Страница 43 из 50 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    domician, это был антистатик "Лана"
  3. #842
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Если делать в доме, то это оптимально:
    Вложение 463529
    Выйдет дешевле, чем корпуса в Дарине. Нужна только лопата.
    Не шутка. Для 12 дюймов не так и сложно построить.
    жахни гайд, хле тексты твои, напряги голову, помоги, подземный, полуподвальный, или цокльный саб хорошая тема., без шуток.,
  4. #843
    Гайд простой.
    Лишнее пространство закладывать кирпичами.
    Выход головы и порта — где они не плодят стояков в точке прослушивания. Ну и чтобы фронты потом стали глубже на пару метров для соблюдения своевременности под фильтрацией.
  5. #844
    ты капитан, а я простой обыватель, извини
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    я к тому что можно с помощью силой вольта и ампера сдеать необходимое давление, а как же раньше в амфитеатрах эти самые римляне жили не тужили ?
  6. #845
    Можно и из 8" с большим ходом выжать. Никто не стоит с топором у затылка.
  7. #846
    вуд
    Последний раз редактировалось getaram; 28.11.2024 в 20:46.
  8. #847
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Да,только вспомним исторю того чувака... По итогу он рупора эти переделал в обратную строну.
    Есть ссылка почитать? Интересен конечный результат. Просто мне в скором будущем предстоит постройка дома
  9. #848
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Товарищи, а на ФИ как у TAD кто-нибудь пробовал заморачиваться ? Как мне видится, это некая вариация на тему "песочных часов" в щелевом исполнениии... или нет ?
ID:	464050 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #849
    Всё это херня. ФИ должен быть максимально большим. Если не получается, а выходит метровым, то ты неправильно выбрал головки и концепцию.
    Борьба с шумами из ФИ рождается именно из экономии при массовом изготовлении. У самодельных колонок такой проблемы не существует.
  11. #850
    Краснодарский край
    ...cтроишь ЧВР.
  12. #851
    ...с его проблемами арганных резонансов.
  13. #852
    Комп/DSP и никуда двигать не надо.
    Профессионалы с мозгами были. Почитайте, например, Витрувия.
    Еще интересно, что из того же Колизея при форсмажоре вывести народ можно было быстрее и безопаснее, чем в современных поделках.
  14. #853
    Да, ЧВР можно назад вывести.
    ДСП как-то не так звучит, или кажется...
  15. #854
    Проводил такой эксперимент.
    С помощью ДСП на АДАУ1452 поделил сигнал на две полосы фазолинейными ФИРами, потом засуммировал обратно. Сравнивал с сигналом, пропущенным через ДСП без обработки.
    Мой ух разницы не услышал
  16. #855
    Так и должно быть, если иначе, то пора к психиатру, слишком наслушались аудио пидодвасов
  17. #856
    Дудки и дырки - скучно, хочу попробовать что-то новое и необычное
  18. #857
    Засуньте их себе в попу и перните в них, будет необычно. Вы достигните чего хотели.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Хотя, вряд ли вы будете первым, люди давно живут.
  19. #858
    Рязань
    Денис
  20. #859
    РФ ЛНР
    В профиль такой выхлоп ФИ выглядит коническим. Забивай в хорнреспе ТЛ 4-х сегментную и двигай ползунками! Настройка будет (в реале - по высоте динамика или фланца с динамиком над корпусом) одновременным увеличением входного и выходного сечения.
    Так, поиграться. Все равно с измерениями не совпадет.
  21. #860
    Не могу сказать, что предложение коллеги Бегемота непременно является этически ценным, но на фоне кризиса идей оно выглядит логичным и конструктивным. Плюсую и присоединяюсь.
