Страница 43 из 88 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1747
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #841
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Я имел в виду, что - если стол в Веге пассиковый, то делать новый нормальный подшипник с минимальным зазором под ведомый шкив (его, скорее всего, ещё термическим путём понадобится править, т.к. обычно он не сидел ровно на валу), проверить соосность мотора со шкивом, и ровно ли вообще диск относительно стола находится.
    Если же стол пассико-роликовый, то опять с подшипника начинать. [/QUOTE]
    Мало того что ему нужна будет термическая обработка, после еще надо будет сделать шлифовку под нужный размер. А эту операцию дрелью не сделаешь.
  3. #842
    Pskov
    Надо правильную Вегу покупать.
  4. #843
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Нет правильных Вег... Сразу тогда Японию.
  5. #844
    Pskov
    Wega jps 350
  6. #845
    Россия, г.Челябинск
    Я не о заграничных Вегах.
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Интересно какую, с роликовым приводом ?
  8. #847
    Pskov
    Wega jps 350
  9. #848
    Магнитогорск
    Wega jps 350
    Приколист , дополнил бы, что Sony имеешь ввиду )))
  10. #849
    Благовещенск
    Почитаю в Радио 10/24 новую статейку А.Гурского, что он там написал. Perpetuum Ebner, или о доработке проигрывателя на основе unitra g-60 x
  11. #850
    Россия, г.Челябинск
    Или Вы не правильно поняли, или что... Не о термообработке вала вообще речь шла.
    По статье в Радио. Поздно что-то в Радио стали писать о вертушках.
    Последний раз, наверное, во второй половине 90-х.
    Прочёл и ничего нового и, тем более, интересного в статье не нашёл! ИМХО. А про подшипник диска - это автор зря, что если есть заметный люфт, то панель в топку (ну тут я от себя сказал про топку)! Можно и нужно потратиться на него! ИМХО.
    Кстати, коли автор статьи затронул установку SME-разъёма в тонарм, то разъёмы-то, в принципе, не копеечные! Несмотря на Али. Особенно тот, который к тонарму приделывать. Так почему тогда и подшипником диска не заняться.
  12. #851
    Благовещенск
    На форуме есть забаненный С.Дроздов, который на другом форуме newaudioportal.com начал создавать темы плевая на модераторов и похоже на администратора форума. В теме по роликовой Веге я ему высказал мнение, в ответ этот мастер начал поливать меня грязью. То что роликовый привод ушёл в прошлое, да и пассиковый тоже, такая дрянь как унитра Г602 - боже упаси.
  13. #852
    Россия, г.Челябинск
    Да дрянь, дрянь Унитра, только успокойтесь!
  14. #853
    Благовещенск
    только успокойтесь!
    Всё хорошо, вот только у других к унитре остались вопросы ?
  15. #854
    Аппарат готов к сборке, готово все, должен был бы собран в прошлом году но не сложилось. Это проигрыватель Черкунова. Корректор германиевый.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Реставрацией, ну или восстановлением старых вертушек надо заниматься, там все можно сделать, любую деталь. Сейчас станочники ушедшие на вольные хлеба сделают все что надо.
  16. #855
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Да как бы работает унитра: 120-я (вега) уже 40 с чем то лет, арктур 006-уже больше 30-ти, 109-я вега пересобранная на новый плинт-уже лет 15 без проблем. Когда "в консерватории" не надо ничего менять ,так оно всё и работает. А что движок хилый- было дело ,менял- что тонарм отстой(непонятки с тех.данными) есть такое ,сколько к нему и чего ни один винилинджен не подскажет, всё методом тыка. С чем бы сравнить ,с кем бы посоветоваться. Чем о.сирать.
    Вот живой пример отечественных энтузиастров. А чему там не сложиваться то?
  17. #856
    Россия, г.Челябинск
    Проигрыватель прямо "а-ля Электроника Б1-01".
    P.S. Я так долго жил с не тем VTA у себя. У меня головка Градо Блэк 1 Престиж (почти всё время Градо были, до этого несколько раз Грин брал давно). В паспорте на неё указывалось обеспечить перпендикулярность головки пластинке, и тогда VTA получается автоматически. Возможно. Но только сегодня при очередном подборе VTA получилось (попутно; так-то другая цель была) хорошее звучание даже возле яблока пластинки. Есть одна проблемная пластинка, и после действа заиграла иначе. Да и на другой пластинке тоже лучше стало.
  18. #857
    Проигрывателю от Черкунова, хорошо сделанному, образцы для сравнения зарубежные и отечественные еще поискать надо. Можно для сравнения взять любой узел. Б1-01 только в паспорте написано что он высшего класса, а так если пристально взглянуть то там много чего не так. Шасси жестянка и развязка дот двигателя и диска простенькая, схема управления мотором тоже не лучшая.
    Последний раз редактировалось Valera49; 09.11.2024 в 16:14.
  19. #858
    Россия, г.Челябинск
    В Б1-01 литая плита с тонармом, с ведомым и ведущим диском, отвязанная пружинами.
    Генератор туда - от Радиотехники-101.
  20. #859
    Благовещенск
    Вот именно как бы.
    Очень даже многие толком не знают какого размера должен быть пассик сложенный в двое ? От него тоже в унитре зависит стабильность скоростей 33 и 45 и ещё какое качество резины, Вы согласны со мной ?
  21. #860
    Россия, г.Челябинск
    В ряде случаев - не больше 225 мм при толщине резины 0,6 мм.
