Страница 254 из 266 Первая ... 244252253254255256264 ... Последняя
Показано с 5,061 по 5,080 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5061
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    В просторной комнате проще отделить, т.к. отражения приходят позже.
    В мелкой всё зависит от направленности по горизонтали, лучше использовать рупора, ромашки или большие головки (по типу 1,5 дюйма ВЧ со спадом вне оси)
    Если мелкая комната даёт много переотражений на частоте, например, 2-4кГц, то лучше колонкам иметь спад вне оси на этих частотах. Но кто ж этим занимается!
    По НЧ-стоякам тут нет альтернативы, они слышны по любому как первичные сигналы в любой комнате.
  3. #5062
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Спасибо!
  4. #5063
    Я так понял: в ближней меряют импульсом низкие частоты чтобы отсечь отражения.
    Не импульсом, а обычным свиптоном. Но можно и импульсом. Но отсекать ничего не надо так как это не позволит увидеть нижние частоты. Как раз подддвигают микрофон чтоб прямой звук от динамиков был многократно сильнее всех отражений в помещении.
    Более высокие частоты таким же методом чем плохи?
    Край диффузора и его пыльник на разном растоянии от микрофона - набегает сильная интерференционная ошибка на верхних частотах.
    Вот пример измерений с 1 см и 50см 6" НЧ динамика.
    Хорошо видно что выше 300...400гц при таком диаметре излучателя в измерениях сильные отличия, разумеется слушать мы будем не в 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Пищалки с см тоже сами на себя не похожи.
    Если поставить АС и микрофон посередине комнаты, поднять на 1,2 м и измерять с 50 см с оконом 4...5мсек , то можно вполне хорошо увидеть все с 300...400 гц, до этой частоты измерять лучше в ближней зоне. с последующей компенсацией бафл степа.
  5. #5064
    с 50 см
    30 у меня вполне правдоподобно работают.
    Если научно, то можно и 33,33см, как треть от метра, или 30 = 1 фут
    Ближе уже начинаются интерференциональные искажения (вернее, недоискажения, ведь, корпус недостаточно себя проявляет)
    Но я не физик и не математик, знать бы точно, на сколько нужно убавить давление, чтобы прировняться к метру, поэтому я опытным путём привожу к единому знаменателю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    mAxSpace, а ты пробовал тот финт, когда колонку кладут на пол на бок?
  6. #5065
    Мерять надо сведение НЧ/СЧ/ВЧ. А АЧХ имеет смысл только выше шредера. Ниже просто гонять полутоны и слушать.
    Конечно, речь идет о делать себе любимому. Если на продажу или выкладывать конструкцию для повторения придется по полной. Но тогда разумнее вытащить на воздух или найти БЭК. Без обид, но на НЧ все эти изощренные комнатные измерения у меня вызывает скепсис.
  7. #5066
    Когда выбираем окончание импульса, тогда и отсекаем следующие после импульса отражения. Сомневаюсь, что ты всю запись после импульса выбираешь, ничего не отсекая
    Последний раз редактировалось Оллема; 19.01.2025 в 14:09.
  8. #5067
    В ближнем поле, с 1см 1700 мсек - как есть по умолчанию в REW. В принципе хватает и 400. Но это мало что меняет.
    На этих графиках только сглаживание 1/48окт
  9. #5068
    Не знаю как в REW, а в Arta, помнится, выбирали запись импульса до первых отражений.
  10. #5069
    Ты путаешь измерения с 1см с измерением с более 30...50см.
    Если до первых отражений убрать, то ниже 250...400гц ничего не увидишь.
    Вот к примеру окно 4,8мсек - до отражения от пола.
  11. #5070
    То есть, ты смотришь запись импульса вместе с последующими его отражениями? И потом анализ расколдовывает эту билеберду, полагая, что делает преобразование одиночного импульса?
  12. #5071
    С 1 см отражения настолько малы по сравнению с прямым сигналом что их почти не видно - см. график из поста #5067
  13. #5072
    Спасибо, понятно, надо бы мне уже практикой позаниматься.
