Мозг не получается напрячь: что будет, если у ФИ будут две трубы разной длины?
Сергей.
GREY, получится в итоге одна частота настройки ФИ, но диапазон работы ФИ расширится в обе стороны от частоты настройки...
Уменя эсть АС Эстония 021 с 2 ФИ одинаковои длинны Fs=40 Hz.
Магу одну удленить и померить что получится,
Вот мне тоже сдается, что частота настройки будет "средняя", а добротность упадет.
Просто голова болит, не хочу мозг напрягать. Сегодня весь день сидел бездельничал, письма писал, старый проект двухполоски активной поковырял, надо бы довести до конца.
Сергей.
GREY, да но спад от общей частоты настройки будет более пологим, чем в случае с одной трубой и одной частотой настройки.
Да у меня трансформатор не помещается, либо его хитро крепить, либо одну трубу кусямкнуть на пару сантиков.
Надо завтра ИЧХ измерить с равными трубами и с разными. Сделать это быстрее, чем я эту мессагу набирал. Завтра картинку положу.
Сергей.
Получится двухмассовая колебательная система. Если настройки близки, то суммарная АЧХ портов будет пошире с максимумом посередине, а если сильнее развести частоты, то седло появится.
Только зачем это?
Георгий Крылов
Мне тоже кажется что наиболее эффективно будет работать тот порт, что настроен выше.
GREY,
Каждый фазоинвертор - это дополнительное звено второго порядка в системе. Со своей частотой, определяемой соотношением объема яшика к объему ФИ, и добротностью, определяемой в основном, потерями на колебания стенок ящика и ФИ. Проще представить себе электрический аналог в виде связанных колебательных контуров. Если частоты не слишком разнятся, то результатирующий "горб" расширится. Если растащить частоты подальше - появятся провалы.
Конечно, штука многообещающая, только не знаю, какая программа может промоделировать. А самому дифуры решать - вроде уже не по чину.
К слову о программах.
LEAP, в случае когда один ФИ удлиннил на 10см, а другой укоротил на столько же, выдал почти все то же самое что и для случая двух одинаковых ФИ (ну минимальные различия можно списать на пристеночные эффекты и т.д.). Показал лишь что эффективность (в отличии от двух одинаковых ФИ) того ФИ что настроен выше возросла, того что ниже - упала.
Сергей, интересно будет глянуть на твой ответ, если третий раз спросить "Зачем?"
Все в порядке, Валера, я привык, что читают только последнюю мессагу. Но к тому, что и последнюю не читают я еще не привык.
Сергей.
А я еще не привык, что в первом посте пишут, чего хотят, а причину называют только в десятом.
