Страница 80 из 84 Первая ... 707879808182 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1581
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    . Но в штатном исполнении ёмкость между барьером великовата
    А "великовата" - это сколько в конкретных цифрах?
    Использую такие с внешним питанием, преобразователь удалил.
    Я в своих развязках делаю доп. вход питания, который отключает внутренний преобразователь.
    Основная цель - увеличение тока во вторичной цепи.
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Здесь об этом изоляторе писал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3079680
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    в принципе, даже 100пф не проблема, так что практического смысла делать в десять раз лучше, немного, но похвально.
    Наверное, смотря в какой системе и в каких условиях. Я бы сказал точно не проблема 0пф, остальное может быть под вопросом в тех или иных условиях. Особенно если этот изолятор подключает стационарный системный блок (которые все без исключения довольно мощно генерируют синфазку в широком спектре) с не слишком устойчивой к ВЧ-помехам аудиосистеме (что так же правда, наверное в абсолютном большинстве случаев).
  4. #1583
    ПИТЕР
    М-м-м-да.
  5. #1584
    Я может плохо смотрел, но не увидел от Вас там конкретной цифры.
    I3VGV писал 30pF.
    Для аудиотехники - практически в любых, тем более что реально там почти на порядок меньше.
    У большинства 5/5 DC-DC от 10 до 30 пФ.
  6. #1585
    поскольку самый популярный грейд - это В, у меня скопилась куча РСВА грэйда А, которые я предложил продавать на 50 долларов дешевле, как РСВА, без корпуса.
    А с временем можно будет купить корпус отдельно?
  7. #1586
    Архангельск
    I3VGV писал 30pF.
    Там информация есть. У меня вышло 35пФ. Без преобразователя - 3пФ.
  8. #1587
    Ну да, примерно так оно и есть. 35пф - это просто отлично!
  9. #1588
    一万
    Аватар для IVX
    наверное, но Cosmos ADC вполне ок без корпуса, импеданс невысокий, боттом сплошная медь. Конечно, если окружающая EMI обстановка ужасная, то лучше корпус, но мне хватает заземленной приклеенной алюм. фольги на обратную сторону столешницы. APU уже конечно в корпусе, там точность/чувствительность в 10 раз выше.
  10. #1589
    Спасибо!!!
  11. #1590
    Новичок Аватар для Bedlam
    Приехало устройство, решил начать знакомство.
    Но увидел следующую картину. Пробовал с ЦАПа по балансу и RCA, пробовал focusrite с выходом на наушники, пробовал выход с УНЧ.
    Игрался с уровнями... Картина примерно одна. Что не так я делаю? Что упустил?
  12. #1591
    Для начала - выключить авереджинг и убрать псевдо-асио. Для Космоса есть настоящее, хотя для начала можно и без него.
  13. #1592
    一万
    Аватар для IVX
    8000 точек ффт так и выглядит на 1кГц сигнале с 192к Fs, попробуйте в 10-100 раз больше точек. Поищите, несколько страниц назад Ник выкладывал файл для новичков, как, что замерять итд.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.02.2025 в 10:50.
  14. #1593
    Да вроде нет.
  15. #1594
    С FlexASIO все нормально работает. С Java то же порядок.
    C ASIO4ALL пока так и не разобрался.
  16. #1595
    И не надо с этой хренью разбираться, и с FlexAsio тоже.
    Надо юзать Java, или еще лучше - поставить родное ASIO от ComTrue.
  17. #1596
    Спасибо, попробую!
  18. #1597
    Продолжаю знакомство...
    Вопрос наверное к Ивану: увидел информацию что на версии ADCiso на плате предусмотрены места
    для самостоятельной установки входного буфера. Можно получить гайд по этой модификации? Перечень элементов,
    места установки, схему включения?
  19. #1598
    一万
    Аватар для IVX
    я не рекомендую это делать.
  20. #1599
    Не рекомендуете с точки зрения технической целесообразности или из-за недостаточности моих знаний/умений?
  21. #1600
    Архангельск
    А что за буфер если не секрет? В своем ADC не ISO такого не замечал.
