    Отлично!
    Надеюсь, расскажете подробнее. ОЧЕНЬ интересно.
  19. #1318
    а что интересует? Главное, сцену держит потрясающе. Играет чистенько. Всё, как и должно быть.
  20. #1319
    Интересует всё!
    1. чем приводится в движение каретка тонарма?
    2. чем отслеживается угловое положение?
    3. инженерное решение подшипников и направляющих
    4. как демпфируете основной резонанс тонарма?
  21. #1320
    Перемещение каретки с помощью редуктора от видика. мотор-пассик- шкив-червяк, и со шкива на тросик. Стоят четыре оптопары, о них я ранее писал. Две концевые, одна на угол отклонения и одна на микролифт. При поднятом тонарме,каретка быстро перемешается в обе стороны. При опускании, скорость маленькая, и только в сторону "яблока" по команде с датчика поворота. Нечего тонарм дергать на эксцентричный диск. )) Хотя, и это можно сделать, но не надо.
    Каретка сделана по принципу подшипников шуфляток от стола.
    Все особенности тонарма ,как и у обычного. Я применил тонарм от Электроники, но убрал "клюшку", переместив разъем для быстрой смены шеллов. Это всё на быструю руку., за недельку. Тонарм буду делать отдельным блоком,видимо, коммерческий вариант, если не будет лень, и будет спрос.)) Всё будет корректироваться, оптимизироваться. Электроника работает чисто, без помех. Мотором управляет драйвер ВА6209, а он управляется оптопарами, ключами.. Вся схема питается от 12 вольт. Есть выход на СТОП диска.
    Пока, наслаждаюсь звуком и косо проглядываю, на неприглядность железяки.))
    PS/ макетнул линейный двигатель, это проще и удобней во многих смыслах. О нём писалось в Радио и применяется в Пионере PDL-1000 если не ошибаюсь. Вернее, наоборот)) PDF в инете есть. Всё достаточно просто. ))
    Последний раз редактировалось Medan; 10.02.2025 в 19:49.
