Страница 102 из 106 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2021
    Новичок Аватар для Aleks_
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Нет баса с АС, настолько, что полочники 6,5дюймов лучше по басу. Измерил импеданс, а там вон оно что, одногорбый. Ящик не виноват. Динамик jbl 128h1 на вид не дырявый.
  3. #2022
    не бьется с остальными параметрами
  4. #2023
    Это что означает тогда? Я просто не такой гуру как Вы и другие участники.
  5. #2024
    Нужно снять ПТС корректно.
  6. #2025
    Вот так корректно?
  7. #2026
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от Aleks_ Посмотреть сообщение
    Только вот «дым сигарет с ментолом» не катит
    Я тоже думал об этом. Может сработает, а может и нет. У дыма довольно крупные частицы, они даже через обычный HEPA-фильтр не проходят. Так что если и пойдет, то будет на пределе чувствительности.
    Для увеличения чувствительности методики нужно действовать следующим способом:
    напустить дым
    закрыть объем
    проветрить помещение
    выключить свет
    направить фонарик или даже лучше лазер параллельно фронтальной панели на расстоянии в 1 см от диффузора
    включить тестовый синус, только не на частоте настройки ФИ (даже если он заткнут). Поскольку ИЧХ показывает пик на 20Гц - то вот 20Гц и нужно подавать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Можно сжато суть проблемы? Одной строкой.
    Фига ты обленился! ТС параметры измерены правильно, не в этом проблема
  8. #2027
    Краснодарский край
    При такой добротности (0,2) Aleks_ пытается найти бас на 34 гц, в фазоинверторе. Может быть в этом проблема?
    Aleks_, где симуляция?
  9. #2028
    Я бас пытаюсь найти на 45гц-70гц, а его нет там, симуляция ИЧХ есть на предыдущей странице, вот повторю:
    Что касается ачх, то симуляция показывает -3дб на 45гц, как и по паспорту АС должно быть.
    По фактическим замерам все не так, в первую очередь импеданс не такой как в симуляции, а такой, как если бы динамик был с дырявым диффузором или подвесом или дыра в корпусе. И все это одинаково на двух динамиках этой АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    напустить дым
    Спасибо! С лазером конечно сложновато будет, в наличии нет, можно еще видео съемку поставить на 240к/с, чтобы если что по ней потом в замедленном видео посмотреть. Только вот откуда брать дым и какой, чтобы это было возможно сделать в квартире жилой, я пока не придумал((
  10. #2029
    у меня не в литрах было, пардон
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Какие параметры трубы? Диаметр и длина.
  11. #2030
    Труба фазика элипсоидная.
    97мм х 50мм х 150мм (длина)
    И на всякий случай вот продублирую импеданс по паспорту, где можно предположить настройку фазика ориентировочно, точного указания в паспорте нет, но где-то читал что там 34гц, пробовал ее сэмулировать по размерам и объему ящика, плюс минус сошлось 34-36гц. Ящик в районе 42л.
    Последний раз редактировалось Aleks_; 29.11.2024 в 16:55.
  12. #2031
    Можно посмотреть как-то катушка по центру фланца вклеена?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    У вас есть тестер, который измеряет индуктивность?
  13. #2032
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если корпус сифонит, то это будут стыки прилегающих плоскостей. В маслёну с носиком набрать керосин, он очень текучий, положить АС "на спинку" и пройтись по швам без фанатизма, если будут щели, то керосин обязательно выступит. Наклеенный на рёбра с наружи бумажный скотч, поможет идентифицировать проблему по характерному пятну.
    Дмитрий
  14. #2033
    Зафиксируйте в нормальном положении и посмотрите, потом отпустите и ещё раз, потом полярность смените, и ещё
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    щели не дадут такого сильного и явного эффекта
  15. #2034
    А как это можно посмотреть без разборки динамика?
    Нет к сожалению, есть только мультиметр и esr metr для кондеров, подскажите какие дешевые варианты, например с али или еще где, приобрету.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Если корпус сифонит
    Корпус не сифонит, я вставлял динамик в другой новый корпус от автосаба, там ситуация в точности такая же и в этот корпус вставлял другой динамик, он показывал нормальный импеданс.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Вот это не совсем понял.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Если кому интересно, то есть видео с измерением и обзором подобной АС:
    https://youtu.be/Xc4_m_jx7Ck?si=S3ArI8WBHPMXLYqz
    Жаль что нет измерения импеданса, спрашивал, но пока не нашли.
  16. #2035
    Можно попробовать в полностью загерметизированном закрытом ящике руками надавить на диффузор, подождать, отпустить и смотреть время возвращения к равновесию.
    Ветеран броуновского движения
  17. #2036
    катушка может сидеть ниже зазора!
  18. #2037
    Регенсбург
    У вас есть не только универсальный измеритель импеданса (компьютер), но и измеренный импеданс.
    По импедансу в 50Ом на 8кГц можно определить величину индуктивности в ~1мГн.
    Только вот и что дальше-то?
  19. #2038
    Пробовал, но видимо не получается так хорошо загерметизировать, возвращение быстрое.
  20. #2039
    у катушки есть 3 положения и 3 номинала индуктивности, раз он не может заглянуть под шайбу, то это простейший способ узнать, в зазоре ли катушка.
    Индуктивность у динамика производитель измеряет, намертво вклеив катушку в зазоре. Не через движение мотора. Указанная в паспорте индуктивность -- это и есть "вклеенная". Другого способа не существует в природе.
  21. #2040
    Регенсбург
    это - правда
    А это - уже фантазия.
    Во-первых, нет никакой "истинной" индуктивности, потому что она частотно-зависимая. Жесткого стандарта, насколько я знаю, вообще нет: кто-то измеряет на 1кГц, кто-то - на 1кГц и дополнительно на 10кГц и указывает 2 величины, а кто-то измеряет по точке +3Дб справа от минимума импеданса. Но проблему частотно-зависимой индуктивности это не решает.
    Во-вторых, производитель определяет индуктивность в точке равновесия x=0 без вклеивания катушки. Но на высоких частотах само движение катушки практически не влияет на величину индуктивности. Вклеивай в точке равновесия или не вклеивай - импеданс справа от резонанса будет почти одинаковым.
    Понятное дело, если вклеить в другое точке, то индуктивность изменится. Но если сменить точку равновесия гнутым подвесом или шайбой, оставив катушку свободной, - результат будет тем же (справа от резонанса), как и на вклееной катушке в этой же точке.
    В целом идея со сдвинутой катушкой может быть и интересной, но как она объясняет поведение динамика, что его ИЧХ в свободном пространстве (или в ящике с большой дыркой в задней стенке) - хорошо совпадает с паспортным в области резонанса, а если закрыть ящик - то пик импеданса проваливается в 10 раз?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Не противоречит гипотезе про дырки в подвесе
