Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #661
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Что-то ПЛИСоподобное?
    Больше похоже на суб-процессоры со своим нано-ассемблером из 9 команд.
    Может, кто-то уже и реализовал асинхронный модуль I2S на этом контроллере. Если есть интерес, поищите в сети.
    Да и вообще, можно отдельную тему сделать по этому контроллеру, имхо.
    вот даташит
    RP2040 Raspberry.pdf
  3. #662
    Сочи, Коломна
    А какие вообще есть методы получения исходных данных для обраной связи?
    Я пока вижу два варианта.
    1. Таймер, тактируемый от того же источника, что I2S, с захватом и сбросом по сигналу SOF.
    В stm32f4xx есть таймер2, который имеет функцию захвата по SOF, но не имеет возможности внутреннего тактирования от I2S-CK.
    В stm32h743 в таймере2 или 5 (не запомнил) можно настроить тактирование от какого-то сигнала SAI, а захват и сброс от SOF.
    2. Настроить период отправки FB каждые 2мс или больше, а по сигналу SOF считать, сколько байт отправлено и исходя из этого рассчитывать значение синхры.
    Может есть еще варианты?
    Последний раз редактировалось antonluba; 21.12.2024 в 14:08.
  4. #663
    BLR
    Я для обратной связи формировал три константных значения:
    1. Точное значение семплрейта
    2. на 400ppm больше требуемого семплрейта
    3. на 400ppm меньше требуемого семплрейта
    А в прерывании после каждого N-го приема пакета данных анализировал положение данных в FIFO:
    Если данных меньше минимального лимита (фифо опорожняется слишком быстро), то отправляю в ОС значение 2.
    Если больше максимального лимита - отправляю значение 3.
    Если в пределах лимитов, то - значение 1.
  5. #664
    Сочи, Коломна
    Так вообще не нужно ничего рассчитывать, просто следить за буфером и подкидывать заведомо большее или меньшее значение.
    Мне кажется, в одном из проектов romanetz так сделано было
  6. #665
    BLR
    Именно это в моем посте выше и описано.
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    камрады, теме уже 9 лет ,
    на текущий момент есть решение на том же stm32f411 ???
    который на али стоит 400р с доставкой
    или придецца отдавать чипдипу 2800 за usb --> i2s переходник ?
  8. #667
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Он еще вроде умеет по SPI рулить 9038
  9. #668
    Сочи, Коломна
    Интересно же. Саморазвитие.
    Можно сделать что-то новое, чего еще не было
  10. #669
    Сочи, Коломна
    Я сначала не увидел, что это был вопрос.
    Поиском можно найти много чего.
    STM32F411_USB_AUDIO_DAC-main.zip
  11. #670
    RUS
    отмотал страниц 10 топика но чой то ничего не нашел
    плата как на картинках в архиве еще доступна
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=VKzVG0T
    З.Ы, единственно - я правильно понял что реклок делается на стороне источника, не силами 411 процика ?
  12. #671
    Зарегистрировался
    Заказал отсюда вот такую плату на STM32F401 с генераторами, а с ней на китайской прошивке под Win7/64 плееры почему-то зависают. Под андроидом такого не заметил, но и не тестировал долго.
    Адаптировал под неё USB_audio_sin_3 - настройки тактирования и порт I2S2:
    32F401RBT6_DAC.zip
    Запустил на ней и АЦП USB_ADC_stm32f407. Пробую прописать дескрипторы для дуплекса - находится составное устройство, но драйвера не ставятся
    Последний раз редактировалось alexarov; 27.01.2025 в 00:04.
  13. #672
    Сочи, Коломна
    Да, много всяких нюансов.
    Я пробую с мелким f446 запустить sai
    От hal-a уже тошнит. Но ни с ним, ни без него, ни одного импульса на ножках sai пока не увидел.
    Не понимаю, что ему надо
  14. #673
    HAL удобная штука, для распределения периферии, ножек и настройки клоков и т.п.
    Главное не использоветь его для всего остального.
    SAI досаточно простая штука, чему там не работать? Многие вещи в нем сделаны проще и главное правильнее, лучше работают чем в "обычном" СТшном I2S.
    Разве что с ПДП не очень просто, но с ним у СТ всегда не просто.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2025 в 16:55.
  15. #674
    Сочи, Коломна
    Через генератор кода (после того, как вручную установил делитель MCLK) сигнал пошел, во всяком случае LRCK, BCK и MCK верные, с данными есть вопросы.
    Вручную ничего не получилось пока.
    Буду разбираться.
    Как по мне, документация написана отвратительно.
    Последний раз редактировалось antonluba; 09.01.2025 в 15:48.
  16. #675
    BLR
    Это вы про мануал на 446? Нормально там все описано (мануал RM0390).
    SPI/I2S - это вообще стандартная элементарная вещь, которую проще написать с нуля по мануалу, чем разбираться с халом.
  17. #676
    Сочи, Коломна
    Написал с нуля по мануалу, только модуль SAI, а не I2S. Не работает. Где-то ошибка, это очевидно. Только где - я не нашел.
    Сгенерировал из приложения. Не работает.
    Сейчас поменял режим делителя MCLK в cubemx. Заработало MCLK и BCK. LRCK нету. Он появился только при загрузке данных в регистр данных.
    С данными вопросы еще остались.
    Буду разбираться. Постепенно
  18. #677
    У него SAI, это лучше, и больше возможностей. И если в нем разобраться, то с ним даже проще работать чем с I2S.
    И да,разбиратсья лучше по референс-мануалу и регистрам.
    А ему надо постоянно пихать данные, иначе кина не будэ.
    Так что, или по прерываниям, или по ПДП.
  19. #678
    Сочи, Коломна
    Специально сделал проект чисто на регистрах. За исключением usb, но оно тоже пока в этом режиме не запускается.
    Просто свободного времени не много
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2025 в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2025 в 18:20 ----------
    А чем задается режим работы, в котором устройство окажется после установки драйвера?
    У меня получается 16бит 48кГц.
    Как это изменить?
Название:	Буфер обмена-1.gif
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    И еще. Почему-то отображает составное устройство.
    К которому подключено аудио-устройство.
    Как я понял, это потому, что в дескрипторе описано два интерфейса.
    Но сделать, чтобы работал только один интерфейс, у меня не получилось. Как избавиться от составного устройства?
  20. #679
    Сочи, Коломна
    Может кто-то понятно обьяснить, что это за фильтр четности для конечных точек и что с ним за проблемы?
  21. #680
    Сочи, Коломна
    Ладно, проехали, разберемся.
    Теперь такой вопрос. В процессе переписывания кода получилось так, что устройство определяется, но данные на выход не идут.
    Отладчиком потыкался, в обработчик функции USB_DataOut не попадаю никогда.
    Хотя Init, Setup и вызовы EP0 работают, в частности переключение Alternate settings происходит корректно.
    Что может быть причиной?
