Страница 19 из 50 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #361
    Где-где?
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Вряд-ли. Ты профиль (темы) смотрел?
    Бред прочёл?
    Конечно! Просто оскорблять сразу как-то постеснялся)) Решил опытом придавить)))
  3. #362
    Иркутск
    Думаю, получилось.
    Хотя... посмотрим)
  4. #363
    Краснодарский край
    В таком случае, упомная, Tapped Horn уточняйте про какую именно конструкцию вы ведёте речь.
    В рамках темы (домашнее применение) его надо делать примерно таким. Я сказал примерно.
  5. #364
    Если в уравнение слева поставить рубли, то можно найти динамик подороже, зато ящик выйдет проще. Минус может оказаться в том, что чтобы лабиринт дотащить до мусорника, придется проделать все манипуляции в обратном порядке. А ЗЯ или ФИ выбрасываются гораздо проще.
    Больше всех с утилизацией повезло щитоводам. Также они могут поиграться, сначала приставив недостающие грани, прежде чем всё снести на помойку.
    Вы только представьте мысли мусорщика в 4 утра, при виде гроба на 100кГ:
    — Опять эти грёбанные аудиофилы!
    Так что думайте не только о себе в вашем поиске идеального баса.
  6. #365
    Без озвучивания графиков и ТТХ динамков, а тем более измерений и прослушивания я разницы с Мартинссоном не вижу.
  7. #366
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Я так TQWP с щитами в гараж свозил с помощью товарища
  8. #367
    Аватар для Kashtan
    А вы сами собирали это? Я имею ввиду не просто затолкать подходящий динамик в широкогорлого Мартинссона или узкогорлого Дэнли, а именно посчитать и свернуть с нуля? Или может вы делали симметрично нагруженный таппед а-ля циклоп? А может вы делали тело-рассекатель внутри клина для выравнивания нагрузки? Подвывает и рвёт только у рукожопов. Нормально спроектированный таппед вполне себе оформление, только по своей природе оно ну никак не ложится в концепцию достоверной передачи звука. Поэтому в системах заточенных на достоверность оно не применяется.
    По поводу воющих фазиков натянутых горбом ответ тот же. Делай нормально - нормально будет. Про то что в стэке таппеды снижаются по полосе... У вас были таппеды? У меня были. И больше не будут никогда.
    Если вам свернутый рупор не зашел - вы на фазоинверторах остановились? Классических?
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Да вам уже дали ответы на все вопросы))) Динамик чахлый. Индуктивность конская. И это в стоковом заводском исполнении. Спустя 30 лет всё это стало только хуже. Это старый унылый динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Попробуйте фриэйр. 62 это как раз между ЗЯ и очень большим ЗЯ что близко к фриэйру.
    Спасибо. Но производитель настаивает что хотя фриейр вероятен, от 600 литров порядка, но вероятно повреждение динамика в таком режиме.
    А ЗЯ насколько крупный получится тогда в литрах?
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Простите, но только сейчас обратил внимание на эту тему. Я перепробовал в разных вариантах, разные оформления, но по звуку, кмк, самый лучший, к реальному звучанию, это диполь. Тоже пробовал разные варианты, как и риполи. Но многле зависит от бюджета помещения, степени вкуса, что тоже должно оговариваться.
  10. #369
    Частый гость Аватар для maksa
    Я выбросил большие корпуса тквп, с мусорки утащили через часа 3. И это не мусорщики))
  11. #370
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    выбросил
    Совершил диверсию. Люди 3 года будут думать, чем не устраивает звук. Дело, возможно, дошло до развода!
  12. #371
    А нечего им, а нам тоже хватит таскать чемодан без спец приспособлений для перенески))
  13. #372
    Аватар для Kashtan
    Cпасибо. Это совпадает с мнением ранее что я находил. Сам хочу домой групповой излучатель. Посмотрим. Пишут нет низкого баса там.
  14. #373
    Оставил себе на память фотку, ну и заодно пометку, что нечего корпуса ваять без параметров тсп и симулятора))
  15. #374
    Не знаю как вы все, для себя определил универсальное и лучшее - лабиринт
  16. #375
    Нету в ГИ баса, хотя наверное на каких головах делать и как корректировать, но все равно видится самым низко КПДным, ну вот из риполей, если взять правильные головы, то ещё получить можно, но там тоже вопросы по установке.
  17. #376
    ГИ- стена на 4гд35 (такой есть у белорусского коллеги из Молодечно)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.11.2024 в 05:38.
  18. #377
    Бред прочёл?
    Какой же это бред?
    Это обстоятельный выбор наиболее эффективного орудия для грядущих высокодуховных срачей.
    По делу, фазоинверторы и вообще все, что хоть как-то толково и потому массово, отпадают. Тут не может быть сомнений, нахрен такое надо.
    Я бы выбирал между Щитами, Рупорами, Торнадо и всякими Полями. Ну и еще дресс фри, тоже довольно маньерично.
  19. #378
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На досочку Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #379
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Есть идеи оформления по параметрам с картинки? Интересно послушать мнение "специалистов", любителей.
    Помещение до 45м2.
ID:	462379   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 01.11.2024 в 07:29.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  21. #380
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Есть идеи оформления по параметрам с картинки? Интересно послушать мнение "специалистов".
    Помещение до 45м2.
    Шкаф литров на 350
