Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 221
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    А конденсаторы в деглитчере самом, как я понимаю, NP0?
    Разве это не одно из тех самых немногих мест, где пленка была бы лучше керамики?
  3. #122
    BLR
    На плате в шапке емкости хранения - пленка (1% fkp2). На фото видно: в каждом канале пара в ФНЧ и одна в УВХ.
    А вообще, ЕМНИП IVX в какой-то из веток не так давно писал, что на замерах ультранизких искажений NP0 керамика показала себя даже лучше фольговой вимы.
    Т.е. по линейности керамика как минимум не хуже, да и помех собирает меньше. Это больше вопрос личных предпочтений.
  4. #123
    Частый гость Аватар для Aspen
    Хмм... а как же сегнетоэлектрический эффект в керамике?! Интересно было бы посмотреть что на выходе SH когда плата помещена на вибростенд...
  5. #124
    BLR
    Вот и проверьте. Я пока что такого не видел.
    Зато неоднократно наблюдал, как на пленку наводятся вешние помехи.
    Да и в чем вообще смысл вибростенда? Если вы корпус ЦАП не будите ставить на АС, то и вибраций в нем будет крайне мало (не говоря уже про то, чтобы сгенерировать хоть что-то на NP0 керамике типоразмера 0603 и номиналом пару сотен пФ).
  6. #125
    Частый гость Аватар для ААПП
    Сначала взять школьный учебник и узнать, что такое керамика и что такое сегнетодиэлектрик.
    Потом гуглить:
    1) классификация конденсаторов в зависимости от температурного коэффициента диэлектрической проницаемости,
    2) зависимость ёмкости конденсатора от приложенного напряжения, корреляция этой зависимости с зависимостью от температуры,
    3) керамические диэлектрики, применяемые для конденсаторов разных типов,
    4) химический состав керамических диэлектриков.
  7. #126
    В COG(NPO) его нет, в Х* - есть, но не такой уж большой, в Y/Z - вот там да, в полный рост.
    В августе прохдил сертификаию одного из девайсов (не аудио конечно, но устройство аналоговое) на вибростенде, проблем небыло.
    Причем там вибрация такая, какая бытовому аудио и не снилась, даже если к диффузору сабвуфера приклить.
    P.S. Тут где-то, кажется EDDIE, несколько дней назад выкладывал пдф-ку про конденсаоры. Я мельком глянул - там практически все расписано. Оно конечно и в других местах все давно было расписано (особенно у Мураты в даташитах и аппнотах), но тут оно было достаточно компактно и в одном месте.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2024 в 14:05.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Посмотри на К10-7 с ТКЕ Н90
  9. #128
    BLR
    Не ну речь разумеется исключительно про NPO/C0G емкости (по крайней мере я так понял вопрос).
    То что абы какую керамику применять нельзя - это как бы само-собой.
  10. #129
    Тут недавно в теме про магнитофоны (уже все Слон хоботом смахнул) , я одному сказал про керамику, так началась аппеляция к замерам Игоря Аудиокиллера. По замерам искажений, у керамики был просто ужОс посравнению с пленкой.
    Но оказалось он там именно Н90 и мерял
  11. #130
    dortonyan, я не верю.
    Самое простой эксперимент - демонстрация наличия эффекта: постукивание диэлектрическим предметом по входному разъему осциллографа, находящегося в ждущем режиме триггера
    https://www.youtube.com/watch?v=KFCRB4d991E
  12. #131
    Дык вся проблема исключительно в том, что задавший вопрос сам его не понял, о чём и говорят его комментарии в теме.
    я не верю.
    Ну это без вариантов - отлучение от церкви.
    Супер, только на пьезоэффект вроде бы хотели проверить МП0-конденсатор, а не входной разъём осциллографа, нес па?
  13. #132
    г. Сальск
    А это разве не кратковременная потеря контакта делителя 1:10, при постукивании? нет?
  14. #133
    stratov, Так Дейв вроде вещает про возникновении электричества в конденсаторах входных цепей при воздействии вибрации. И там не Y5V\X7R, а NP0\C0G.
  15. #134
    ...и именно поэтому он решил воздействовать не таргетно на отдельно взятый конденсатор с известным ТКЕ, а на разъём осциллографа со всем, что с ним механически связано.
    Для сравнения: микрофонный эффект косички из пары МГТФов осцем смотрится без проблем, поэтому ничего не мешает автору тезиса проверить таким же образом и конденсатор.
  16. #135
    BLR
    Aspen, эксперимент сомнительный: не понятно что именно вызывает эффект. Может так ведет себя подстроечный конденсатор. Там чел в конце вообще бьет шнуром щупа об стол и тоже появляются какие-то вбздыки.
    В любом случае, как бы там ни было - C0G керамика массово и успешно используется как в аудио-аппаратуре, там и в измерительных девайсах.
    И к емкости хранения УВХ каких-то особых требований нет, поэтому ничто не мешает и в качестве нее использовать керамику.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Во многих диэлектриках (если вообще не во всех) присутствует слабая остаточная поляризация. Это электростатический аналог остаточной намагниченности в ферро и пара-магнитных материалах. Поэтому э.д.с при постукивании присутствует во всех конденсаторах, кабелях и прочих вещах, где есть изоляция и проводники.
    Но волка бояться - в лес не ходить.
  18. #137
    dortonyan,
    Мне где-то попадалась инфа, что Тек этим озаботился (особенно с выводом на рынок приборов с разрешением 10 бит и выше и собственными шумами АЦП/входной усилитель в десятки микровольт) и в новых моделях реакции на постукивание по разъемам нет. В УВХ "вибрационные" нановольты легко трансформируются в ошибку порядка 1/2-1 младшего разряда, в связи с чем собственно и задаю вопрос.
  19. #138
    Вот именно! А если еще задуматься, что материал печатной платы, паяльная маска и т.д. - это тоже диэлектрики, то вообще бросать все это дело надо
  20. #139
    BLR
    1. Это не значит что в новых моделях избавились от керами.
    2. Это не значит, что проблема вообще была в керамике.
    И что с того? Даже если от каких-то вибраций в самом деле наведется такая ошибка - вы ее все равно не услышите.
    Чтобы услышать ее амплитуда должна быть хотя бы -60дБ от уровня выходного сигнала. Либо она должна коррелировать с сигналом, но если вы не встраиваете ЦАП в колонку, то не вижу проблем.
    В общем лично я с проблемами применения керамики в УВХ деглитчера ЦАП не сталкивался. Для себя можете использовать любые емкости, какие больше нравятся, никто не запрещает.
    Переходим на полированную моножилу!
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    P.S.
    Кстати, схема УВХ из топика дифференциальная. Поэтому если емкости по входам УВХ расположить симметрично и рядом друг с другом, то любые наведенные на емкостях паразитные напряжения будут вычитаться.
  21. #140
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    подскажите пожалуйста с какими ЦФ дружат PCM56 ?
    почитавши разные ветки и источники, понял что:
    PMD100
    YM3434
    sm5847
    а как насчет DF1700 ?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    система дома:
    ЦАП PCM5122 -> УМ Yes-3.2 -> АС Tango 861L
