Не могу найти VB408, поэтому вопрос: при подключении к сети VB408 выдает 12в (входное до 400в DC, выходной ток до 40мА) и запускает ШИМ и все низковольтные потребители. После запуска на BIAS1 и 2 с трансформатора (на этой схеме нет) поcтупает напряжение, которое запускает LM2594, которая выдает 14,5 в и далее схема получает питание от нее. Что при этом происходит с VB408 не понятно, может отключается, но в даташите по этому поводу ничего не написано. Предположим, что работают оба прибора. При этом аппараты, в которых стоят эти SMPS не отключаются от сети не то, что годами - десятилетиями. Есть возможность на основе милипиздрического трансформатора Diemen соорудить линейный БП на 12 вольт на базе L7812 и внедрить его вместо VB408, но как поведет себя 7812, когда увидит на своем выходе 14,5 вольт, при этом смотреть на это напряжение она будет очень долго. На входе будет 24-28 DC. Или просто поставить на выход 7812 диод и пусть себе работает?
