Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Вопросы по выхлопу для ЦАП .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Вопросы по выхлопу для ЦАП .
    Доброго всем дня .Нужна помощь в построении выхлопа на ЦАП . с имеющимся набором ОУ ( список на схеме ) .
    Нашел в инете схему ЦААПа , взял с него выхлоп ( схема ) . Выхлоп изначально строился автором ЦАПа под 627 . Хочу подогнать этот выхлоп под те оу что у меня есть , то бы "играло " . а не шумело . свистело и тд.
    У меня в наличии несколько девайсов с ЦАП , и все они заточены под 5532 или вообще под один 5534 на канал . По звуку это все вата скушная .
    Вопрос такой , на сколько жизнеспособна данная сжема с этими ОУ ?
    Нужно ли делать фильтр НЧ на входе ( C5 R7 ) ?
    В даташите на 6172 предложена компенсация входной емкости , нужна ли она по факту в этой схеме ( С6 ) ?
Название:	выхлоп на цап.jpg
    Аватар для all4
    По умолчанию Re: Вопросы по выхлопу для ЦАП .
    Его величина это второстепенно, там схема не правильная - в таком виде оно работать не будет с любыми номиналами.
    Можно ли как то исправить этого китайца ?
    Сложно сказать, не зная общей схемы - как у них там сделана матрица.
    Есть (хотя и небольшая) вероятность того, что выхлоп срисован правильно и первый каскад это таки I/V, как нарисовано.
    Но все-же обычно после матрицы стоит усилитель напряжения а не тока. И в этом случае должен быть последовательный резистор между входными конденсаторами и (-) входом ОУ (а чаще всего - без этих конденсаторов).
    Аватар для all4
    Я перепроверил еще раз . Замкнул связку емкостей на входе , и проверил еще раз тестером от входа сигнала с r2r матризы до входа ОУ , сопративление = 0 . Нет там не чего . Прозвоню матрицу проверю что у нее на выходе .
    Эту бы энергию, да в мирных целях...
    Аватар для all4
    Я увы дожил таки до состаяния когда уже не чего не надо и не чего не хочется . Иногда еще бывают всплески жэлания чем то поковырятся , за это и держусь .
    Проверил что там на выходе матрици , дополнил схему -
Название:	китай выхлоп р2р.jpg
    Все очень странно. (Чем дальше в лес, тем толще партизаны)
    А что это за схема такая смешная?
    Аватар для all4
    Ааа, понятно, там входные резисторы ОУ это резисторы матрицы.
    Но Ку первого и второго каскада весьма странные, зачем сначала так ослаблять сигнал, а потом его усиливать в 7.5 раз?
    Аватар для all4
    Мне кажется что китаец припаял не то что нужно , а то что было под рукой . Я не знаю зачем С4 такая большая емкость , обычно туда ставят 50-100р , а вот С3 я бы увеличил , и порезал ВЧ пониже . Почему Ку у первого ОУ меньше единици не понятно , хотя после второго ОУ общий выходной сигнал вполне приемлимый .
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Кстати на самом текстолите расписано только элемент и его порядковый номер , номеналов нет , и проверить что там должно стоять не получится . ( Секретная китайская схема )
    Так и резистор не очень большой - 330 ом всего.
    Ставят столько, сколько считают нужным, т.е. на сколько рассчитывают частоту среза фильтра.
    При 2700пф и 330 ом - это 180кГц.
    Я бы тоже, а то в срезе на 480кГц толку таммало.
    Потому и С4 еще вдвое бы увеличил, и сделал бы частоту не больше 70-80.
    Хотя я сильно сомневаюсь, что этой поделке все это сильно поможет.
    Аватар для all4
    я хотел на этой поделке заменить 5534 , но заменить не получается из за того что все остальные ОУ ( кроме -071) что у меня есть дают искажения по ВЧ на этой схеме . и я пытаюсь понять что нужно зделать , какие номеналы поменять , что бы убрать искажения по ВЧ .
    Уже говорил:
    Аватар для all4
    Мне кажется что там должено было быть что то вроде этого - ( если убрать с матрици резисторы 20к на выходе , или не соединять их )
Название:	выхлоп на 1652.jpg
    Там разве дифференциальная схема?
    Теперь понятнее стало.
    Это что-то типа этого
    https://puredsd.ru
    У него сейчас уже другой проект есть
    Цап на дуал UDA1334BTS
    https://audiohobby.ru/articles/cap-n...da1334bts.html
    Аватар для all4
    я думаю что да .
    На этой картинке видно что матриц на самом деле две , нижняя распаяна на основной плате , они эдентичны и стоят бутербродом .
    Матрица состоит из двух частей , как я понял одна выдает положительную а вторая отрецательную полуволну . Дальше китайци соединили выхода с хтих матриц через резисторы .
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    https://puredsd.ru
    https://puredsd.ru/media/252_7.jpg
    да , очень похоже .
    я думаю что да .
    Но та схема что Вы срисовали - НЕ дифференциальная.
    Это совсем простенький "выхлоп", как в ЗК ASUS XONAR ESSENCE ST, наверно, с нее и содран, правда, номиналы несколько другие, но, не суть, построение точно такое же.
    Аватар для all4
    Это из даташита взято для примера .
    Частый гость Аватар для Aspen
    all4, это «горбатый цап» - на «пиле» горб хорошо виден, нелинейность аццкая, гармоники на выходе примерно на уровне -46-50 ДБ (тут кому как повезет). Распиновка плат как бы намекает на дифференциальный выход, но на самом деле это не так. Возможно нужно как-то переконфигурировать ПЛИС, что бы оно стало дифференциальным.
    У меня такая же плата лежит - забавлялся от скуки + ADAU1452. Схема выходного фильтра странная, но в контексте данной платы скорее подойдет что-то лампово-трансформаторное, чтоб гармоник на полпроцента.
