Страница 250 из 250 Первая ... 240248249250
Показано с 4,981 по 4,995 из 4995
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4981
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Забыл сказать, es9038pro работает в 8 канальном режиме.. Те. Не паралелится ничего.
  2. #4982
    Частый гость Аватар для scsml
    если нужен все-таки один, то его одинарный вариант, OPA1655, обойдется даже дороже - 66 центов при тысяче.
    Из одиночных целесообразнее взять opa828. Цена сопоставимая, а звук вне конкуренции.
    Да и параметры впечатляют: искажения в неинверте почти вчетверо ниже, чем у 1655 или 49710 и втрое, чем у 1611. Подача музыки тоже самая корректная из перечисленных.
    В общем, если не загенерит, кайфанёте
    Последний раз редактировалось scsml; 17.11.2024 в 15:46.
  3. #4983
    Так они и сдвоенные есть - OPA2828.
    Вообще, OPA828/2828 очень неплохие ОУ.
    Цена сопоставимая
    Совсем не сопоставимая, 828/2828 дороже, в розницу - в 3 раза одинарные ($6.5/2) и в 4 раза (11.5/2.5) сдвоенные.
    На тысяче все еще хуже - одинарные $2.8/0.66 и сдвоенные $5/1.17
    Искажения в неинверте почти вчетверо ниже, чем у 1655
    Только на ВЧ, ниже примерно одинаковые.
  4. #4984
    я помню, что у 1656 гармоники выше, чем у 1612, на 620ом, но я не нахожу, чтобы в пдф искажения 828 были бы втрое меньше, чем у 1612 на 4-5в. На графиках 828 THD+N не указали BW, у 1612 она 500к и 80к, а в таблице на 1кгц BW=80k, разница двукратная в пользу 1612. Что касаемо гармоник, то у 828 Н2 всегда торчит на -140дб, с такими "достижениями" и 1656 будет получше ;) Кстати, когда я мучился с APU дизайном, наилучшие результаты по Н3 1к показывал 2156, но.. Н2 у него как раз таки -140дб, что было совершенно непригодно для того кейса.
    В 1656 есть график индивидуальных гармоник, как и у 828(у 1612 нет), так по нему очевидно тотальное превосходство 1656, та же Н2 там достигает -160дб, только к 7кгц, а у 828 Н2 всегда -140дб. Или я тут в 3 соснах плутаю ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    ну, это функция популярности, 1656 продают много, вот и дешевле.
  5. #4985
    Думаю что не поэтому.
    Когда 1656 только появились, и еще никто не мог знать что они станут такими популярными, они столько-же стоили.
    Вот одиночные 1655 появились сильно позже сдвоеных 1656, когда те уже набрали попуярность.
    А 828 изначально позиционировался как замена еще более дорогому и распиаренному 627, от того и цена.
  6. #4986
    ах, ну да, 828 же лоу оффсет.
  7. #4987
    2156 тоже можно считать лоуофсет.
    А уж 192/2192!
    Хотя КНИ у него конечно побольше, но для многих применений вполне ОК.
  8. #4988
    Как ни странно (при таких малых значениях искажений), но на приличной пищалке разницу очень слышно. 828 заметно разборчивее играют, не теряя мягкости. Для меня сейчас это новый эталон
    Кстати, с моими впечатлениями хорошо коррелируют измерения чувака на дьюаудио:
    https://www.diyaudio.com/community/t...opa627.400109/
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Совсем не сопоставимая, 828/2828 дороже, в розницув 3 раза одинарные ($6.5/2) и в 4 раза (11.5/2).
    2828 неудобный корпус для замены в готовых изделиях. Что их остановило от выпуска soic, можно только догадываться... Цены в нашей московской рознице - это отдельная вселенная))
    ЗЫ
    Есть ещё неочевидный параметр "музыкальная подача", и тут мне 828 тоже больше других зашли.
    Подозреваю, оно зарыто где-то здесь:
    Последний раз редактировалось scsml; 17.11.2024 в 17:46.
  9. #4989
    поводил я пальцем по графикам пдфов 828 и 1656, сравнивая с результатами японца. Для 828 в пдфе для G = +1, 20к Н3 на -143дб, нагрузка 2к, как у японца, но гейн 1, а не 10,
    добавляем эти 20дб, тогда выходит, что для условий японца там можно ожидать -123дб. У японца -126дб, ну на 3 дб лучше, вполне совпало. Но с Н2 в пдфе 20к где-то -130дб, по видимому на 3в, у японца -133дб, на 7.7в. Н2 - результат внутренней асимметрии 828, он так прямо не будет зависеть от лупгейна оу, как Н3 и остальные нечетные, но больший входной сигнал, по идее, должен дать меньшую Н2, однако этого не наблюдается. Короче, техас намерил 828 несколько хуже, чем японец, однако с 1656 всё наоборот и разница на порядок+! Пдф 1656 даёт нам 20к Н3 -160дб, то же G = +1 на 2ком и 3в, добавим 20дб, ожидание -140дб для 3й гармоники, однако у японца всего -117-118дб. Ок, для Н2 в пдфе видим -150дб, по идее где-то так же можно было бы ожидать и у японца, но там -117дб опять. Удивительно.. а не предположить-ли нам, что по каким-то причинам, в сетапе японца 1656(да вообще все испытанные им оу) просто хуже обеспечена чистотой питания? Понятно, что не должен 828 чувствовать себя гораздо лучше, в этой корявой колодке(100нан байпаса причём плёночниками), чем 1656, но что ещё предположить?
  10. #4990
    Разницу между 0.00005% и 0.0005%?
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Отличный корпус, я такие люблю, как и разные QFN-ы (вот BGA не люблю).
    "Замена в готовых изделиях" меня не интересует от слова "совсем", а при ремонте - меняется легко и просто.
    Ваши (как и наши) цены не имеют никакого отношения к цене ОУ.
  11. #4991
    Пес его знает, но слышно. В действительности у меня четыре одноканальных операционника в ряд (i/v-lpf-buf + один в преде), соответственно влияние суммируется.
    Стояли все 1655, заменил на 828, включил послушал и через полчаса закрутил аппарат)) В преде поменял чуть позднее - то же самое. Прозрачнее они
    Например, у 627 или 843 искажения тоже не высоки, но с ними «жестяной оттенок» на верхах уже хорошо проявляется
    Последний раз редактировалось scsml; 17.11.2024 в 20:05.
  12. #4992
    BLR
    У 828 против 1655, помимо меньшего входного смещения, ниже фликер, больше скорость нарастания, выше частота единичного усиления, меньше сеттлинг и время выхода из ограничения, лучше динамическая линейность входа (mux frendly input).
    Т.е. это по совокупности параметров ОУ более высокого класса и соот-но - большей стоимости.
    Другое дело, что в каких-то применениях, где нет больших глитчей и ограничена полоса по входу, разницы с 1655 может и не быть. Полоса до 1МГц у обоих примерно одинаковая.
  13. #4993
    у японца, на которого вы ссылались, Н2 у 627 на -93дб(вполне согласуется с пдф), т.е. в 10х раз хуже, чем его же замер 1656, или в 200х раз хуже, если смотреть по 1656.пдф.
  14. #4994
    Короче замеры эти в целом соотносятся с тем, что я слышу. А отсюда вопросы к измерениям ti именно по 1656 на фоне достаточно агрессивного пиара этой микрухи.
    Та же 1612 тоже заметно чище играет. А может и не только в искажениях дело
  15. #4995
    Смотря где она стоит.
    АД797 тоже хорошая штука, только очень мало куда ее можно поставить.
