Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Логический анализатор
  1. #41
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Логический анализатор
    Респект -упорство победило! Вопрос, а где прочитать - чем шить бинарник?
  2. #42
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я шил прищепкой:
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=884713
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=lY7urQB
    самый простой прошивальщик:
    https://4pda.to/forum/dl/post/249416...h341a_v1.45.7z
    В архиве родной прошивальщик, но почему то у меня он считал все правильно, а при записи затер пзу, может единичный случай, я не стал перепроверять. Сдул 24с128 и зашил прищепкой.
    Для записи родным надо замкнуть 7 ногу на землю! Без этого шить не будет. В аттаче все что нужно для прошивки, модификации, читай readme.
    Soft.zip
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #43
    Я шил прищепкой...
    Спасибо!
  4. #44
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ожидаемая проблема выскочила, дело в коннекторах, на дешевую версию ставят пробники с не экранированными проводами, примерно 10см, на высокой частоте они плохо работают. Ну то-есть просто перешить в плюс не достаточно, чтобы прибор стал плюсом надо менять и пробники. Где бы найти такие коннекторы?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=bRgjrmP
    https://www.dreamsourcelab.com/shop/...ded-fly-wires/
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.12.2024 в 11:06.
  5. #45
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Не давно взял:
    1. Самый дешевый клон SALEAE Logic 8
    На побаловаться вполне хватит.
  6. #46
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И даже не побаловаться, очень годная приблуда, по соотношению цена/профит лучшая из всех, с большим отрывом. Можешь попробовать альтернативный софт, пульс вью, там протоколов декодирования больше, ну и внешний вид другой.
    https://sigrok.org/wiki/Downloads
    https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoders
  7. #47
    Спасибо за ссылки, скачаю попробую.
    Когда мой анализатор приехал - сразу поставил разъем type-c, что бы можно подключить норпмальный провод. Из-за оригинального провода могут быть помехи в приеме сигналов.
