Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трембита-002
    Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Трембита-002
    Трембита-002, не работает один канал по выходу.
    схему и часть описания уже скачал...почитал характеристики
    и думаю, то-ли восстанавливать её в родной схемотехнике (808А железные есть), то-ли заменить ей оконечники на Холтонов или вообще на 7293 .
    Есть мнения?
    Estonia
    По умолчанию Re: Трембита-002
    Были у меня выходники от него - по два скрепленных вместе больших радиатора с платкой усилителя. Сделал из них усил, так он, падла, сжег одну колонку из-за непропая на плате. Так что, если восстанавливать, то пропаять внимательно каждый элемент, заодно заменить подстроечные резисторы на исправные.
    Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Спасибо, учту. Всё равно на реостат включать буду
    Ни у кого полного руководства от него не завалялось?
    Для интересу.
    Эстрадныи усилитель на микросхеме 7293 мало мочности и
    работать будет ненадежно ,
    Я пробовал на УМ Арта 001-120 поставыть схему на микросхеме 7293,Эсли нужно быстро зделать то можно использовать эту микросхему
    но с дополнительными выходными транзисторамы,(Схема из журнала
    Радио ),но лудше сразу ставить УМ на транзисторах теперь можно купить
    готовую плату или набор деталеи,
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Восстанови, это не сложно.
    Викторович
    Только вот вопрос - надо ли?
    Это не усилитель,а откровенный хлам.
    Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    План пока такой:
    а: восстановить, послушать.
    б: заменить конденсаторы, послушать.
    в: поставить на выходе 7293, послушать.
    г: если 7293 будет звучать лучше, то или оставить её или поставить туда
    один из вариантов на тему Холтона.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Обоснуйте.
    На самодельном аналоге этой самой Трембиты 002ст при напряжении питания +-50 В выдавалось стабильно 250 Вт чистого синуса на нагрузку в 4 Ома. Тестовое прослушивание проводилось на HWC8-12MA300 (Alphard), звуком более чем довольны. По крайней мере, лучше TDA-шки однозначно.
    Викторович
    Я про Трембиту,а не про "аналоги" - дубовый звук.
    В её корпусе можно собрать хоть Левинсон.
    Шъёрт в сапогах
    А это было не про корпус, а про схему и разводку печатки. Само собой, детали тоже все наши.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    В Трембите, кстати, есть замечательная штука-дискретный регулятор громкости.
    Сам УС сделан по классической схеме, его можно проапгрейдить методом, который сейчас многие применяют-заменить транзисторы на импорт.
    Ставить в этот корпус УС на МКС - дурной тон.
    Если руки сильно чешутся, и есть время и желание - лучше уж Холтона(его УС, кстати, на форуме почему - то любят неестественно сильно).
