Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #621
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
  3. #622
    Беларусь
    antecom, магниты, относительно друг друга, ориентированы на отталкивание?
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Купил неодимовые магниты 10х10х3мм и проверил с реле Omron G2R-2 на 24V (слегка Б/У поэтому его не жалко). Магниты закреплены с боков реле напротив контактов. Напряжения срабатывания и отпускания реле 13 и 5 вольт соответственно при установке магнитов не изменились, т.е. влияние на магнитную систему минимально.
    С магнитами реле стабильно размыкает резистивную нагрузку 10А при напряжении 60V. Ток выше 10А не пробовал - нет такого БП. Проверял в разной полярности и прогнал в диапазоне токов от 1 до 10 Ампер, особенно пристально с диапазоне 1.3-2А.
    Контакты были включены просто на размыкание, без коммутации нагрузки на землю.
    Без магнитов дуга загорается при 1.5-1.6 Ампера.
    Вывод - магнитов 10х10х3 достаточно и данный способ устранения дуги очень эффективен.
    Молодец, Максим! Проделана очень полезная работа и получены практические результаты
    Андрей
  5. #624
    Королев
    На притягивание.
    (на отталкивание не пробовал).
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #625
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Проверить с реле Omron G2RL-24 есть возможность? У меня в ZD-50 стоят такие.
    А Вы не думали организовать небольшой сбор для закупки и проверки распространённых реле? Например в Толкучке.
  7. #626
    Королев
    Я меня таких нет. Высылайте реле, я проверю. Или сами проверьте - ничего ведь сложного нет.
    В ZD-50 питание 30 вольт. По даташиту Omron G2RL при 30V коммутирует 7 Ампер (реально будет побольше). Так что при аварии должно разомкнуться и без магнитов.
    Мне это не нужно. Интересно было проверить саму идею.
    Вообще принципиально ничего не изменится. Уверен, что способ будет эффективно работать и с другими реле. При использовании реле меньших размеров, чем те что я проверял, нужно убедиться в слабом влиянии магнитов на магнитную систему реле (по напряжению срабатывания и отпускания).
    To All: Если кто то знает где купить силовое реле с позолоченными контактами до 1000р - киньте ссылку.
    Последний раз редактировалось antecom; 30.08.2024 в 23:36.
  8. #627
    До 30в питания проблемы дуги практически нет, и выбор пригодных реле очень большой.
    Проблемы начинаются при более высоком.
  9. #628
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    На притягивание.
    На отталкивании, по "идее" искру должно "выдувать".
  10. #629
    Частый гость Аватар для kent
    Купил неодимовые магниты 10х10х3мм и проверил с реле Omron G2R-2 на 24V (слегка Б/У поэтому его не жалко). Магниты закреплены с боков реле напротив контактов....Вывод - магнитов 10х10х3 достаточно и данный способ устранения дуги очень эффективен.
    Попался здесь на форуме снимок усилка Arcam Alpha из 90-х годов и там у реле похоже фирмой изначально именно магниты установлены сбоку на реле защиты Нажмите на изображение для увеличения.
    (это в сообщении https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3275217)
  11. #630
    Королев
    Да, как выяснилось, магниты иногда используют. В этой ветке тоже было:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3254714
    Есть и реле с изначально встроенными магнитами:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3254658
    Последний раз редактировалось antecom; 09.11.2024 в 10:14.
  12. #631
    У Аркама это могут быть и просто резинки, они любят их везде наклеивать.
    С уважением, Владимир.
    г.Белгород
  13. #632
    Цитата Сообщение от N-Vladimir Посмотреть сообщение
    ..У Аркама это могут быть и просто резинки...
    Да, т.к. ваше первое фото с сигнальными реле хороший аргумент в эту версию, да и фактура и цвет приклеенного на реле из моего поста тоже сомнителен для магнита.
  14. #633
    МО Салтыковка
    Можно питать схемы 12 вольт, а реле 40 вольт?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    R4 сколько надо для 12 вольт?
    ---------- Сообщение добавлено 29.11.2024 в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 28.11.2024 в 20:32 ----------
    Всё работает....
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2024 в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2024 в 20:19 ----------
    А какая физика процесса?
    Магнитное поле разрывает дугу....
    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2024 в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 30.11.2024 в 19:46 ----------
    Очень сильный ставить нельзя, контакты расходятся под действием поля...
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    С магнитами реле стабильно размыкает резистивную нагрузку 10А при напряжении 60V. Ток выше 10А не пробовал - нет такого БП. Проверял в разной полярности и прогнал в диапазоне токов от 1 до 10 Ампер, особенно пристально в диапазоне 1.3-2А.
    Ничего не дают эти магниты.
    Как была искра, так осталась....
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 02.12.2024 в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12.2024 в 12:08 ----------
ID:	464148поставил помощнее, искра стала очень маленькая
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.11.2024 в 20:01.
    Андрей Константинович
  15. #634
    РФ Саратов
    С такими магнитами наверное стоит контролировать искажения на выходе, а-то получится, что искру убрали а Kr добавили.
  16. #635
    Куда я попал
  17. #636
    Как и за счёт чего "добавили"...?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  18. #637
    МО Салтыковка
    Сначала ставил 10*5*2мм, а потом 10*10*4мм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Да теперь надо проверить ТНД
  19. #638
    РФ Саратов
    В старых телевизорах катушка с магнитиком применялась в регуляторе линейности строк, иными словами проводник в магнитном поле для широкополосного сигнала не очень линейный элемент.
    Реле конечно не катушка, у него всего один* виток но магнитики на фотке выше довольно сильные и находятся близко, на высоких частотах результат очень даже может быть заметен. Лучше конечно приборами смотреть если они позволяют сотые доли ловить, а на слух может показаться даже лучше чем без магнитов.
  20. #639
    И для чего она использовалась(какую функцию выполняла)?
    Так что находится в цепи сигнала: катушка или контакты?
    P.S."Никогда не было и вдруг опять"...
    Всем - не хворать!
  21. #640
    Королев
    Магниты не дают загореться дуге. Вместо дуги получается искра.
    Попробуйте разорвать этими реле напряжение 50 вольт при токе 5 ампер или выше. С магнитами и без. Без магнитов гарантированно загорится дуга и сварит контакты. С магнитами будет только искра.
