Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Германиевый pre-amplifier
  1. #21
    Нальчик
    По умолчанию Re: Германиевый pre-amplifier
    А где такие платы брал?
    У Дмитрия Андронникова.
    ---------- Сообщение добавлено 24.11.2024 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.11.2024 в 23:53 ----------
    А схема есть?
    Схема в посте №2 только фильтр убрать, вообще блочек очень понравился, затарился не много на будущее., еще две платы уже преде стоят.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На авито был такой блок, точнее платы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #23
    Аватар для bbest
    Автор канала https://www.youtube.com/@Alexhase не хвалит германий. Говорит, что тот крадет бас и германий больше для простой, не насыщенной инструментами музыки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Сколько там "динамический диапазон и разрешение", бит 12-13 хоть есть?
    По резисторам да, но там все крутиться вокруг sign magnitude, что должно увеличивать битность. И еще нюанс: он каждый раз калибрует матрицу и вносит эти поправки при апсемплинге.
  4. #24
    Магнитогорск
    Так понимаю - Вы единственный, кто оценил: https://m.vk.com/wall-104761375_6069?post_add
    А по какой цене ПП?! А эти сборки германиевые где купили?!
    p.s. Нет меня в ВК, не регится же, что б цену напрямую у А.Д.В. спросить...
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ГТС сборку чем заменить можно?
  6. #26
    Магнитогорск
    Погуглил, совсем не "дефицит", нет необходимости заменять, в продаже:
    https://tec.org.ru/board/sborki_tran...a/297-1-0-2644
    https://eltsi.ru/catalog/elektronika...r_1ts609a.html
    https://eandc.ru/catalog/1ts609a/
    Нальчик
    Сборки брал здесь https://meshok.net/item/324368844_1%...D0%A1609%D0%90
    платки стоили 720руб за шт.
  8. #28
    Астрахань
    Я делал в свое время хэдамп на п605а, по сути по такой-же схеме. П605А на радиатор ессно! Питал 605-е +-6В, иначе плывут при токе 400мА(идеальная точка по кни), а оу +-12, оу были ад8610, но это по вкусу/наличию. Если таким током не насиловать, то можно и все питать +-12. Самый линейный из германцев, да и вообще всех биполярных, гт404! Но слабоват, хотя для преда с током 20-50мА пойдет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #29
    а зачем ему больший ток?
  10. #30
    Астрахань
    Я и говорю, для преда достаточно. 402/404 еще и низкочастотны, по идее надо коррекцию в ООС смотреть и фильтр на входе, но думаю все можно настроить.
  11. #31
    Не понял. 4 штуки надо?
  12. #32
    Астрахань
    на стерео 4. Один на ЭП, второй на ИТ, ИТ можно и на чем-то другом, я и так делал, ИТ на бсс129, дн2535(2540).
  13. #33
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Только здесь не надо бросаться из крайности в крайность. Нужно лишь не много подкрасить, сохранив динамический диапазон и разрешение.
    https://djvu.online/file/uBDPGaJUpNT...nt3d974027609# Гендин. стр.33-38(в книге) на ссылке 34-39. Может пригодится.
  14. #34
    Вступление шикарное, спасибо! Однако дальше там столько несуразицы...
    Последний раз редактировалось Elms; 24.11.2024 в 23:31.
  15. #35
    Магнитогорск
    Схема в посте №2 только фильтр убрать, ...
    Если убрать входную часть с ОУ, то буферный каскад на ГТС сборке
    будет ли устойчив без ООС ?! Не пробовали практически?! Спасибо за ответ
  16. #36
    Ни кто такого не предлагал. Убирается только фильтр, ОУ с ОООС остаётся. Чего бы ему не быть устойчивым? А выходной повторитель на германии - это повторитель, без ООС наверняка будет чрезвычайно кривым, однако может разукрасить весьма интересно.
  17. #37
    Магнитогорск
    Ну если ОУ оставлять, то пропадает "то самое чисто германиевое звучание" ))) Исходя из первоначального вопроса ТС про именно германиевый выхлоп,
    ему зачем-то посоветовали "внедрить микросхему"! ))) Тот совет "за чистую монету" и воспринял, ну что б только германий оставить...
  18. #38
    Ну добавьте спереди каскад на транзисторе МП39Б...
  19. #39
    В очередной раз спрашиваю - вы старинный индейский обряд "Нахуа" перед началом проекта провели? Ибо в ходе обряда многое становится ясным
  20. #40
    Только бубен должен быть не германиевых транзисторах...
    Хотя, собствено, нахуахуа - вполне понятно. Я даже в чём-то разделяю...
    Очень хочется того, старого звука из детства. Живого.
