Показано с 1 по 9 из 9
Тема: По подключении МС - головки
    Аватар для Vladimir_T
    Новосиб
    По умолчанию По подключении МС - головки
    Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста по вопросу. Давно провел успешную модернизацию проигрывателя "Электроника Б1-01". С головкой ММ слушаю, качество звучания прекрасное. Сейчас приобрел МС - головку, намотал повышающий трансформатор на нанопермалое (МСтатор, характеристики получил неплохие), его тщательно экранировал, вмонтировал эти трансформаторы в экранированный фонокорректор, корпуса и земли соединил у гнезд корректора. И получил фон. Для устранения хочу принять меры:
    1. Вынести сетевой трансформатор в отдельный блок питания;
    2. Если меры п.1 не помогут, тогда вынести входной трансформатор из фонокорректора в проигрыватель ближе к выходу тонарма. На плате с этими трасформаторами установлено сигнальное реле для переключения между ММ и МС головками при смене их. Вся плата будет в экране.
    Будет ли достаточно этих мер или я что-то не учел. Буду очень благодарен за помощь и советы. Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: По подключении МС - головки
    А можно подробнее про МС головку и трансформаторы?
    Новосиб
    1. Головка AT33, Аудиотехника;
    2. Трансформаторы тороидальные, 100/1000 витков ПЭВ 0.08, 13.5/135 Ом, 0.43/41 Гн (1000 Гц).
    Экраны - пермолой.
    Pskov
    У меня с такой же головой МС трансформатор вынесен наружу на проводах в отдельном металлическом корпусе, тройное экранирование, фона нет. Собрал усилитель на AD797 с питанием от аккумуляторов и тоже фона нет.
    Viipuri
    Тройное экранирование как конструктивно решено?
    Pskov
    Пермаллоевый экран на трансформатор, потом еще один сверху, распаяно на плате, плата в металлической коробке из 1,5мм стали.входы/выходы металлическими кабельными вводами.
    Viipuri
    Все экраны контачат в одной точке?
    Pskov
    Да, конечно от трансформаторов общий на плату, он соединяется с корпусом в 1 точке, куда снаружи тоже подводится общий провод.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Транс то же "наколенный" ? Б1-01-та ещё "сирота казанская". У меня она вся в пластилине и транс питания через резину вывешен. Разработчики вряд ли к мс примерялись. Есть кмк смысл решить проблему схемотехнически(переключать усиление в корректоре,например). Пробовать,сравнивать.
