Страница 45 из 50 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #881
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Ну и зачем такой низ нужен ?
    Воот, для этого и нужна ЭМОС и большие калибры...
  3. #882
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Так, а если их к примеру 3 штуки или 6?
    Я не про уровень, а про тенденцию к росту. У ЗЯ при любом количестве головок искажения растут с понижением частоты. 3 или 6 конечно снизит искажения, но эти же 3 или 6 шт в ФИ будут иметь КНИ заметно ниже в зоне работы ФИ. Кроме того 3...6 штук динамиков это для некторых целое состояние.
    70 тыс руб за динамик и гробить потенциал его закрытым ящиком ?
    Это все сильно на любителя и нужны глубокие убеждения что ФИ зло.
    В общем снова упираемся в войну компромисов и вкусовщины.
    От динамика за 70 тыс я хотел бы услышать что-то лучшее чем Калужские 8", а они, на секундочку при том-же 1 ватте в ФИ на 42гц...
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Мды, остаётся понять, какой % кни в окне 30-50гц считается различимым и том же диапазоне какое значение гвз.
    По искажениям - вопрос тренированности, возможностей комнаты и расположения в ней.
    Что ксается ГВЗ то его не слышно. Слышно то, что его вызывает, а это может быть ФЧХ, может быть АЧХ, может быть медленная реакция динамика, может быть длительный хвост затухания - все это видно на ГВЗ, но все слышится совершенно как разные артефакты звучания. Поэтому когда вы смотрите на ГВЗ, нужно понимать по какой причине он вас не устраивает и лечить надо именно причину.
  4. #883
    Частый гость Аватар для maksa
    Понял, спасибо))
  5. #884
    С этого и надо начинать. Если мои НЧ почти так же отыгрывает запись рояля и контрабаса в той же комнате, как они живьем, то неважно, какие там %. Я их не слышу.
    А так - да, площадь или Э_ОС.
  6. #885
    Ну суть такая, одни имеют мнение о низких кни, вторые, что фи с его повышенным гвз, взаимодействует с комнатой так, что это уже не хай фай.
    Ну, я понимаю, что баек в интернете с перебером и люди их любят пересказывать, а потом ещё и спорить))
  7. #886
    это дилетантом настроенный ФИ
    Или когда приходится работать с имеющимися динамиками, а дилетанту хочется выжать из них "бас", но кроме как добыть его с помощью ГВЗ пути не существует.
  8. #887
    maksa, любое решение в АС - компромисс. Дальше каждый выбирает свой.
  9. #888
    Это все понятно, в данный момент пилим скворечники, но рано или поздно придём к постройке Зиккурата))
  10. #889
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Вот все равно, не очень понятно, как можно сравнивать с совершенно разным Fundamental? Причем на столько разным.
    При малой подводимой мощности, картина с ростом искажений после 100Гц может и изменится. Либо в абсолютных значениях быть существенно ниже оппонента все равно.
  11. #890
    Так вышло что эти измерения делались не одновременно и условия были разные, но они близки.
    Тенденция остаётся, она не меняется, причем меняется по вполне определённому закону.
    Чудес не будет - ЗЯ это всегда больше КНИ чем ФИ с этим-же динамиком.
  12. #891
    Тут я не спорю.
    Сомнения возникли, что при прямом сравнении разных динамиков в одинаковых условиях (не считая оформления), не факт кто еще будет победителем)))
    P.S. замечена еще одна тенденция, что при измерении "одного голого" динамика (не важно НЧ или СЧ или ВЧ), динамика роста искажений очень напоминает АЧХ. У ЗЯ АЧХ также более пологая и начинает сваливаться раньше, чем у ФИ. Может это и совпадение, а может банально специфика измерений.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 03.12.2024 в 12:55.
  13. #892
    Не обязательно. Э_ОС позволяет построить небольших размеров и за разумные деньги. Единственные требования от динамика - достаточный ход и работа как можно выше в поршне.
  14. #893
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    По мне - так только площадь.
    Сила давления создаваемая динамиком подчиняется формуле:
    F=Cx (ρV^2)/2 S, где Cx - коэффициент формы, ρ - атмосферное давление.
    Из которой следует, что мы можем изменять только два параметра - скорость и площадь. Увеличивая скорость на определённой частоте мы увеличиваем амплитуду, что ведёт к росту искажений. Поэтому - только площадь! mAxSpace - прав!
    Но непонятно с ФИ. Ведь скорость в трубе в 10 - 15 раз выше скорости диффузора. Почему тогда искажения меньше чем в ЗЯ?
  15. #894
    Легше работать.
  16. #895
    Россия
    От куда такие цифры? ФИ разные бывают.
    Потому что амплитуда меньше - раз. Противофаза - два. Демпфирование - три.
  17. #896
    А Э_ОС искажения убавляет. Конечно добавляется датчик со своей схемой. За то динамик и ящик намного дешевле выходит.
    Так же условный 8", в отличие от 12/15" спокойно "обслужит" диапазон до 300Hz, никаких делений саб/мид.
    Когда появилась тема Наиля, я тоже сделал, послушал и любые другие решения на динамиках для меня умерли. Впрочем теперь на НЧ отказался и от динамиков.
    Потому, что площадь. Наберите динамиками 1,5м2. Вернее любую площадь, влезло бы в комнату.
  18. #897
    ссср
    Ограничивая амплитуду?
    Уменьшая скорость => уменьшая давление?
  19. #898
    Иркутск
    Не-не-не. Не туда рульнул.
    Не АЧХой единой и КНИ, ещё и ГВЗ.
  20. #899
    Нет, это же ООС.
    Так Э_ОС или ЗЯ или ОЯ. Разве у земляка Андрея не послушал? Он внес огромный вклад в ветку о эмосостороении.
  21. #900
    Потому что на частоте настройки порта ход динамика минимален. А порт, сам по себе полосовой фильтр - не сильно стремиться играть что либо вне своего диапазона.
