Усилитель на Lm3886 почти закончен, осталось красоту навести
Заинтересовала АС Носова, на фронт, подойдёт?
И посоветуйте динамики из альпхардов, для 2-ух полосной АС,
(по советам глаз лёг на SW807 и TW318)
Пьезо ВЧ стоит внимания или нет?
Народ,а где ,в Москве, можно найти Альфард -чтойто всё Украина да Беларусь...или к нам не возят?
Потому, что завозит эти динамики фирма Voto.
Компания «VoTo Еlectronics LLC»
03058, Украина, Киев, ул. Леваневского,4
тел:+38044-45319-71(-72), факс:+38044-4531934
e-mail: отдел продаж: sale@votosat.com;
консультации: info@votosat.com
>>medved323 Каких и сколько динамиков нужно? Куплю здесь на опте, вышлю вам почтой или по ЖД.
Можно набрать www.alphard.ru
Зато границы нет.
>>medved323
Цену точно не помню, надо съездить спросить. Былы что-то около 12$, ща будут около 15-ти. Зависит от количества. Мыло мое фиьшлу"егеюин (в другой раскладке, сорри, спам ДОСТАЛ! )
Yauhen, кстати, дело говорит. Пересылка может оказаться и недешевой. Поспрошайте на Альфард.ру цены, и за сколько шлют. Мож, выгоднее будет.
Добавлено через 2 минуты
Уточнил. Если от штуки до четырех, то 16$.
Последний раз редактировалось The Lamer; 21.11.2007 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
The Lamer,
спасибо за беспокойство, если рядом не найду то попрошу...
Да ну и цены, Alphard HWC8-8MA300 у нас в Кремне стоит 50грн это 10 баксов. По звуку я его слышал нечего особенного.
Какое было оформление? Я почему спрашиваю, слушал в закрытом ящике, фазоинверторе (разные частоты настройки порта пробовал), и еще в трехкамерном ПАСе ...
Звук становился интересным, когда камера для динамика была в районе 13-15л, середина хорошая ... А для баса лучше фазоинвертор на 40-50л (уровень НЧ выше получается, хотя и с задержками...), но середины нет как класса . Три камеры как-то размазывают резонансы, середина - хорошо, низ (ПАС) не ровный , но тоже хорошо (комната компенсирует чутка).
Надо как-то это дело правильно обсчитать ...
SMD-n, ящик-стенд литров 200 примерно ЗЯ (В МАГАЗИНЕ ГДЕ ПРОДАВАЛИ ЕГО) ОН СИЛЬНО МНЕ НАПОМИНАЕТ НАШ 10ГД-36К
Понял теперь . Он даже в 40-ка литрах уже не звучит ...
Этому динамику надо хитрое оформление.
Аналогичное работе амортизаторов в машине. При быстром изменении давления работает один объем (до 15л), при замедлении - уменьшается демпфирование (увеличивается объем до 40л).
Частотозависимое оформление , где объем будет изменяться от частоты.
Последний раз редактировалось SMD-n; 22.11.2007 в 22:38.
А уменя вот такой альфард(CW1002CX) в демо-боксе от с-90. Спалил я на нем усилитель на TDA7294 . Саб чисто под ЗЯ. 48$ новый. Номинал 180вт RMS
В исходном варианте согласен, чисто под ЗЯ. Добротность около 0,8-0,9 в зависимости от размятости. Если закалить - ватт 300 съесть может. Хода хватит.
А вообще, динамик хорошо поддается доработке. В упор не понимаю я китайцев, замыкающих магнитку, стягивая фланцы СТАЛЬНЫМИ болтами. Короче, после аккуратного удаления болтов и обтачивания фланцев болгаркой до размеров магнита получите добротность на процентов 20-30 ниже исходной. Проверено на жутко размятом CW802CX, у которого исходная была 0,83, после разминки и доработки стала 0,51 (с такой можно и в фазик. А мне в последнее время нравится звук грамотно спроектированного фазика на динамике повышенной (0,45-0,55) добротности.)
P.S. Achtung!!! Перед тем, как пилить железо, потренируйтесь на чем поменьше, т.к. от ударов, излишне сильного нажима, а ОСОБЕННО нагрева при резке можно повредить МС (клей размягчается !!!), или снизить силу самого магнита.
