Страница 882 из 917 Первая ... 872880881882883884892 ... Последняя
Показано с 17,621 по 17,640 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17621
    Калуга
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Народ, у которого все вздувается.
    А вы не пробовали читать даташиты, предде чем стасить произвольный электролит а импульсник?
  2. #17622
    Вечером ЮК монитор выключил, утром он не захотел включиться.
    Разобрал монитор, в ИБП вздулись электролиты, причем, из стоящих 4-х впараллель, вздулись только 2 из 4-х,, остальные 2 не вздулись.
    Потаращил глазки.
    Поставил вместо них Panasonic FK, - ниче более низкоимпедансного не нашлось на такое напряжение
    Работают все: и монитор, и электролиты
  3. #17623
    Потаращил глазки.
    В мониторе, купленном новым в 2007г. заменил в 2010г. вспухшие литы на FM, до сих пор пользуюсь, каждый день.
  4. #17624
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    покупать оригиналы
    Я-б с удовольствием, но в наших деревнях их много лет не видели (возможно с основания тех деревень лет 70 назад) А если где они и возникают в дальних городах, да весях, ценник на них устанавливается х2 от неприличного....
    Ни один не вздулся, ни на полке, ни в изделиях.
    У меня подуло запас (немного осталось - но штук по 5 номиналов 1000-1500-2200 х10 (или на 16 для БП) именно таких зелено-золотистых и именно из ЧиД просто в пакетике). Аналогично подуло и в материках, где меняли (примерно синхронно, точнее я достал пакетик, когда подуло на материнках, а оказалось в пакетике тоже ёк)). Поменяно повторно на вообще нонейм с Али - пока работает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    На "нонейм" конденсатор сложновато найти "даташит" по причине полного отсутствия иной маркировки кроме как емкость-напряжение-температора-минусовой вывод.
    Я-ж говорю - в здешних деревнях походу не левак/подделку найти проблематично. Опять-же БП-БП рознь - есть где от радиатора диодов до конденсатора фильтра много расстояния и хороший обдув/конвекция + шунтирование керамикой - один режим работы, а в других - как та рыбка в банке, а на радиаторе диода градусов 60 при открытом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    В БП компа домашнего менял с 2005 года уже 3 раза. В мониторе один раз, в БП видеопроектора - 2 раза (а потом лампа сдохла....) но там как раз в райоее выходного фильтра БП под 90 градусов, лампа рядом и часть потока воздуха попадает в район края платы БП. Была даже идея вынести платы БП проектора и БП лампы из корпуса, что-б хоть как-то улучшить охлаждение. Но узнав ценник на новую лампу (клон лампы от братьев наших узкоглазых) решил нуегонафиг . Пытался приладить мощный светодиод - но моих познаний в оптике не хватило
  5. #17625
    Ленобласть
    Не надо оскорблять великий китайский народ
  6. #17626
    Pskov
    Ставлю на выходы БП твердотельные, у них ESR на порядок меньше.
  7. #17627
    Ленобласть
    Не факт. Зависит от серии.
  8. #17628
    Pskov
    Приехали тут свежие, померил 470х25В ESR на 1кГц 0,022 Ом, у лучшего жидкого такой же емкости и напряжения - 0,075, на 100 кГц у твердого 0,012 Ом, у жидкого 0,068.
  9. #17629
    Россия
    Всех с Наступающим НГ !!! До встречи в следующем году, коли живы будем !!!
  10. #17630
    Ленобласть
    Russ3000, какие кондюки?
  11. #17631
    Pskov
    Я ссылку давал, такие же, но на 25В, но той страницы уже нет.
  12. #17632
    Магнитогорск
    У Scarp-а же качественные конденсаторы ещё в закромах имеются, чего не воспользуетесь возможностью купить..?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....98#post3286598
  13. #17633
    Irkutsk
    Вчерась начал делать внешний аналоговый БП для своего ЦАПа, там питание +-13В.. спаял латуру + стабы 317/337, а выпрямительные диоды наоборот поставил , протупил, и на мои 4 штуки 2200uf x 35V BG FK поперло обратное напряжение в -+25V .. но вроде бы ничего не вспухло.. прям чудеса, думал, сотка в мусорку (по е-бэй ценам на блэк гейты ) перепаял диоды, усё работает.
  14. #17634
    Зачем там BG перед стабами?
    (да еще и такими стабами..).
  15. #17635
    г. Сальск
    Наверное у человека они просто есть) Чтоб не в тумбочке лежали а в деле были) Тем более с габаритами этих конденсаторов, емкостью, и напряжением, их во вторичные цепи(после стаба), куда их ставить?)
  16. #17636
    Irkutsk
    Именно так. А куда их еще ставить?
    А так, нормальный БП внешний вышел, само то для ЦАП.
  17. #17637
    Pskov
    Мне на полном серьёзе советовали поставить BG на вход стабилизатора питания двигателя виниловой вертушки, мол звук сразу преобразится.
  18. #17638
    Ну я бы если бы их и ставил, то после стабов а не до.
    На ссссундуке или на хейэндборде?
  19. #17639
    Pskov
    В реале, соратник советовал.
  20. #17640
    Ну так скажи ему что дурдланды, там будут лучше любых чОрных ворот!
