Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 653 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #641
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Магниты не дают загореться дуге.
    за что и речь, но перевозбудившаяся публика опять начала обсуждать влияние магнитного поля на звук
    А магнитами мы баловались еще со строчниками и отверткой
  3. #642
    Ленобласть
    Испытания нужно проводить на индуктивной нагрузке, а не резисторе.
  4. #643
    Да, но при 50в питания надо сначала чтобы хотя бы на резисторе работало без сваривания контактов.
    Поэтому, магнит это конечно хорошо и просто, но я пока продалжаю использвать свой вариант с реле +мосфеты.
  5. #644
    МО Салтыковка
    Магниты не дают загореться дуге. Вместо дуги получается искра.
    Сначала ставил 10*5*2мм, а потом 10*10*4мм магнитики, со вторыми лучше!
    Андрей Константинович
  6. #645
    РФ Саратов
    для чего она использовалась
    В названии и есть её функция, обеспечение линейности строки по всей длине экрана.
    что находится в цепи сигнала: катушка или контакты?
    А какая разница можете объяснить? В магнитном поле находится проводник с сигналом, катушка это или контакты...
    И это я ещё не упомянул, что под нагрузкой они начнут петь как динамик.
  7. #646
    Вы не напрягайтесь - не ровен час сосудики ещё лопнут....
    Всё понял,спасибо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #647
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Полевик параллельно рэле, чтобы гасил дугу при размыкании?
    Моделист-конструктор
  9. #648
    Да.
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вместо 2-х магнитов по бокам я поставил один сверху. Расстояние от плоскости корпуса до точки соприкосновения контактов, тоже самое осталось.
    Проводил опыт по положению магнита, чтобы он якорь реле не блокировал своим магнитным полем. Магнит 20х10х4мм. Так как на фото - норм.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.03.2025 в 11:16.
  11. #650
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    И всё таки как крепить магнитики,на притягивание или отталкивание?
  12. #651
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Вот, Максим в посте отвечал, что на притягивание - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3257875
    посмотрите на предыдущей странице пост #624, но я бы попробовал поставить полюсами на отталкивание и посмотреть.
  13. #652
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    И всё таки как крепить магнитики, на притягивание или отталкивание?
    При неудачном расположении магнитов на отталкивание можем получить нулевое магнитное поле в районе контакта. А у нас цель как бы обратная.
  14. #653
    На притягивание однозначно.
