Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Идея: накачивать звукосиматель высокой частотой и детектировать получившийся сигнал
    Аватар для fakel
    По умолчанию Идея: накачивать звукосиматель высокой частотой и детектировать получившийся сигнал
    на частоте его резонанса
    Последний раз редактировалось fakel; 27.12.2024 в 14:35.
    По умолчанию Re: Идея: накачивать звукосиматель высокой частотой и детектировать получившийся сигнал
    Зачем?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Уже давно накачивают.Ламповым генератором для ЦАП.
    Щербаковщина
    Зачем?
    Наверно узнать, будет-ли это работать или нет ? )
    Хорошее "новогоднее предложение"...накачать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Вспомните "квадрофонию" на виниле - появится ответ...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Факел, а что так можно было? Ведь и на звукосниматель электрогитары можно подать СВЧ!
    Моделист-конструктор
    Аватар для fakel
    Почему-то Ну-погоди вспомнилось У попа была собака
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Я подобное пытался с конденсаторным капсюлем провернуть. В принципе работает, но всё упирается в амплитудный шум генератора несущей.
    Сигнал-шум получился децибел 60-70. Для студийного микрофона - плохо, на уровне китайских BM-800.
    Посмотрите тему, она где-то ниже. Напрямую не подойдёт, но может идеи какие навеет.
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    идеи
    Предлагаю идею передавать колебания в конденсаторном звукоснимателе посредством специального акустического коромысла, а массу звукоснимателя компенсировать более прочным винилом и широкой звуко-канавкой. Изменение ёмкости под действием музыки можно преобразовать в ШИМ известными средствами. Такой квазицифровой сигнал легко обработать в соответствующей программе. Усилители потребуются только на выходе, как в металодетекторах прекрасно справляющихся с вихревыми токами из под земли от всякой алюминиевой фольги. И скажу я вам - на определённой частоте тонкая алюминиевая фольга, даже небольшого размера, создаёт достаточно мощный радиовихрь, а рамочная приёмо-передающая антенна весьма эффективна, если накачивать её хорошими Ваттами. Только иголки придётся часто менять, потому что иголки из более плотного материала будут давать стружку.
    Сиэтл, США
    Ёмкостный звукосниматель описывался в "Радио" где-то в конце 80-х. Не помню только как изменения ёмкости в нем преобразовывались в выходной сигнал.
    Не в конце а в середине, и не 80х а 70-х
    №1, 1976г.
    Емкостной делитель напряжения, на него подавался ВЧ сигнал, несколько мегагерц и сотня вольт, если мне память не изменяет.
    С выхода делителя снимался АМ-модулированный, который детектировался диодами (там ГД507 стояли), и далее усиливался.
    Сиэтл, США
    №1, 1976г.
    Не, я тогда в садик ходил, в подготовительную группу, "Радио" не выписывал.
    Ну вот, примерно то же самое с микрофонным капсюлем. 8 или 10 мегагерц, единицы вольт, меняющаяся (измеряемая) ёмкость в диагонали моста и АМ-детектор, только не на диодах, а на полевике:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95404
    Упёрлось всё в амплитудный шум генератора "накачки", а звучит вполне прилично.
    Ну других емкостных звукоснимателей, кроме щербаковского, я не припомню.
    Принцип действия да, но в микрофоне еще и сама конструкция на порядок проще.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Этот вопрос изучал довольно подробно , но " сама идея " была озвучена еще до " щербаковского звукоснимателя " в том же журнале Радио . А так как я сомневался в работоспособности " самой идеи " , то размышлял примерно так - Везде описывается этот принцип , а у меня он не катит , поэтому проблема скорее во мне , а не в принципе
    Ну "идея", ничеге нового в использовании емкостных датчиков нет, как в виде делителя, так и в виде расстраиваемного контура (Термнвокс и прочее). Тут-же важно именно прикладное использование для конкретных целей.
    У емкостном звукоснимателе, все зависит от механического воплощения конструкции - получится она, покатит и результат. В электрической части там особых вопросов и проблем нет.
    В электрической части действительно вопросов нет , как бы . Все мы помним детекторные приемники , а это примерно то же самое , а что меня смущало - что такое малое изменение емкости можно преобразовать в полезный сигнал . Да можно ! В моем случае просто не было подходящих диодов - поставил то что надо и поехало . Как поехало , это уже другой вопрос
    Ну я, кстати, когда его делал, то тоже поначалу Д9 влепил. Естестенно не заработало, пока не притащили ГД507.
    есть "оптические" звукосниматели, вместо магнита, или катушки, на игле оттеняющая свет пластинка. Говорят, получше чем MM/MC, но тысяч пять за преамп, уж не знаю, в чём там трудности.
    Ты про эти?
    https://ds-audio-w.biz/products/219/
    https://musicalsurroundings.com/prod...hono-cartridge
    https://musicalsurroundings.com/prod...ical-cartridge
    DS E3 - $2750 картридж+предвак ( по $1.375 и то и то):
    https://upscaleaudio.com/products/ds...41283285582008
    DS003 - $6K ($2.5K картридж и $3.5K предвак).
    А вот Grand Master EX - там да, $22K за голову и $46K за предвак
