Страница 26 из 50 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #501
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    цензор трекер поставь на хром
  3. #502
    ИМХО Хорнресп моделирует давление в пространство (в чистое поле в прямом смысле) для ориентации направления давления нам необходимо задать вектор, т.е звук должен идти вперёд и единственной стеной взаимодействующей с ДГ или ФИ/ПИ является баффл ну и его необходимо учитывать то же.
    Влиять на зону давления (всё что ниже первой моды помещения) увеличением громкости не получится (только давление в самой модальной зоне) зона давления регулируется значением LF ДГ в АО
    Респ не занимается ни комнатой, ни даже бафлом.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я саб имел в виду
    А какая разница всё что может воспроизводить классический суб диапазон 31,5-63Гц по факту является сабом и не важно оформлен он в единый кабинет с другими полосами или вынесен отдельно. Для саба мы моделируем 2Пи, как "стоит на полу"
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Респ не занимается комнатой.
    Я поэтому и написал, что в "чистое поле", хорошо в свободное поле))
    Дмитрий
  5. #504
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Вот здесь - не понял. pV^2/2. Увеличили громкость => увеличили амплитуду => увеличили скорость = увеличили давление.
    И что есть модальная зона?
  6. #505
    Челябинск
    ни даже бафлом.
    Я написал имхо потому как хорнресп мне известен по стольку поскольку, тем не менее если мы "строим" любую "коробку" одна из сторон которой по определению баффл, так как на ней сосредоточенный элемент ДГ, нам нужно указать направление импульса в пространство 2Pi, как это сделать без баффла? Иначе как нам посчитать эти пресловутые +/-6дБ на метр, тогда когда прога вапще не видит где находится в смысле пространства?
    Если это не так укажи с обоснованием в двух словах, готов понести ответственность в виде прочтения мануала к сабжу.
    Последний раз редактировалось Shidim; 05.11.2024 в 15:43.
    Дмитрий
  7. #506
    Да, респ вапще нивидит. Пространство для него обычный резик последней мили, падение на котором в электроквиваленте есть давление.
    2пи означает импеданс IB, колонка вмонтирована мордой в плоскость. И вечный поршневой режим.
    Более другие симы, начиная с Бокссима, понимают и бафл, и АФЧХ, но комнаты тот же бокссим не видит, базовое пространство у него 4пи, при полностью отключенной краевой дифрации работает в 2пи.
  8. #507
    Челябинск
    4Пи стерадиан это full space т.е свободное поле 2Пи при отсутствии краевой дифракции будет означать, что бафл не имеет конечных размеров, но он есть, но опять же, так как конечных размеров не имеет, не моделируется, видимо как то так.
    В целом я не ошибся, мануал читать не буду)))
    Модальная зона это то, что можно описать уравнением Шрёдера Fs=K√T30/V (Fs - частота Шрёдера, К-коэффициент, Т30 время реверберации (время падения spl в ms от 0 к -30дБ по цифровой шкале) V - объём помещения) Т.е значение нормального распределение мод, соответствующее геометрии помещения кубоидного типа.
    Если своими словами. К примеру, у нас есть маленькое помещение 3,40*3,70*2,60 первая мода будет 46 Гц ниже которой всегда будет спад в какой угол не вставайте))) и повышая уровень громкости вы будете повышать его во всей полосе пропускания но не ниже, т.е уровень именно в зоне давления повышаться не будет. Повысить уровень в зоне давления можно понизив LF своего АО значительно ниже частоты первой моды.
    Не знаю понятно ли я изъяснился.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зоны комнаты.png
    Дмитрий
  9. #508
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Приветствую!
    Возможно в этой теме будет интересно вот такое выжимание баса из ширика 100гдш47 ноэма. С помощью пассивного радиатора.
    https://www.youtube.com/watch?v=6OI_7wwW-sk&t=4s
  10. #509
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    хорошо сказано)
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    Горб на 800 Гц.. Как вспомню, аж плохо становится
  11. #510
    Частый гость Аватар для maksa
    Мды, неравномерность в 15дб, аудиофилично, однако.
    Ну горбик можно было бы и режектор амин чуть придавит, но автору наверное нравится акцентированное выделение некоторых участков.
  12. #511
    Волгоград
    это со временем проходит. я тоже так начинал: широкополосник с нехваткой баса как в видео по ссылке. и докатился до 250к рублей на систему 3 полосы + 2 саба, триампинг, DSP и все сопутствующее. а еще даже не начинал ремонт дома
  13. #512
    Да все там наверное были, у меня когда был зя на альфардовских 12ках, потом ковырялся с 4а32, ну короче, магии няма, аудиофилия только.
  14. #513
    Я просто шириков не использую на НЧ, как и всяких лопухов, и проблем не имею.
  15. #514
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  16. #515
    Надо же как все просто
  17. #516
    Если сначала не создавать себе проблем, потом их героически преодолевать, а по итогам (не важно каким) вешать себе за это орденов, то да - просто.
  18. #517
    Это был сарказм, ибо если динамик не может, то не надо ать, чтоб не мучить опу.
  19. #518
    Я так скажу, когда человек постоянно заявляет о том, что он не имеет проблем, это скорее всего правда.
  20. #519
    Краснодарский край
    А главное, это очень важно для всех. Настолько нет проблем, что приходится повторять, чтобы не забыли.
  21. #520
    ссср
    А я панель для баса хочу попробовать.Метра 3-4 квадратных. И десяток трясунов.
    Но это на пенсии уже. Если доживу...