  14. #5073
    В полку прибыло
  15. #5074
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В полку прибыло
  16. #5075
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В полку прибыло
    https://rutube.ru/shorts/24801f56923...f9d99a86/?r=wd
  17. #5076
    г. Омск
    Я бы вообще поставил 0512 изолятор и запитал бы от 12 вольт пред.
    Пришёл к кое-какому результату по преду по этой схеме
    Вложение 391725
    Точно не помню кто его предложил. Кажется Carbon, во всяком случае так у меня сохранена схема сто лет назад была, она где-то должна быть в этой ветке...
    С учётом того что карта у меня E-MU0404USB использовал из схемы только первый каскад, все остальное взял из своей схемы, которая по сей день трудится. Я про балансный преобразователь и развязку по фантомному питанию.
    Получилось так
    Вложение 391727
    Пока много чего сырого, особенно ОУ, но из того что у меня было под рукой только с ним удалось получить низкие искажения при работе на кабель с ёмкостью 1000пФ (6...10 метров примерно)
    Минимальные искажения получилось измерить порядка 0,03% при уровне давления 96дБ прям около самого капсюля. Измерял шумомером UT-352,? по нему-же калибровал Спектрааб.
    Вложение 391728
    Повышал уровень давления до отметки 1% искажений и вышло 110дБ, но там скорее всего резкий рост искажений из-за динамика, (довольно чётко слышно на слух как появляются гармоники и меняется звук синусоиды) Сейчас надо придумать как плучить более громкий источник звука с заведомо низкими искажениями.
    Конструкция пока в макете, наверно что-то буду менять, но уже сейчас точно скажу - по выносливости SPL/THD эта схема заметно лучше схемы Феникса, которая уже на 65...70 дБ начинала искажаться.
    Вложение 391729---- Вложение 391730
Название:	Снимок экрана 2025-03-03 094036.png
    Решил сделать себе на заводских платах данную схему на AD8620. Похоже придется поднять напряжение питаня вольт до 15, для комфортной работы ОУ.
    Может есть мысли, что добавить для универсальности?
  18. #5077
    В этом решении есть один просчёт, там первый ОУ нагружается на кабель микрофона, а он как я понял этого не любит. вернее не многие ОУ могут работать на эту нагрузку. У меня заработал хорошо только тот нуушниковый ОУ, хотя я много чего не пробовал, но те что прбовал сильно плохо работают именно поэтому.
    Сейчас сделал себе платки с буферным ОУ но тут вторая проблема - мощности фантомных 48в может нехватить. Однако с AD648 заработало. Плату хоть и собрал, но почему-то пользуюсь старой. Наверно потому что файл калибровки под неё, а эти 120ом на выходе довольно заметно валят АЧХ при длинном кабеле. разница с 4 метровым и 10 местровым достигала 1дБ выше 10кгц.
    Поэтому 120 ом лучше сразу поставить 47 или 33.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    ... правда почему-то я поставил вообще 560 ом....
    Наверно AD648 не сильно любит работу на емкость, а у кабеля 5 метров это может быть до 200//500pF
ID:	469437   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #5078
    Киров
    mAxSpace, а 544уд1 не рассматривали? 10нФ на выходе терпит))
    Срез 1к и 1нФ = 159кГц(-3дб)
    1нФ это 10м кабеля с 100пф/м
  20. #5079
    Нет, тогда у меня их под рукой небыло. Но и сейчас не совсем понятно по причине того есть ли они в SMD и питание на всю схему не более 6mA (расчётно), реально может и меньше остаётся.
    Считать я уме.. но почему-то спад имеет место быть, наверно это сам ОУ в этой схеме включения так реагирует.
    В общем там с выбором ОУ много подводных камней.
    Из основных - ток потребления, работа на низкий импеданс,
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.03.2025 в 13:13.
  21. #5080
    г. Омск
    Нет, nuulf у меня их под рукой небыло. Но и сейчас не совсем понятно по причине того есть ли они в SMD и питание на всю схему не более 6mA (расчётно), реально может и меньше остаётся.
    входное надо было на принимающей стороне понизить. можно резистором где нить 5к
