Страница 112 из 116 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2221
    Новичок Аватар для ssrss
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    [QUOTE=halfcat;3279990]А как надо?) Ну и я не профессионал, а так, интересующийся. Озвучьте от какой частоты нужно и сброшу расчеты на обсуждение
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Например
    Вложение 463914[/QUO
    ОТ 45 ГЦ ДО 100 ГЦ
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ssrss Посмотреть сообщение
    ОТ 45 ГЦ ДО 100 ГЦ
    Можно нормально выдавить. Что за динамик-то?
  4. #2223
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По всей видимости китайский со сказочными параметрами.
  5. #2224
    Да китайскийНажмите на изображение для увеличения.
  6. #2225
    Краснодар
    Надо мерять реальные ТС параметры, а так, это пальцем в небо. На вид красивый)
  7. #2226
    Нижний Тагил, Russia
    Помесь 18Sound и b&c.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #2227
    Аватар для mAxSpace
    Стоит только в магнитной цепи применить неправильную сталь, и от "родственников" остается только внешняя похожесть.
    И марка неодима неизвестна какая в них, не "сядут"-ли параметры TS при нагреве до 90 градусов ?
  9. #2228
    Потом проверю как будет играть при нагреве. А как он в чвр встанет, горб будет или ровно встаёт ?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2229
    Аватар для mAxSpace
    Надесь вы знаете что потеря силы неодимового магнита от нагрева это процесс необратимый ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Если по моему чертежу. то скорее плохо чем хорошо.
    Тяжелая подвижка, мощный мотор - нужно значительно меньше сечение канала ЧВР и для этого динамка настройку порядка 40гц что делает затею сомнительной, зотя в рамках некоторых задачь вполне. (если динамик в 400см кв физически залезет)
  11. #2230
    Говорят в ЧВР магнит хорошо обдувается.
    В чвр15 maze можно попробовать вписать, и 1300 Вт дать ему.
    Последний раз редактировалось ssrss; 29.11.2024 в 19:28.
  12. #2231
    Belarus, Orsha
    Не важно,как он там обдувается
    С китаем всегда лотерея
    Параметры по любому перемерить нужно,не факт,что будут даже близко к написанным
    А в тему нагрева-сейчас конечно взрослые брэнды решили проблему с неодимом,который может переварить и 180 градусов
    Но не факт,что китайцы ставят не низкотемпературный сплав,который безвозвратно размагничивается уже при скромных 90 градусах
    И тут пофиг,что фи,что чвр-катуха сбрасывает тепло через воздух зазора на магнитную систему
    Ну и вентиляция ее через отверстия еще как то помогает
    Про 1,3 кило сильно оптимистично
    Хотя в качестве эксперимента можно попробовать убить одну бошку,чтобы понимать ее возможности
    Но не факт,что в следующей партии это будет такая же бошка
  13. #2232
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если магнитная система разогрета до 90 градусов, то катушка динамика на грани сгорания... Неодимовый магнит меньше физически, чем феррит, по этому нагревается в разы быстрее...
  14. #2233
    Не факт...
    Я в рамках НИОКРа несколько динамиков из партии палил, и везде магнит помирал. 123 градуса на внешней поверхности магнитоной системы. Катушка даже и не потемнела.
    Разумеется неодим там был самый простой - проверяли китайского поставщика на вшивость. Он её не прошел.
  15. #2234
    Краснодар
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Не факт...
    Я правильно понимаю, что с феритом китайским такой проблемы нет, и можно смело брать их феритовые поделки?
  16. #2235
    Не факт...
    У меня другой опыт. Похожий. Палил китайские динамики 15" путем двухкротного привышения программной мощности. Без клипа. Катушка держит перегрузку ровно до тех пор, пока магнит холодный. Когда магнит разогревается до 80 и выше, катушка сгорает полностью... Но скорее всего так происходит именно из за значительного привышения мощности...
    За то, есть данные, о максимальной живучести данных бошек)))
  17. #2236
    Краснодар
    Если на магнит приколхозить радиатор?
    Особо веса не добавит, но тепло будет отводить, или это неэффективно?
  18. #2237
    В теории радиатор на магнит должен существенно улучшить ситуацию, но на практике это вряд-ли будет сильно эффективное решение...
    Хотя некоторые производители так делают...
  19. #2238
    Аватар для mAxSpace
    Так делают. Рамы являются радиатором
    Еще можно вентилятор ) Хотя низовик сам по себе неплохой насос - он сам себя охлаждает, а правильно спроектированный охлаждает эффективно.
    Ну и сабсоник не стоит резать слишком высоко чтоб динамик качал (кстати, тоже тонкий вопрос, наверняка многие о этом не думают)
    Хотя бытует мнение что сабсоник должен быть настроен на частоту настройки порта/резонатора, оно мне кажется ошибочным.
  20. #2239
    Вентиляторы использовала Stage Accompany в своих сабах и топах. Видел и слышал их аппарат с ленточными драйверами в Ленэкспо в Питере. Очень мощно и прозрачно звучали.
  21. #2240
    Краснодар
    Питание на вентиляторы отдельно подводить?
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Раньше тоже задавал вопрос по поводу хода и я по прежнему считаю что ход должен быть в пределах допуска максимально возможный для лучшей вентиляции катушки, но меня тогда остановили и сказали, что чем выше порезать тем больше можно ввалить, но считаю что это приводит к сильному перегреву из за малого смещения. имхо.
