Страница 40 из 50 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #781
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Если ставят какие-либо прокладки, то проблема, разумеется, есть. Либо в одном, либо в другом.
    Я ножки ставлю по двум соображениям. Чтоб не скользило и чтоб не царапать низ колонки об пол или стойки.
  3. #782
    Россия
    Недавно наушникам делал. Долго и скрупулёзно подстраивал под колоночный звук, но по памяти.
    А я наоборот колоночный подстраивал под наушники
    И у меня ничего не вышло. Наушники все равно информативнее. Но подачу удалось выровнять. Почти одинаково звучит, только в наушниках деталей чуть больше ну и стерео, понятно, другое.
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для wind
    Понял.
    Ну это дорого, чтобы попробовать. В том смысле, что обычному сабу долго ищется место, а как интегрируется такой... Может, они имеют в этом плане преимущество?
    У некоторых айсбасовских моделях так сделано , люди хвалят но сам я не слышал их , но там достаточно мудреная конструкция и дсп и усилитель .
  5. #784
    В наушниках всё играет чище из-за временных характеристик, так же, как и в ШП, даже тех, что встроены в ноутбук.
    Любой динамик без фильтра (без зубов на АЧХ) даже в руке играет интересно и увлекательно, кажется, что испортить это нельзя. Но приходится, т.к. он и обгадится от мощности, и вне оси не справится и так далее.
    Потому 2-полоски обычно музыкальнее. А АЧХ -- дело вкуса и сиюминутности.
  6. #785
    Рязань
    Это пока что она не слишком кривая.
    Денис
  7. #786
    Ну да... так а нужно постараться сделать её кривой. Даже если не попал в фазу, то энергетически по комнате ничего крамольного
  8. #787
    Как говорил мой дедушка, на кой заморачиваться с оливье, когда в желудке и само перемешается.
  9. #788
    Помню серию Альфа. Он дико перебирает с ватой и смотрит на свой ужин на ковре: "Начебто я такого не їв!"
  10. #789
    Уже писал, но повторюсь, вы ребята питаетесь сделать какую-ту "идеальную" аппаратуру, а потом ставите записи предназначенные для прикомповой акустике, автозвуку и затычкам к гавнофону. Еще часть записей от "я художник, я так вижу". Ну и свои "КРГ" у всех участвующих в записи и помещению.
    Так что в первую очередь надо править записи. В простейшем случае на лету с проф. vst плагинами, в идеале в специальном ПО.
    Это не значит, что не надо мерить и смотреть картинки, проф. звукорезы, если что, тоже больше смотрят на экраны мониторов, чем слушает.
  11. #790
    domician, как вас по имени? ))
    Соглашусь в том, что субъективно всё. Мы часто смотрим (спим под) разные ремонты, восстановления, реставрации на Ютубе. А там под видеоряд наложена конченная дурацкая музыка. И так она покорёжена динамически, бас накручен (видимо, на мелких колонках сводилось), что звук приходится выключать. Но суть в том, что эта музыка и её звучание кому-то нравится!
  12. #791
    г. Обнинск
    Да уж, похоже приводить домашние аудиосистемы, к общему знаменателю, дело абсолютно бесперспективное. За то всегда есть о чём поговорить.
    С уважением, Андрей.
  13. #792
    Кроме как приведением параметров помещения ничем и не уровнять знаменатели.
    Действительно, бесперспективно.
  14. #793
    г. Обнинск
    В таком случае, название темы, начинает выглядеть совсем в другом свете.
  15. #794
    Лучшее оформление зависит от ПТС. Остальное в теме -- вода. Хорошо, что дружелюбная. Последний месяц мне Вега вообще нравится. Как будто всех укололи санитары.
  16. #795
    И не спорю. Пусть каждый слушает как и что хочет, только там где меня нет.
    Я о немножко другом - для чего мы этим занимаемся, для получения сферического коня в вакууме или тракта, который удовлетворяет конкретного индивидуума. И так как мы слушаем музыку, а не скользящий тон или набор синусов, то ее запись такая же составляющая тракта, как аппаратура. И подгонять железки, комнату, а запись считать священной коровой минимум глупо.
    Для многих современных записей надо не поднимать самый низ, а убавлять, в зависимости от конкретного случая, 60-80-100-120 и он (низ) чудесным образом появится.
    И лучше на "ты". А имя ... не важно.
  17. #796
    Рязань
    Наоборот, забыли уколоть
    Денис
  18. #797
    Краснодарский край
    Зайдем с другой стороны. Нет динамика, но допустим, доступен любой из интернета. Тогда каким будет "лучшее" оформление?
  19. #798
    Belarus, Orsha
    EBP смотрим,и понимаем то,для чего бошка оптимальнее
  20. #799
    Комнаты тоже нет, доступна любая к постройке?
  21. #800
    г. Обнинск
    Амнистировать сидящих на полкАх.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    ЮАМу Монтаны was, благополучно удалось вписать в шестнадцать бетонных квадратов. Комната получилось пригодной исключительно для прослушивания, но было бы желание.
