Страница 41 из 50 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #801
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Комнаты тоже нет, доступна любая к постройке?
    Самая среднестатистическая.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    EBP смотрим,и понимаем то,для чего бошка оптимальнее
    Какая бошка? прочти внимательнее условие.
  3. #802
    Комната получилось пригодной исключительно для прослушивания
    Тогда проще арендовать хорошую студию и слушать еще "правильнее", чем у ЮАМ. Притом требуется только любимые записи.
  4. #803
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как будто всех укололи санитары.
    не, одного всё ж забыли и его попёрло.
  5. #804
    Belarus, Orsha
    А что не так с условием?
    Имеется доступ к любым бошкам,какое оформление оптимально?
    Анализируем EBP выбранной бошки,и понимаем,под какие оформления ее проектировал производитель
    Логично же,что бошка,заточенная под узкогорлый рупор,будет раскрывать в нем свой потенциал лучше,чем в щите)
    Т.е. не зная вкусовых предпочтений топикстартера любой совет будет пальцем в небо
    Кто то прется от щитов,кто то от рупоров,кому то фи заходят,и что?
    Ну скажу к примеру фи оформление,а он выберет какую нибудь альфу 15
    И что получится?
  6. #805
    Вспоминаю эпическое фото "Бокарев и Альфа".
  7. #806
    Зайдем с другой стороны. Нет динамика, но допустим, доступен любой из интернета. Тогда каким будет "лучшее" оформление?
    Тут зависит от того что предпочитает Сэр, мясо или пророщенную пшеницу.
  8. #807
    Если делать в доме, то это оптимально:
    Выйдет дешевле, чем корпуса в Дарине. Нужна только лопата.
    Не шутка. Для 12 дюймов не так и сложно построить.
  9. #808
    Да,только вспомним исторю того чувака... По итогу он рупора эти переделал в обратную строну.
  10. #809
    Болото.
    у меня даже есть где, даже рассматривал такой вариант, но.....................
  11. #810
    Если хотите узнать мои хотелки... Я бы себе сделал инфинитибафл... В особняке, на 4-х дюжинах 8" быстрых низовиках...
    Но пока нет возможности. А когда будет, там хотелки могут поменяться.
    Буквально три года назад чуть не начал пилить 16шт 8" в ЗЯ с коррекцией. Вовремя начал всерьез измерять КНИ - остановило.
  12. #811
    Взять нормальную бошку и будет бас.
    AD804.pdf
  13. #812
    Электростат 2 на 6 метров наверно был бы интересен. но его большим сделать сложно.
  14. #813
    Частый гость Аватар для maksa
    Как понимаю высокие?
    А на какой громкости и в какой полосе?
  15. #814
    Громко я редко слушаю. 95дБ это уже горомко. за 110дб я хожу на концерты, повседнев 80...85дБ
    полоса ? понятно что высоко при габаритах делать плохая идея, но можно дотянуть до 150гц.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Почему? Площадь излучения же большая.
  17. #816
    Но у ФИ при такой-же все значительно лучше.
  18. #817
    Болото.
    лучше.
    Я так понимаю на левом краю и из-за хода
  19. #818
    Я что волшебник на такие вопросы отвечать ? Только учусь.
    Наверно из-за хода, а может и магнитная цепь динамика срёт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Но встречал когда 8" имели меньше искажений чем 12" при том же давлении.
  20. #819
    Во дела, я думал, что при такой громкости кни должны быть не высокими от такой конструкции.
  21. #820
    Наверно. Но мне от такой конструкции хочется ожидать многим меньше чем 0.5% искажений на 30гц на моих 85..95дб
