Страница 44 из 50 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #861
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    этически ценным
    Оно бесценно , но не этично, а шо делать
  3. #862
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Засуньте их себе в попу и перните в них, будет необычно. Вы достигните чего хотели.
    Не поверите - пробовал ! Так себе получилось... наверное гороха больше жрать надо
    Как это зачем ? За геморроем естественно
    В профиль такой выхлоп ФИ выглядит коническим. Забивай в хорнреспе ТЛ 4-х сегментную и двигай ползунками! Настройка будет (в реале - по высоте динамика или фланца с динамиком над корпусом) одновременным увеличением входного и выходного сечения.
    Нечто вроде кольцевого ФИ ? Тоже сначала так подумалось, но форма проставок как-то весьма недвусмысленно намекает на песочные часы... Там, кстати, не динамик, а просто крышка. Думаю надо таки попробовать изготовить макет и померять да послушать
  4. #863
    Гороху, и салат из редьки.
  5. #864
    двусторонняя изжога с пламенем
  6. #865
    От гороха изжога, это да. А корнеплоды, наоборот, нормализуют кислотность. Редька, она просто на вкус ядреная, желудку по барабану.
    Топинамбур еще хорошо.
  7. #866
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Дудки и дырки - скучно, хочу попробовать что-то новое и необычное
    Какой нибудь гибрид ЧВР с планаром можно забубенить.
    https://vk.com/wall-91290226_1244
    https://vk.com/club91290226?w=wall-91290226_1259
    Если сделать трансмиссию с переменным сечением да и чтоб заканчивалась пасивным излучателем - будет максимально необычно.
    Разумеется динамик нужно взять не 21", а 24!!!
  8. #867
    mAxSpace
    Занятно... но для дома малость перебор
  9. #868
    Хочу сказать, что если внешка получится, то никакой размер в доме глаз не режет.
  10. #869
    У меня и так в моих 16 квадратах только диван да шкаф, а остальное "аудиомебель" - куда ещё такой ясчеГ ?!
    Тут надо наоборот думать, как бы из "столбиков" более-менее приличный звук извлечь...
  11. #870
    сам просил чего-то оригинального
    Ставишь в ряд 4...8 сабвуферных динамиков и столб в 2 метра.
    Низким частотам нужна площадь излучения. Чем она больше тем им лучше, все остальное натягивание совы на глобус.
    Тут либо один большой динамик, либо много мелких. Проблемма с мелкими, что савуферные среди них редко встречаются.
  12. #871
    Это если искать среди про.
    Автосабов от 6.5" пруд пруди
  13. #872
    mAxSpace
    Я сейчас больше про колонки, которые сами по себе сколько-нибудь осязаемо бас умеют и при этом не занимают всю комнату
  14. #873
    При удачном раскладе/расстановке и 8" осязаемо.
    Ну можно 10" в 60...80 литрах - маста занимает на полу 30 на 40 см.
    Если мало - можно по два 10"
    Сколько осязаемости надо ? и как склонет ваш диван дрожать ?
    Недавно у одного два по 12" в 200 литрах - ну вроде круто, но можно и еще покруче.
    Закон простой - чем бас крупнее тем он лучше,четкой границы не существует.
    Еще ведь 8" в ящике с портом на 60 гц в грудину дадут заметно сильнее чем 12" с ФИ на 30гц.
    https://vk.com/club91290226?w=wall-91290226_1054
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Более того.. Одна и та-же АС в разных помещениях будет валить басом по разному.
    Где-то его не будет, а где-то убавить захочется.
  15. #874
    Липецк
    У SB Acoustics есть 10" сабвуферы для работы в 25 л ЗЯ. Если я не путаю, SB29SWNRX-S75-6.
  16. #875
    НЧ\Саб смонтировать в диване...
  17. #876
    У SB может и есть, но как купить их сейчас ?
    Да и сколько я щупал все их недорогие линейки динамиков - измерения не впечатляют. Только внешний вид. А так и чуки нет в SB и искажения выше 0,5% В ЗЯ даже и представлять эти 1...2% при одном ватте не хочу...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.12.2024 в 20:15.
  18. #877
    Частый гость Аватар для maksa
    А какие басовики смотрел в зя массив, что дали 0.5%?
  19. #878
    Чувствительность к искажениям сильно зависит от частоты.
Название:	distortion hiding.png
  20. #879
    на 100гц 0,5% не проблема в ЗЯ, а вот с понижением частоты КНИ стремительно растёт. даже у нинамика за много денег.
    8" пурифай в ЗЯ Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и зачем такой низ нужен ?
    Кроме того владельцу как раз низ не нравится.Даже с коррекцией в DSP его мало и он скучный.
  21. #880
    Так, а если их к примеру 3 штуки или 6?
    ---------- Сообщение добавлено 03.12.2024 в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12.2024 в 23:02 ----------
    Мды, остаётся понять, какой % кни в окне 30-50гц считается различимым и том же диапазоне какое значение гвз.
